hallo iedereen,
Wij hebben een schakeling gemaakt met meerdere IC's waarvan de uitgang een relais aanstuurt, nu is het probleem dat wanneer deze relais wordt aangestuurd die werkt op 5V gelijkstroom, de spanning daalt en de relais dus niet werkt. Wij hebben dit al proberen op telossen door een adapter met meer stroom te gebruiken, dit hielpmaar niet voldoende, de spanning ging van 1.5 naar 2.1 volt en we zouden 5v gelijkstroom (wat we dus ook aan de ingang aansturen) moeten krijgen.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt
vriendelijke groeten
mrdeppie
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Wat voor een relais heb je en wat voor voeding gebruik je? Het klinkt namelijk dat de voeding alsnog te licht is.
Hoe stuur je het relais aan?
Het is een schakeling met EN-poorten en NIET-poorten, wij zouden dus vanuit 5V gelijkspanning, 4 - 6 - 8 of 12V wisselspanning moeten verkrijgen.Op het relais staat dat deze 6V gelijkspanning nodig heeft, maar dezezou bij 5V ook moeten werken. Dus de stroom zal te laag zijn.
Weten jullie misschien een manier om deze relaistoch te laten werken, of een andere manier om de 5V gelijkspanning te herlijden naar een wisselspanning?
mvg
mrdeppie
WilToyo
Laat eens een schema zien of iig het deel dat het relais aanstuurd. Meet je die inzakkende spanning op het relais, of op de voeding?
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (18%)]
Een schema heb ik niet op de pc staan, maar wij werken dus met schakelaars, van de uitgang van de laatste IC gaan we naar 4 schakelaars. Zolang de laatste schakelaar niet is ingedrukt is de spanning ongeveer 5V, maar wanneer wedelaatste schakelaar, dus wanneer de relais met de schakeling is verbonden zakt de spanning.
Op 27 september 2011 22:48:02 schreef mrdeppie:
Waarom zou je wisselspanning nodig moeten hebben?
Wat kan je daar aan doen? Heb je al wat gemeten?
Het laatste IC wat is dit voor iets ,hoeveel stroom kan dit leveren?
En hoeveel stroom trekt het relais.
Gr.F_S
die 5V hebben we van een adapter, welke werkt met 50mA waardoor we 1.5v naar de relais verkrijgen. En we hebben een gsm-adapter welke werkt met 0.7A en waardoor we 2.1V aan de relais verkrijgen. Dus als we hogere stroom hebben stijgt de spanning.
WilToyo
50mA is sowieso te weinig, 700mA zou kunnen. Alleen zonder gegevens van het relais valt daar weinig over te zeggen.
Ik vermoed dat je het relais direct aan de logica hebt hangen en niet met een torretje stuurt.
Kun je in code tags laten hoe je het relais hebt aangesloten aan de rest van de schakeling.
Een uitgang van een IC kan in hoog niet veel stroom leveren. In laag kan het volstaan om zonder driver tor een print relais te verzorgen. Een drive tor is eigenlijk altijd aan te raden.
Het vermogen om het elec slot te openen moet wel van een andere voeding komen. Een 12v wisselstroom slot zal ook openen bij 5v gelijkstroom. De stroom zal boven 1Amp uitkomen.
wat is een driver tor? of is er mischien een andere component bv een transistor om dit op te lossen?
Geef eens antwoord op de vraag welk IC het relaitje aanstuurt.
Dan kunnen we je misschien iets beter helpen.
Gr.F_S
Op 27 september 2011 23:00:12 schreef mrdeppie:
Zorg eens voor een normale voeding.
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Ik veronderstel wel dat je een mulimeter ter beschikking hebt ( je hebt de spanning al kunnen meten).
Hang het relais eventjes rechtstreeks aan de voeding en meet dan eens de spanning die erop staat en Amperage dat erdoor loopt. Dan kunnen we je pas ged helpen, du kan het zijn dat je een relais van enkele Ampere hebt wat een heel andere oplossing vraagt dan eentje van een 200mA.
Op 27 september 2011 23:35:58 schreef mrdeppie:
wij zijn studenten dus we beschikken op het moment niet over al de apparatuur die we willen hebben.
Drink een paar biertjes minder
Een trafo hoeft niet veel te kosten.
Maar ga eerst maar eens meten en dingen op papier zetten.
Je vorige topic heb ik op slot gedaan, open geen dubbele topics.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
