hallo,
na zoekwerk open ik dus deze post
Ik heb momenteel bezig met het bouwen van een ledlamp dat moet dienen als kampeerlicht.
Ik heb volgend schema:
(bron gevonden via forum: http://led.linear1.org/led.wiz)
resultaat:
+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 28 ohms
dus 3 leds in serie met een weerstand en dat 6 keer in parallel.
Nu is het zo dat ik na 4 ketens te bouwen bij een test er 1 niet wil gaan branden, koppel ik deze los en test ik deze apart dan werkt deze naar behoren.
voeding 10v dc
led fel witte led 5mm 30 000mcd
(uf 3.2v; if 20ma???????)
het is de bedoeling dat er in totaal 20 van deze ketens parallel zouden komen.
Kan er mij iemand uitleggen waar mijn fout zit?
het is wel zo dat ik enkel aan 28 ohm weerstanden heb op het ogenblik en niet de 20 ohm weerstanden.
dus wanneer ik de formule:
(source voltage - forward voltage) / forward current = ohm
gebruik kom ik op 20 ohm.
nu als ik terug reken via dezelfde formule met de 28 ohm weerstanden
kom ik op een voedingsspanning van 15 volt. als ik deze toepas blijft het resultaat hetzelfde
alle tips zijn welkom
mvg
3x3,2V is 9,6 V, dan nog de spanningsval over je weerstand. Bij 10 V DC is dat 0,4 V. En dat is 14 mA. Maar die specs zijn meestal gemiddeld. Dat kan wat hoger of lager zijn en je hebt bijna niks over. Zeker niet als je 10 V voeding niet geregeld is en onder belasting in zakt.
Dat is eigenlijk het enige wat hier fout kan gaan. Hoeveel volt meet je over de weerstand, hoeveel spanning tussen voeding plus en min met 1 streng, met 2, 3 en met 4 ?
Hoeveel stroom kan je voeding leveren ?
hallo,
na wat meetwerk,
de spanning over de weerstand bedraagt 0.6 volt
dit met de 28 ohm weerstand geeft me een stroom van 21 mA wat me correct lijkt om hem te doen branden :s later gaan er nog andere weerstanden in!
de voeding die ik gebruik is een regelbare labvoeding van EHQ met specs
0-15v dc en 0-3A
[Bericht gewijzigd door Bert277 op (11%)]
Op 30 september 2011 13:23:57 schreef Bert277:
Neem maar 10-20% van de voedingsspanning.
Het effect van een in verhouding te kleine weerstand op de stroom door de LED's laat zich met wat voorbeelden wel berekenen. Met een beetje geluk is dat goed voor wat bonuspunten bij de leraar.
hallo,
na een drukke week heb ik nog wat verder kunnen werken, er bleek een chinese led tussen te zitten met alle gevolgen. verder is eht schema ook aangepast zoals aangeraden op het forum. en nu werkt alles naar behoren.
2 led's en een 120 ohm weerstand in serie zo is het geworden.
nu had ik nog een andere vraag;
Mijn voedingsbatterij zou een 14.4v accu zijn van een boormachine.
als spanningsregelaar heb ik een l7808cv van st microelectronics
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2143.pdf
bij voedingsspanning staat er 35v ik vermoed dat ik met 14.4v gn probleem zal ondervinden? of ben ik mis? de regelaar wordt gekoeld door een vrij grote alu behuizing. de stroom is 830mA
ik vraag het liever eerst voor alle zekerheid
alvast bedankt voor de hulp
