Hallo :
IK heb weinig ervaring met LCD 's behoudens enkele herstellingen van de voeding.
Nu heb ik een Grundig (Beko?) 32LXW82-6612REF . Chassis LM staat er ook nog op.
Het beeld bestaat uit allemmaal gekleurde strepen welke veranderen van kleur en plaats volgens de beeld inhoud.
Voor de rest werkt alles normaal.
Zou het panel defect zijn. (als ge niet kunt swappen met het SSB zit ge daar).
Om even te linken naar de post "wat doen oude techneuten" : Ge kunt niks meer doen aan zo iets als ge geen printen hebt.
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op (13%)]
Klinkt als een probleem met het LVDS paneel , controleer eerst de voeding van dit printje of deze stabiel is.
Wordt het beeld na enige tijd goed of blijft het strepen geven?
Als het om verticale gekleurde lijnen gaat, dan is de kans vrij groot dat 't in het T-CON board fout gaat. In 't ergste geval in het panel zelf.
Op 30 september 2011 10:52:43 schreef william1967:
William is dit de print waar de ronde kabel van kleinsignaal bord naar toe gaat. Deze print is dan weer met stekkers (4stuks) met het panel verbonden.
Ward
