Hallo iedereen,
ik heb hier een schemerschakelaar die vermogens kan schakelen van 5-20W, voor zowel ohmse als inductieve/capacitieve lasten, ik heb er dan ook een lagedruk-natriumlamp van 18W op gezet. Probleem is dat het ding als het op het punt staat om in te schakelen maar het nog net te licht is, vals schakelt indien het TL-armatuur om de schuur te verlichten wordt uitgeschakeld (aan is geen probleem). Als ik dan met een lampje de schemerschakelaar 'reset' blijft de natriumlamp wel uit. Een onstoringscondensator tussen fase en nul in de TL-armatuur heeft geen zin. Heeft iemand een idee hoe dit kan en hoe dit eventueel op te lossen is?
Thanks in advance :)
Eerst moet je vaststellen of het probleem elektrisch van aard is. Hou het lampje bij de sensor en doe de TL uit. Wat gebeurt er ?
als dat een klemko model is , kun je beter een 500watt model zoeken , deze 20w max dingen gaan vrij snel stuk , ook bij een pl-s 9 watt al.
zit er geen relais in ( klikt niet met inschakelen ) dan geven deze dingen icm gewone vsa's vaak problemen .
heb armaturen gemaakt gehad waar deze sensor binnen een 1,5 jaar weer stuk was gegaan . pas bij overgang naar de 500w max uitvoering ging de schemerschakelaar lang mee.
Op 29 september 2011 20:13:06 schreef plankgas:
Dan gaat de triac(??) voor een fractie van een seconde in geleiding.
Als de schakelaar van de TL balk wordt uitgezet, dan moet de smoorspoel worden ontladen en de schemer-electronica krijgt heel kort een veel hogere spanning voor de kiezen.
Het is dus zaak het ontladen van de spoel in goede banen te leiden. Simpel maar niet elegant en niet energiezuinig is: Het plaatsen van een lamp of weerstand parallel aan de TL bak op dezelfde schakelaar. Of het parallel plaatsen van een weerstand aan de schakelaar (met het risico dat de starter altijd zwak blijft oplichten).
Een andere benadering is het ontstoren van de schemer-electronica: aan de ingang een netwerkje van weerstanden, condensatoren en spoelen om de herrie "buiten" te houden.
Of: allebei op een andere groep zetten en hopen dat het goed gaat.
Is het eigenlijk een probleem? Je zegt dat dit gebeurt vlak voordat de sensor wil gaan schakelen. Als ie dan een paar minuten eerder aangaat door een "toevallige" gebeurtenis, is dat wel zo erg?
Anders toch ontstoren zo dicht mogelijk bij de bron. Varistor misschien?
Okee bedankt voor je reactie Plankgas :)
Op 1 oktober 2011 09:39:24 schreef flipflop:
Het is geen groot probleem maar het viel me meer op ;) en toen vroeg ik me af wat de oorzaak zou kunnen zijn :) ieder geval bedankt voor de hulp.
