weer een topic over een inschakelvertraging
ik ben al een tijdje aan het stoeien met een net filter voor mijn audio spulletjes
ik heb een 500VA trafo. 230in 230uit met er voor een netfilter
en er achter een netfilter.
het is vaak hoorbaar als je de stekker van de versterker omdraait in het stopcontact.
er komt dus in mijn schema een 2 polige wissel schakelaar zo dat ik Met een klik de fase en de nul kan omdraaien
het probleem is als ik dat doe brand er steeds een condensator van mn Netfilters uit ( is ook logische )
ik ben dus op zoek naar een opkomvertrager die vertraagd (3sec)op komt maar deze moet wel direct afvallend zijn
ik heb al veel uitgeprobeerd naar niets werk echt naar mijn zin
eigenlijk alle timers met een elco zijn niet echt snel afvallend.
mijn oog viel op de timer 4060 deze valt echt gelijk af als de spanning er af valt maar ik krijg de timer niet korter dan 10 sec
ik sta open voor ideeën ( wel wat simpels ben nog een leek )
alvast bedankt voor de reacties.
Op 19 oktober 2011 18:55:29 schreef ploe:
Niet echt logisch, dit mag nooit gebeuren.
Heeft de versterker, naast de genoemde wisselschakelaar, ook een aan/uit-schakelaar?
In dat geval kan je, vóór de aan/uit-schakelaar, twee neonlampjes met ingebouwde weerstand tussen elk van de net-pinnen en de aardpin plaatsen. Zo kan je zien hoe de wisselschakelaar moet staan en hem correct instellen, alvorens je de aan/uit-schakelaar inschakelt.
Zo'n neon-lampje verbruikt ongeveer 1.5mA - daar zal de aardlek niet van aanspreken.
het is de bedoeling het netfilter voor meerdere versterkers te gebruiken en zou handig zijn als je met een schakelaar de fase en de nul kan draaien
maar de aanduiding van de fase met een lampje is al aanwezig
Op 19 oktober 2011 19:50:54 schreef Henry S.:
hoe zo niet?
de condensators zijn toch geladen, als ik dan de ingaande spanning ineens om pool heb ik toch eigenlijk kortsluiting.
is het mogelijk om het 4060 timertje rond de 3 a 5 sec te krijgen
in die tijd zijn de condensators wel ontladen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Op 19 oktober 2011 20:10:15 schreef ploe:
hoe zo niet?
Daarom worden bleeders gebruikt, ook tegen aanraakgevaar.
Maar wat wil je met het omschakelen eigenlijk bereiken?
Dat is mogelijk, zie datasheet van de 4060.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
ik wil eigenlijk in een korte tijd de fase en de nul draaien
meestal klinkt een versterker beter als je de fase en de nul draait
als ik dit moet doen met de stekker er uit en er weer in
ben ik een hoop tijd kwijt en maakt het goed luisteren moeilijker
als ik dit kan beperken naar zo'n 3 sec kan ik bij het zelfde muziekstuk het filter (versterker) snel draaien
(netfilters zijn ook te koop met zo'n schakelaar alleen heb ik daar het geld niet voor en waar is dan de fun )
het is moeilijk uit te leggen en misschien ook een beetje onlogische
in de meeste oren maar het is echt zo
je versterken kan beter klinken als je de fase en de nul draait
ik ben ook al eens aan de slag geweest met die formule die bij het schema staat maar daar kom ik niet echt uit
ik zal me eens wat verder verdiepen in de datasheet
wat moet ik eventueel aanpassen om hem naar de 3 a 5 sec te krijgen??
Op 19 oktober 2011 20:51:17 schreef ploe:
Versterkers die dat doen mogen meteen het kanaal in, je zit nu diep in de voodoo-wereld. Maar als jij er een warm gevoel van krijgt moet je het niet laten... ;)
Ooit van PSRR gehoord? En zelfs een asymetrische versterker mag zich niets daarvan aantrekken.
Hetzelfde geldt voor een netfilter, het moet een hele beroerde versterker zijn om zich maar iets aan te trekken van vuiligheid op het net. Daar komt ook nog bij dat de nettrafo in een versterker zelf al een goed laagdoorlaatfilter is.
Ik heb hier een asymetrische versterker met dus een hele lage PSRR, en ook daarop kan je niks van je netstoring op terug vinden.
4060 tutorial
En van een 127/230V net? Waar alle versterkers even goed (of even slecht) klinken? :-)
audiophile discussies blijven moeilijk
ieder zijn hobby
ik gaat me morgen eens verdiepen in die site die je me gaf
als het niet lukt weet ik het te vinden
btw er is een leuke beurs 21,22,en 23 okt in de jaarbeurs
ideetje!!!! http://www.av-nu.nl/Home.html
veel dure spulletjes te zien en te horen
Ik probeer me in High-End modus te zetten om je te woord te staan:
Eigenlijk is het raar dat je wel de moeite neemt om een knots van een scheidingstrafo te gebruiken om de vuiligheid buiten te houden, en vervolgens de verscheidene daarop aangesloten apparaten niet ieder een eigen netfilter geeft. Je wilt toch geen overspraak via de netingang ?
Bovendien vraag ik me af of de trafo niet meer problemen introduceert dan ze oplost: Zo'n grote trafo zet de hele kamer in een magnetisch veld en dat ontregelt de hele opstelling !
Dus je hebt een scheidingstrafo met daar ACHTER een wisselschakelaar? Hoe benoem je in godsnaam de fase en de nul achter een scheidingstrafo dan? Die heb je nu juist niet meer, dat is het hele idee van zo'n ding.
Het komt niet bij je op dat je door alle dingen die je er tussen zet meer storing introduceert dan er eerder op het net aanwezig was?
[Bericht gewijzigd door Jochem op (24%)]
hier was ik al een beetje bang voor
ik kan het niet beter uitleggen dan dat ik hier boven gedaan heb
maar in theorie zouden jullie verhaal kloppen maar het is toch echt zo de set klinkt echt beter met een netfilter
het is natuurlijk niet hoorbaar met een setje bij de BCC vandaan
het is eigenlijk de bedoeling dat de scheidingstrafo omgepoolt kan worden dus de schakelaar komt voor de trafo
alle kabels van af de zekering in de meterkast (losse audiogroep)tot aan de versterker zijn voorzien van afscherming
maar goed om een lang verhaal kort te maken audiophile is net even anders
Kan iemand mij helpen het 4060 timer aan te passen zodat ik ongeveer 3 tot 5 sec vertraging kan maken.
Als je deze timer bedoeld, dan word P1 100k, R3 5K en C2 15n, dan heb je een instelbare tijd van ongeveer 1.5 tot 30sec.
Maar dat had je ook prima zelf uit kunnen rekenen, formule staat erbij.
Ik begrijp het niet helemaal.
Wil je nu steeds de fase en nul omdraaien?
Bij sommige installaties is het inderdaad hoorbaar.
Maar je hoeft maar eenmalig uit te zoeken waar de fase en nul moeten, en dan kan je het zo laten zitten.
Mijn oom had daar ook last van met zijn Quad installatie en had daartoe een rood stickertje op steker en WCD geplakt zodat het na eventueel loshalen direct zonder uitzoekerij weer aangesloten kon worden.
Op 20 oktober 2011 20:14:12 schreef ploe:
Waarom niet, die zijn toch niet beter? :P
Ja, dat is appels met peren vergelijken. En veel geld uitgeven aan onnodige dingen, wat moet je weer goed moet kunnen praten.
Maar een 4060... dat ding stoort in verhouding als de neten. Zo ben je water naar de zee aan het dragen.
Op 20 oktober 2011 20:37:27 schreef Zonnepaneeltje:
Is dat niet een aarding die bij verkeerde combinaties een aardlus oplevert?
Op 20 oktober 2011 21:04:59 schreef Henry S.:
audio apparaten hebben geen aarde aansluiting.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=dlattach;topic=114298.0;attach=90419;image
de eurostekker aansluiting deze heeft geen aardepen
@ wiltoyo
bedankt voor het uitrekenen want ik begrijp geen zak van die formules
@ zonnepaneeltje
iemand die me berijpt
het is de bedoeling dat ik het filter voor veel meer audioapparaten ga gebruiken en elk apparaat luistert anders
de stekkers van mijn audio apparaten in de woonkamek zijn gemerkt
[Bericht gewijzigd door ploe op (29%)]
Op 20 oktober 2011 21:05:35 schreef ploe:
Nee... audioapparaten kunnen geaard zijn en veel professionele apparatuur is geaard. Je generaliseert de zaak met die uitspraak heel erg.
En je heb een waarschuwing wegens topickicken, let daar aub even op.
Op 20 oktober 2011 21:21:13 schreef Henry S.:
slotje dan maar ??????
Dat de netingang niet geaard is, staat er los van. Elk audio-apparaat hoort geaard te zijn en alle aardes horen in een zgn. sterpunt samen te komen.
Je had last van brom en je bewandelt de audiofiele weg om het probleem te verhelpen. Laat ik je maar alvast vertellen dat je het op deze manier niet zult vinden.
Je gebruikt een scheidingstrafo en het apparaat heeft een voedingstrafo, het ompolen van de fase mag niets uitmaken. Als het wel uitmaakt, dan zit het probleem in de aarding.
Je kennis over de werking van transformatoren en de aarding van audio moet dringend worden bijgespijkerd.
Audiofilie is net als religie: Je bent onder gelijkgestemden, het is reuze leuk samen. Niet alles wat je "weet" wordt door de buitenwacht gewaardeerd of begrepen. Da's allemaal niet erg. Maar als je niet uitkijkt dan verlies je je erin, en een fanaat is geboren.
Op 20 oktober 2011 21:31:45 schreef ploe:
Nee, iemand die de FAQ nog even moet lezen voor het posten. Daar wordt bij elke post om verzocht.
Op 20 oktober 2011 21:33:12 schreef plankgas:
In een ideale wereld, veel consumentenapparatuur is dat helemaal niet.
Daar komt bij dat door de opkomst van geschakelde voedingen veel apparatuur ongemerkt op halve netspanning zweeft. Samen met de gebruikelijke asymetrische aansluitingen (bron van veel problemen) levert dat vaak genoeg een aardlus op, die soms te compenseren valt met het omdraaien van de netstekker, soms.
In de professionele audio is dat beter geregeld, symetrische verbindingen en aarding.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Het apparaat heeft ook nog eens een metalen kast. Metalen kasten dienen klasse I bedraad te worden, dus MET randaarde waarbij de aarde draad de langste draad moet zijn (en dus bij losraken/breken de laatste draad die stuk zou gaan).
Alleen klasse II apparaten mogen dubbel geisoleerd zijn, zonder randaarde. Hierbij mag de behuizing geenzins stroomvoerend kunnen zijn.
Toch nog iets van de NEN1010 onthouden van mijn MTS tijd :p
Ploe doet er overigens goed aan te realiseren dat spanningen / potentialen altijd relatief zijn ten opzichte van iets. Dus met een scheidingstransformator is er geen enkele verbinding meer met de aarde nul/neutraal dus dat kan al nooit meer als referentie dienen voor de secundaire van de scheidingstrafo. De enige relatie /referentie is tussen de twee aansluitingen zelf en aangezien dat wisselstroom is...
Op 20 oktober 2011 21:39:59 schreef Henry S.:Daar komt bij dat door de opkomst van geschakelde voedingen veel apparatuur ongemerkt op halve netspanning zweeft
De TS is een High-Ender. Ik zou het heel erg :9~ vinden, als hij apparaten in huis blijkt te hebben waar geen ouderwetse voeding in zit, maar een geschakelde primaire voeding.
Nu probeerde ik juist NIET te gaan vertellen dat je afgeschermde netkabels vanaf de meterkast weinig doen ten opzichte van de kilometers die de netbeheerder tot je huis heeft gemaakt. En ik ging je ook niet belerend vertellen dat de vermoedelijk vergulde contacten van je kabel beter verzilverd hadden kunnen zijn vanwege de lagere soortelijke weerstand van zilver. En ik heb je ook niet uitgedaagd om uit te leggen waarom het gros van de High-Enders met tulpkabeltjes hun opgepimpte apparatuur aan elkaar proberen te knopen, terwijl de grootste winst toch in een gebalanceerd signaal te halen valt.
Ik ben geen High-Ender, ik zal ze ook nooit begrijpen, en eigenlijk heb ik verder (tov sommige forumgenoten) maar een gemiddelde kennis van audio.
Dus ik stelde gewoon een simpele vraag over de plaats van de wisselschakelaar, en leg daar iets bij uit over fase en nul achter een scheidingstrafo. Daarnaast leg ik ook uit, dat als je het allemaal 'zo puur mogelijk' wilt doen (bijvoorbeeld die afgeschermde netkabel), dat je dat dan allemaal in één keer teniet doet met die (altijd wat slechte, enigszins vieze of gecorrodeerde) contacten van een schakelaar en de hele brei die je er tussen wilt zetten. Ik probeer dus mee te gaan in je High-End denken, om je signaalpad zo zuiver op te bouwen als je graag zou willen en tegelijk een oplossing voor je dilemma te vinden.
Maar als dank komt er enkel:
hier was ik al een beetje bang voor.
Kijk, DAN zit je pas echt met de oogkleppen op.
Eindeloze discussie Jochem en je maakt hier een sterk punt.
Het hele high-end gebeuren draait om hetgeen tussen de oren. Het verhaal van de stekker omdraaien is ook gebaseerd op onzin. Immers de transformator blijft hetzelfde doen, namelijk een magnetisch veld opwekken dmv van een primaire spoel en secundair wordt daar dan weer een spanning geinduceerd. Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn dat opeens je eindversterker compleet andere (MEETBARE) verschillen gaat geven na het ompolen van de netstekker.
Goed vroeger had je de U-toestellen waarbij het chassis onder de fase kon komen te staan. Dit was goed waarneembaar door het achterschot te verwijderen en je vinger op het chassis te leggen :)
Tevens heeft Sonytech een keer een TV gerepareerd waarbij positie van de stekker al dan niet bepaalde of het beeld op z'n kop stond!
230V blijft 230V, 50Hz blijft 50Hz, veld in transformator blijft hetzelfde. Conclusie: onmogelijk dat dit verschil oplevert!
Als iemand kan aantonen dat een transformator anders gaat functioneren op een wisselspanningsnet bij fase-nul wissel ben ik daar erg benieuwd naar. (en néé niet de overgangsverschijnselen tijdens het omschakelen)
Ik zeg: zonde van het geld en de moeite, we moeten immers kunnen accepteren dat niet alles ideeal is. Zo ook audio apparatuur niet!
Het hele verhaal is een grote tegenstelling van voor tot achteren.
Achter een scheidingstrafo de fase en nul draaien ... welke fase en nul ? Die heb je daar namelijk niet meer.
Zoals boven aangegeven is het bij sommige apparatuur merkbaar als je de stekker draait ( asymmetrie van netfilter ed ) maar dit zal het geluid *NIET* verbeteren, het enige wat dit kan doen is brom verminderen.
Als je echt fancy wilt doen neem je een scheidingstrafo met middenaftakking, dat middenpunt knoop je aan aarde. Dan heb je altijd een symmetrisch net ( dus netfilter zweverij zit dan automatisch op aard potentiaal ) en je hebt op elk punt max 115V tov aarde.
