Goedenavond!
Ik probeer het beeld van mijn videorecorder, een Philips VR-630 op te nemen met een TV kaart.
Op de videorecorder sluit ik een Scart > S-video adapter aan, waarvan ik vervolgens de S-video kabel met mijn TV kaart verbind.
De TV-kaart is een Hauppauge HVR-1100, maar heb het ook geprobeerd met de Ion VCR2PC, het resultaat is hetzelfde:
Felle kleuren in het beeld vertonen ruis/strepen zoals op onderstaande afbeelding te zien is:
http://upload.spoorpunt.nl/upload/capture_20111017_160110_953.jpg
Wanneer ik mijn videocamera op één van beide TV-kaarten aansluit, is het beeld perfect en vertoont het geen ruis is de felle kleuren.
Op de TV, eveneens aangesloten op de VCR doet het probleem zich niet voor.
Mijn vermoeden is dus dat dit veroorzaakt wordt door de videorecorder of Scart > S-video adapter.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Ziet eruit als een probleem met een aardlus. Wel al je apparatuur op een geaard stopcontact zitten ? Niet toevallig nog ergens een TV coax vast zitten ?
De apparatuur zit niet op een geaard stopcontact, simpelweg omdat er hier in huis, buiten de keuken om, geen geaarde stopcontacten zijn.
TV Coax is tijdens het opnemen niet aangesloten.
Het lijkt er sterk op dat je composite naar de S-ingang stuurt. Kleur wordt dan aanzien als luminantie, en veroorzaakt het typische 4,43Mhz stoorpatroon wat normaal uitgefilterd wordt.(hier duidelijk te zien)
Je kan via een eenvoudige adaptor composite niet omtoveren in S als het van een gewone VHS video komt .
En mocht dit toch kunnen, dan had het geen enkele zin.
Composiet ingang gebruiken.
Of indien aanwezig: de kopieerschakelaar op de vtr op off zetten.
Mac.
Of een vcr met S uitgang lenen
heb ze maar beetje ver hé
Heb je al resultaat? Ik ben benieuwd.
Kopieerschakelaar is niet aanwezig op videorecorder.
Met composiet heb ik geen stoorpatroon door de kleuren, maar is het beeld een stuk minder scherp.
Lijkt er volgens mij op dat het dus geen composiet signaal is, wat op de S-video aangeboden wordt.
Een VCR met S-video uitgang lenen zou een optie zijn, alleen ken ik niemand die dat heeft, en zijn er behoorlijk wat oude videobanden die ik wil digitaliseren.
Ik zou eens op Marktplaats kunnen kijken, iemand nog adviezen voor een goede VCR met s-video uitgang?
[Bericht gewijzigd door Bruno op (11%)]
Je kunt ook een vcr met s-video gebruiken als het afspeelgedeelte defect is , schart in en s-video uit
Op 18 oktober 2011 21:00:40 schreef Franssel:
Franssel, Een composiet signaal omzetten naar S maakt de kwaliteit niet beter, het is immers samengesteld geweest.
TS Uiteraard is composiet minder scherp, de nodige sperkringen worden ingeschakeld om die 4,43 moiré te onderdrukken.
Wil je toch scherpte bewaren, moet je toevlucht zoeken tot een video met kamfilter en S uit, zeldzame dingen of een extern kamfilter zoals vroeger in de duurdere videomixers zat.(die vind je nu voor een prikje)
je hebt op scart al s-vhs zitten meen ik . s-vhs is tenslotte cvbs videosignaal samen met rood van de rgb ingang , dat maakt de details scherper.
Op 19 oktober 2011 10:28:38 schreef testman:
Ik weet niet waar je dit vandaan haalt, als het een boek is gooi het op de brandstapel, is het een site, ban it.
groeten
Kris
Op 18 oktober 2011 23:24:15 schreef kris van damme:
Ben ik natuurlijk met je eens , maar denk dat de verhoudingen wel beter zijn qua kleur contrast en helderheid
