Voor stage ben ik van plan een voeding te maken.
Deze wil ik gebruiken voor een versterker.
Deze heeft 12V en 7,5A nodig om optimaal te werken.
Hiervoor wou ik een voeding maken (convencionele stijl).
En omdat een versterker varierende vermogen vraagt is het niet verstandig een regulator/stabilisator te gebruiken omdat deze het vermogen beperkt.
Daarom is mijn vraag ... Wat voor smoorspoel zou ik kunnen gebruiken?
Hier het schema:http://img88.imageshack.us/img88/2130/protoooo.jpg
Wat is de werking van een smoorspoel (waarom denk je dat die stabiliseert)? En wat doet die transistor in de schakeling?
Je meldt dat de audioversterker optimaal werkt op 12V. Dat is voor een eindversterker ongeveer de vervelendste voedingsspanning die je kan hebben, dus optimaal zal het niet zijn. Ga maar na hoeveel spanning je nodig hebt om een bepaald vermogen kwijt te raken in de 4 of 8 ohm van een luidspreker.
Versterkers voor in de auto, die op 14V werken, hebben daar vaak een eigen ingebouwde voeding voor aan boord.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (42%)]
Teveel onderdelen voor een voeding van een eindtrap.
12V/7.5A klinkt als een hele schrale autoversterker, laat die lekker bij de Kijkshop liggen. ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Waarom zou je het vermogen willen beperken?
Ik vraag me eigenlijk af of een transistor met de basis alleen aan een elco wel gaat werken.
Ligt een beetje aan de definitie van werken natuurlijk ;-).
Mzzls
OK bedankt.
Deze schakeling heb ik hier op circuit online gevonden, 10A voeding.
Alleen wil ik geen gestabiliseerde voeding, maar een voeding die zich gedraagd naar de hand van de belasting die er aan hangt, vandaar die Spoel.
Hahaha!
Ik verbaas mij nog dagelijks over de vindingrijkheid van bepaalde TS'ers om een reeds kwasi minimale schakeling nog proberen te vereenvoudigen (in dit geval zelfs het basisonderdeel weglaten) en dan nog hopen dat het werkt...
ok .... bedankt ....
maar dit is dus eigenlijk spotten met mij ....
en ik geloof dat dat hier niet mag ...
geef dan gwn es een goed ander schema !
waar weinig kosten aan zitten !
[Bericht gewijzigd door tvlasman9 op (10%)]
Het schema is onzin. Maar even wat anders:
Welke van de twee wil je? Wil je nu WEL de optimale spanning (12V), of juist NIET (geen regulator)?
Ik zou voor het eerste kiezen, maar ik zou niet willen spotten.
kijk dat is geen gespot.
maar goed.
Het is een versterker dus die varierd kwa vermogen die hij vraagt.
en de versterker werkt optimaal rond de 12V, met zoviezo 7,5A.
dus het kan zijn dat de spanning soms 14,4V is maar ook soms 9.8V.
Vandaar de smoorspoel die meegaat met die spannings verandering.
of is dit niet hoe ik het moet begrijpen ?
Het schema wat je gelinkt hebt is prima. Het is niet mogelijk om dat te vereenvoudigen. (dus het schema wat op CO staat, en niet het schema wat je bovenaan gepost hebt).
Een versterker die voor gebruik in een auto ontworpen is, kan tegen die verschillende spanningen.
De smoorspoel is niet nodig. De versterker werkt het beste op 12V en kan dan tot 7,5A gebruiken.
ik raad je aan om een schakelende voeding te kopen.
dit is vele malen efficienter en goedkoper.
als je toch wil zelfbouwen pak dan het schema van CO.
kijk voor goede schakelende voedingen eens op meanwell.nl
Helaas is deze niet voor het gebruik in de auto.
het is voor thuis.
daarom een voeding die 10A kan leveren zodat ik deze ook voor andere dingen een voeding heb.
en in verband met de versterker moet deze dus varierend megaan met de spanning die de versterker nodig heeft.
Recept: een 10V >15A trafo, dikke brugcel en twee 10.000µF elko's.
Maar dan heb je geen voeding voor "andere dingen" behalve als deze automotive gerelateerd zijn. (autoradio e.d.)
Een auto is een lastigere omgeving voor een versterker.
Nee, je versterker hoeft geen meegaande spanning te hebben maar een stabiele spanning.
Op 28 september 2011 09:02:34 schreef Hugo Welther:
Dankje, dit is genoeg.
En voor die "andere dingen" neem ik dan wel een andere voeding, zoals die op CO staat en hier boven is genoemd ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Op 28 september 2011 08:29:15 schreef tvlasman9:
We verwachten bij schoolvragen toch wel een beetje kennis van je.
Op 28 september 2011 08:56:59 schreef tvlasman9:
het is voor thuis.
Dan gebruik je de verkeerde versterker.
Nog steeds vind ik de opmerking dat de versterker steeds wisselende spanningen moet hebben vreemd.
Je draait het ding toch gewoon op 12 of 14V? De versterker zelf bepaalt wel hoeveel stroom hij dan gaat trekken. Daarvoor hoef je niets met de spanning te doen. Hoe denk je dat het in een auto gaat?
