jediahftw
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten heeft gemaakt.
Beste CO'ers,
Ik heb vanmiddag een radio uit elkaar getrokken, en kwam een STK4141 tegen.
Na wat kleine research kwam ik er achter dat het een stereo versterker is, waar ik al vanuit ging want het is een beste jongen.
Nu is het zo: Ik ben eigenlijk toe aan een nieuw knutselproject, en aangezien ik mijn 7watt gitaar ampje sowieso wil vervangen door een buizen variant, of een zelfbouw kwam ik op het idee om met dit mormel van een IC een gitaar versterker te bouwen als dat mogelijk is.
Dan rest mij de vraag of dat mogelijk is met deze betreffende IC.
Tips, schema's en afkrakerij is welkom dus
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Technisch gezien wel. Al is het dat en STK 4141 symmetrisch gevoed is.
Het geval is zo'n 25 Watt per kanaal, dus je zou er in brug ongeveer 50 Watt
uit kunnen halen.
Meestal zijn dergelijke STK's als Halve H-brug opgebouwd, waardoor je het in brug kan zetten om een volledige H-brug te bekomen voor jouw toepassing.
Dit gebruikt dan de volledige STK module voor één uitvoer, zodat ongeveer het dubbele vermogen beschikbaar is, aan wat een dergelijke STK anders aan één der kanalen zou kunnen geven.
Let wel op dat je luidspreker NIET LAGER dan 8 Ohm impedantie mag hebben in deze aansluiting!
Hier is een interessante link naar dat geval:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41598/SANYO/STK4141.ht…
Wanneer een STK als halve H-brug is opgebouwd, dan ligt de "-" van de luidspreker aansluiting aan de massa van de symmetrische voeding.
Zo'n STK is dan te bruggen zodat je beide kanalen gebruikt, en de luidspreker ALLEEN tussen de twee "+" aansluitingen moet aansluiten.
Ook moet je dan op één van de ingangen het audiosignaal ge-inverteerd aanbieden. (Zie Fasedraaier)
(Niet voor de 4141 series, puur ter info voor andere COérs)
Indien een STK beide luidsprekerpolen (Zowel de + als de -) aan zich heeft, en de - dus ook NIET aan massa heeft liggen, dan is de STK al als volledige H-brug uitgevoerd.
Die is dan niet nogmaals te bruggen... (Heeft dan geen zin)
(Einde Info)
Hopende dat je met deze informatie wat kunt!
Neovo.
jediahftw
Een erg goede suggestie, maar sommige dingen snap ik niet echt, daar moet ik echt een beeld bij hebben. Heb je dit gebaseerd op het "Application Circuit"? en zou je dan evt een schema kunnen maken hoe ik het zou moeten toepassen?
Neovo Geesink
Als je (de resten van) deze radio nog hebt, dan zou je de printplaat met deze STK kunnen her-gebruiken.
Op Links zet je het standaard signaal, op Rechts zet je het ge-inverteerde signaal. (Fasedraaier nodig)
Dit mag uiteraard ook anders om, zolang er maar één ge-inverteerd is.
Dan de luidspreker tussen de twee + aansluitingen en kachelen maar!
Dat lijkt me de makkelijkste oplossing...
Anders zou je een printplaat moeten bouwen met alle bijbehorende componenten, en een geschikte voeding moeten vinden.
2X 30 Volt, met zo'n 2.5 Ampére (Voor goede reserve) per zijde zou het heel goed kunnen doen.
Het geval mag maximaal 2X 41 Volt hebben, maar dan is bij het lichtste piekje dat IC al aan een identiteitscrisis.
Dan denkt het dat het een straalkachel is geworden, en wordt het gegarandeerd een "volgeleider".
jediahftw
De printplaat heb ik inderdaad nog, waar de STK4141 op zat, heb enkel de trafo en de STK eraf gehaald.
Ik zal even een schema van die radio opzoeken, maar ik ben bang dat het niet echt praktisch is (printplaat is 30cm bij 20cm)
jediahftw
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Mogelijk kan je wat foto's plaatsen van het printje?
Mijn ervaringen met -zeker wat oudere- STK's is dat als deze flink belast worden veelal kapot gaan.
Zo heb ik al diverse Akai's gehad waarbij de STK's tijdens testen onder belasting (4 Ohm maar ook 8 Ohm) de geest gaven.
Bedenk dus even of je echt een hele modificatie wilt gaan doen voor een IC wat mogelijk snel defect gaat.
Uiteraard kan je ook even kijken of de versterker print het onder vollast goed uithoud. Dus aansluiten tot het functioneert en dan eens een flinke gitaarsolo geven
Op 26 september 2011 18:50:27 schreef jediahftw:
Vergeet niet de koeling, die is even belangrijk.
De diodes (of brug) en de bufferelco's zijn natuurlijk ook bruikbaar.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Neovo Geesink
Ik heb wel eens schertsend het opschrift ST(U)K gezien op een reparatiebonnetje...
Dat bleek met een STK 4141 II uit de Akai AA-A1l Receiver van een woongroep van mijn internaat aan de hand te zijn.
Ik liep vaak mee op de TD wanneer ik 'Smiddags vrij was van school.
De zekeringen waren eruit geklapt, en bij het vervangen van deze was het even een korte heftige brom uit de luidsprekers en weer de zekeringen eruit...
Daarin waren de STK en enkele zeners aan gort...
De boel is toen vervangen, en het geval heeft in de jaren daarna nog etterlijke STK's doorheen gejaagd.
Die dingen zijn ook echt ogenblikkelijk STUK als er ook maar even sluiting is, of een verkeerd spanninkje aan de ingang komt ofzo.
Ik heb zlf in een stereotoren nu een STK 4392 hangen.
De originele 4352 is in de 20 jaar dat ik die toren heb al etterlijke keren uitgeklapt.
Toen ik dat zat was heb ik beide ontkoppel-elco's voor grotere capaciteiten (2200 uf 35V i.p.v. 1000uf 25V), en de STK voor de 4392 vervangen, en het rammelt weer vrolijk verder.
Nu zal me dat niet meer zo snel gebeuren, omdat ik inmiddels met een 10R 15Watt, en een spanningsdeler van 1K-100R per kanaal een echte eindversterker aanstuur.
Die weerstanden zijn op de print geplaatst, en worden dus niet meer los genomen.
Neovo.
jediahftw
Ik heb even wat plaatjes van de radio geschoten: Draadje
Ik weet niet of je het goed kunt zien (wat je ook wilt zien) maar anders kan ik nog wel even een closeup maken
Piet elektro
Je zou in principe de witte lijn links van de koelrib door kunnen zagen/snijden om enkel de eindversterker+voeding over te houden.
Echter is dat wat simplistisch en ik zou niet zoveel moeite doen voor en dergelijke module.
Ik zou voor een serieuze (zwaardere) gitaar versterker toch eens kijken naar iets anders. Neemt niet weg dat het altijd leuk en zeker leerzaam is om het idee toch uit te voeren. Wie weet heb je er lang plezier van
