Ik heb pas mijn IE7 ge-update naar IE9 en sindsdien kan ik in het forum geen afbeeldingen meer zien na de pagina ge-refreshed te hebben.
Er zijn alleen maar zeer kleine icoontjes te zien die ook niet aanklikbaar zijn.
Wat wel heel raar is, dat sommige afbeeldingen wel te zien zijn.
Het maakt schijnbaar ook niet uit welk bestandsformaat het is.
In onderstaande screenshot gaat het om allemaal JPG afbeeldingen.
Alleen de onderstaande foto wordt wel getoond, en de rest pas na deze pagina vernieuwd te hebben.
Ik gebruik (nog) Vista 32
Iemand enig idee of er na mijn update iets aan mijn instellingen gedaan moet worden?
Gevonden
Bedankt Arco.
Maar wat is dat voor een domme knop?
Waarom zou je die uitzetten, of beter gezegt, waarom staat die standaard uit?
En als je erop klikt zie je ook niets gebeuren op een zojuist vernieuwde pagina, nergens is te zien, of hij aan, of uit staat.
Maar affijn, het werkt nu naar behoren totdat ik naar Windows7 overstap.
D.W.
DW
@ Kareltje
Ik heb net hetzelfde probleem, maar waar in Godsnaam heb jij die "comptability" knop gevonden, hoe heet dat ding in deftig Nederlands ?
Met dank
in nederlands is het zo'n beetje hetzelfde.
waarschijnlijk iets in de trant van 'compatibiliteitsmodus'
op de screenshot is hij te zien. In de adresbalk rechts van het zoek teken. Het is dat "gescheurde pagina" teken.
Een andere optie is om in de adresbalk de volgende tekst te typen:
"http://www.google.nl/chrome/" en vervolgens op "Google Chrome downloaden" te klikken.
[Bericht gewijzigd door zerox op (41%)]
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik heb hetzelfde probleem, jou afbeelding met de kleine afbeeldingen zie ik ook weer klein
De compatibiliteits modus vind je in de adres balk naast het vergroot glas, dus je hoeft niet naar opties toe te gaan. Bij mij wordt het icoontje blauw (lijkt op een gescheurd papier)
[edit] zerox was me net voor
Stom, je ziet wel de foto's normaal weergegeven maar verder kan je niet zien, of hij aan of uit staat
Vanaf IE8 schijnt dit probleem zich voor te doen, en het is inderdaad erg raar dat niet alle afbeeldingen verdwijnen.
Maarja, als je eenmaal de oplossing weet, is het geen probleem.
[OT]
Ik hoop dat je een beetje kunt wennen aan de wazige letters. Bij IE9 staat "cleartype" standaard aan... en je kunt het niet uitzetten
. Ik heb IE9 na een uurtje surfen er weer afgegooid en ben terug naar IE8.
[/OT]
En ik heb bij de installatie van Windows7 de mogelijkheid om IE9 te installeren (gisteren) maar lekker links laten liggen
Jeroen
Dit probleem is al eens opgetreden met eerdere versies van IE. Ik zal er binnenkort eens naar kijken.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Heb ook dat sommige foto's niet zichtbaar worden (vierkant vakje met rood kruisje erin)
Werk hier met XP-sp3 en IE8.
Verversen en comp. modus gebruiken hielp niet.
Soms werden ze wel zichtbaar na verlaten en later opnieuw inloggen op CO.
Mac.
In Firefox 3.6.23 onder Ubuntu 10.10 geen problemen.
(EDIT: ja, beetje oud, maar krijg wel al die veiligheidsupdates mee. En straks over naar Ubuntu 11.10. 11.04 heb ik overgeslagen.)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (56%)]
Hmz, raar...normaal gesproken doet Chrome het altijd prima. Werk je met de nieuwste versie?
Op 13 oktober 2011 22:15:03 schreef jalee:
ik gebruik Chrome maar heb de zelfde probleem.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
Op 14 oktober 2011 00:06:19 schreef Henry S.:
Met FF 7.0.1 in Win7 ook geen probleem (wie gebruikt er nu nog IE?).
Op dit soort momenten zou ik wel een like knop willen hebben.
* Kareltje is een echte vastgeroeste IE gebruiker.
Hier ook IE. Maar ja, ik gebruik ook nog buizen in een wereld die tegenwoordig van zand aan elkaar hangt.
buizen zijn toch ook van zand.....
het probleem bij ie heb ik ook al vaker gehad , soms is het overal en soms komt het pas na een aantal pagina's bekeken te hebben dat rode kruisje steeds. bij co moet ik wel de compabiliteitknop gebruiken , anders blijven er problemen met foto's komen. de grootte van de letters is er ook een onderdeel van . 125% werkt wel , waar continu zoomen weer meer problemen geeft. de compabiliteit continu aan laten staan geeft weer problemen op andere sites , tevens maakt het inladen van plaatjes erg traag ( flash en java uitzetten scheelt veel ) en je bent die *errekte banners kwijt meteen .
soms wordt ik gek van de ie instabiliteit en zet ik er win7 opnieuw op wat het probleem weer tijdelijk oplost voor een update of programma het weer verkloot.
wel heb ik gemerkt dat bijv conrad veel fijner werkt met bestellen als je firefox gebruikt , want ie gaat bij mij altijd fout op die site , iets met de cookies.
