Ik werk (bij wijze van spreken) normaal met loodhoudende tin met een dikte van 1 mm. Ik heb mij nu voor de eerste maal een rolletje 0,5mm van 500 gr.aangeschaft.
Ik heb de indruk dat de tin van 1 mm beter, gemakkelijker de solduur maakt (contact, uitvloeien en mooier). Ik denk dat het te maken heeft met de hars of vloeimiddel.
Klopt dit of heb ik de verkeerde tin aangeschaft alhoewel ik in die dikte geen keuze had.
http://www.uploadarchief.net/files/download/eind%20sept%20031.jpg
Bob
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (4%)]
Die dunne heeft volgens mij gewoon geen minder harskern.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (34%)]
De "Stannol" ISO 9453-2006, Art-nr 518644 Type HS10 is een 0.5mm en een Fg waarde van 2,5%. Ik gebruik deze al jaren. maw deze heeft dezelfde specs als je 1mm.
U heeft "gewoon geen" doorstreept; dit was ook zo wat mijn idee.
Moet ik op een andere manier leren solderen met deze tin?
Ik had al een testje gedaan met SK10 soldeerflux maar dit haakt wenig of niets uit.
Bob
In de 1 mm zit 60% tin 39% lood 1% koper 2,2% hars (3 kanaals)
in de 0,5mm zit 60% tin 40% lood ___________1% hars (1 kanaal)
Dat zijn de verschillen meer hars vloeit beter
en ik zelf gebruik al jaren 60-40 "FLUIDEL5 brevete tous pays M.B.O. dijon-paris"
MVG Gerard.;)
Kijk naar de verschillen.
- Er zit geen koper in
- 1% vloeimiddel ipv 2,2%
- Minder koper
Gerard was me voor :(
In die van 1mm zit 1% koper ( Cu ) in
MVG Gerard.;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Whoa ! Dat is geen eutectisch soldeer en eigenlijk niet geschikt voor handsoldeerwerk.
Alleen Sn63PB37 is eutectisch.
Eutectisch betekent dat het 1 exact punt heeft waar het van vast naar vloeibaar overgaat.
voor SN63PB37 is dat EXACT 183 graden celcius
SN60PB40 heeft een range van een 5-tal graden.
En 'stannol'...dat is loodgieters en grof spul...
Beste soldeertin :
-Kester
-Alpha Metals
dat heeft veel beter kwaliteit hars en meer kernen dan dat stannol prul.
Free, noteer: voor een keer zijn we eens ; Stannol was vrij middeleeuws in gebruik alhoewel er duidelijk beterschap is. Een ander excellent soldeer is Ersin ("superspeed")
groeten
JAWATTE ( Belgisch).
In onze opleiding Electronica (A2 _ 3 jaar) leerden we wel hoe een perfecte sollduurverbinding te maken ( vertinnen, temperatuur enz).
In deze reacties blijkt dat het gebruikte materiaal in principe primeert.
Ik heb laatst ook dezelfde 0,5mm tin gekocht bij Dick Best maar vind hem idd ook niet lekker solderen. Op t werk gebruiken we andere, zal is kijken welke, maar die vloeit en soldeerd 100x fijner. Blijkbaar zit er dus veel verschil in
Ik gebruik soortgelijk soldeer ook al jaren maar dan in combinatie met wat flux voor SMD rework.
Geeft dan een prima verbinding.
Werk sinds heugenuis met multicore 40/60 0.5mm. Daarvoor had ik een nrol vab 0.8mm van ZEVA (Hoofddorp?). Dat was met iets zilver er in. Dat soldeerde inderdaad lekkerder, maar ik geloof ik niet meer te krijgen, althans ik zie ZEVA niet meer. Ze leverden golf soldeerbaden e.d.
Op 27 september 2011 20:42:24 schreef Tidak Ada:
Werk sinds heugenuis met multicore 40/60 0.5mm....
Weet je het zeker dat je 40% tin 60% lood gebruikt? En is dat niet 60% tin 40% lood.
En ik heb hier ook zelfs een rol 1,2 mm Multicore 96% tin 4% zilver loodvrij 5 core, dat is mooi en goed spul.
MVG Gerard.;)
Uit de Ersin-multicore "Properties of Solders":
Although 63/37 is the
eutectic alloy, 60/40 is often used in practice as the
slightly higher 5°C freezing range of 60/40 is of no
practical significance and 60/40 is a little cheaper
than 63/37. Under conditions of slow cooling,
60/40 may give duller joints than 63/37 but this is a
purely cosmetic effect.
heb ik nu de volgorde doorelkaar gehaald ? :o ;)
[Edit]
Even een nieuwe klos er bij gepakt (de andere zat geen etiket meer op). Is dus inderdaad 60/40 en de dikte is iets groter: 0.71 mm (22AWG)
Dat heb je als jehet jaren uit je eigen voorrad gebruikt, je weet niet meer precies wat; alleen dat je soldeer pakt ;)
http://www.uploadarchief.net/files/download/ersin%20multicore.jpg`
[/Edit]
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (11%)]
Dan soldeert het misschien juist beter, bij jou.
MVG Gerard.;)
Gebruik sins een paar jaar 0,7 mm hoge kwaliteit soldeer met 3core
vloeimiddel erin.(Elektronica Online)
Kon nog net het woord FLUID lezen en ik denk dat het FLUIDTIN geweest moet zijn en is volgens mij al een oud bekend merk.
Ik heb het gekocht omdat er toevoegingen in zaten van koper en zilver.
Het is werkelijk prima soldeer, pakt prima en maakt mooie glimmende solderingen en spaart de punt.
Is inmiddels wel wat duurder geworden; was in 2008 4,40 en kost nu 6,20 incl. btw per 100 gram.
Wil echt niet anders meer.
Mac.
Al een paar jaar Multicore hier. Nadat ik er achter kwam dat niet alle soldeer even fijn werkt.
Ik heb :
een 500gr rol: crystal 511 60/40 met flux 309 rosin based 0,7mm
een 500gr rol: 5 core ersin 362, Sn62pb36ag2 5 core ersin 0,7mm
Vooral dat eerste vind ik heel fijn spul.
Slotsom, die 0,5 mm van Stannol is een miskoop van mij. Mijn electroboer ( Zonder naam te noemen Gotron Aalst en Gent) heeft geen ander merk. Aan omruilen moet ik dus niet denken. Die twee rollen zijn pas aangekocht, ik zal er dan nog wel een tijdje mee zoet zijn. Ik ga wel eens die flux voor smd rework eens zoeken en daarmee eens wat testen.
Bob.
Op 27 september 2011 16:52:27 schreef free_electron:
Volgens mij zijn er tal van mensen die voor handsoldeerwerk Sn60Pb40 gebruiken, is dat echt zo'n ramp?
Op 28 september 2011 09:37:18 schreef Jochem:
[...]Volgens mij zijn er tal van mensen die voor handsoldeerwerk Sn60Pb40 gebruiken, is dat echt zo'n ramp?
really ? ik had tot voor het lezen van dit topic nog nooit van iemand gehoord die 60/40 gebruikt ... ( toch niet voor electronica, juweliers en mensen die loodramen knutselen ja )
het probleem is het niet eutectisch gedrag. dat soldeer heeft een zone waarop het stroperig is. in de industrie wordt het niet gebruikt. ( de reden is de transportbanden. men wil een soldeer wat, eenmaal uit het golfbad , in 1 stap van vloeibaar naar vast gaat. de reden is de trillingen. je krijgt ene broze las als er in de stroperige faze wat geschud of wat mechanische stress op komt...
water is eutectisch . het gaat van vloeibaar naar vast op 1 temperatuur
frietvet niet ( olie in het algemeen ).
als je olijfolie afkoelt wordt ze eerst troebel , dan wordt ze stroperig en klonterig en dan pas vervriest ze.
hetzelfde gebeurt met tin. 60/40 is niet voor electronica en zeker niet voor fijne electronica.
maar ja het is goedkoper dan 63/37 ...
Die multicore van mij is toch ook 60/40 ? Volgens mij gebruikt 95% hier 60/40. Mijn lopende hand en soldeerblad >:-) heeft daar geen last van
Op 28 september 2011 22:30:00 schreef free_electron:
[...] water is eutectisch . het gaat van vloeibaar naar vast op 1 temperatuur
Dat komt omdat olie een mengsel is van koolwaterstoffen met verschillende ketenlengte. Die hebben elk hun eigen smeltpunt, Zodoende ontstaat een smelt traject, dat tussen dat van de kortste en dat van de langste ketens ligt.
Ik ken hier niet anders dan 60/40 soldeer voor elektronica (en elektro) 50/50 voor waterleidingen etc. en 40/60 voor loden pijpen
Wat er op hoog industriëel niveau gebruikt wordt zal zeker anders zijn.
Het meest gesophisticeerde soldeer dat ik ooit gebrukte war iets met, ik dacht, bismuth. Het had een smelttemperatuur van 70°C.
Welcome to the real world.
99% werkt met 60/40, het verschil met 63/37 is nihil. En juweliers doen vooral aan hardsolderen, glas in lood wordt met 50/50 en 40/60 gedaan omdat je daarmee kunt smeren.
Dikke onzin dus, en dan heb ik het niet alleen over de hobbiehoek, ook in professionele bedrijven is/was 60/40 standaard.
