Beste CO's
Ik heb een ranex radio type RX2390 , waarvan de volume potmeter defekt is. Reinigen met spuitbus; geen goed resultaat, dus vervangen.
Het is een potmeter met een diameter van +/- 16 mm en een asdiameter van 6 mm, met 6 naast elkaar ligende pinnen. Op de print zijn deze genummert van 1 tot 6. Op de achterzijde staat enkel B20K .Ik vermoed dat het gaat om een log. 20K stereo potmeter. Heeft iemand een idee waar ik zo een potmeter kan bestellen.
Groeten,
Misschien kun je zoiets met wat moeite (en draadjes) er in frommelen:
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p2301_CTR-Pot-16mm-Stere…
Precies passend zal wel moeilijk worden. Staat er geen merk op?
Staat niets van merk op. Ik weet ook niet hoe die juist schakelt ( 1,2,3 een kanaal 4,5,6,andere)Heeft wel een 3/4 slag.
Doe even een fototje, misschien dat iemand het herkent.
http://www.dragonmodding.be/fotos/potmeter1.jpg
http://www.dragonmodding.be/fotos/potmeter2.jpg
Dit is de volume potmeter.
lijkt me meer een encoder dan een potmeter
Kan je dit verduidelijken, ik ken dat namelijk niet.
Hoe de pinning is verbonden met de koolbaan en de loper kan je uitmeten.
Lijkt op een goedkope (kloon) ALPS versie.
Mhh, had een hele edit getypt maar die is weg?
Foto mag je mailen.
Het kan beide zijn, draaid hij soepel of met kleine "klikjs"?
als je een multimeter hebt kan je hem simpel uitmeten
tussen pin 1 en 2 meet ik door(o ohm)
pin 1 en 3 onderbroken
pin 1 en 4 onderbroken
pin 1 en 5 onderbroken
pin 1 en 6 95 ohm
pin 3 en 4 meet ik door(0 ohm)
pin 3 en 5 95ohm
Dit zijn de metingen.
Kan je daar iets mee?
Op 23 oktober 2011 20:58:30 schreef Shiptronic:
Hij draait soepel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Wat een rare waardes. Weet je zeker dat je goed gemeten hebt? (Meter in een stand > 20kOhm)
dat zou een potmeter kunnen zijn.
draai hem eens in de midden stand en doe dezelfde meting,
dan weet je ook meteen waar de loper zit
de loper kan aan het begin van de koolbaan staan en 0 Ohm zijn, zeker als de potmeter zelf 95 Ohm is
Het radio toestel is vrij hard op de volume knop gevallen, waardoor de as van deze los gekomen was. Toen heb ik hem eruit gesoldeerd. Ik denk niet dat deze waarden nog overeen komen met de werkelijke,zoals die zouden moeten zijn, maar de volgorde van de pinnen zijn blijkbaar wel overeenkomstig met de tekening die "ARCO" doorstuurde.
Mag ik dan veronderstellen dat de letters "B20k" die zich op de achterzijde bevinden, inderdaad de weerstandswaarde is van dit component?
je kan hem open buigen , deftc is hij toch al.
met wat geluk krijg je hem weer goed in elkaar, anders kan je hem wel goed opmeten cq zien wat het is en hoe eea aangesloten zit.
Op 23 oktober 2011 21:11:13 schreef Arco:
Da's zoiets: http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/Rotary…
Alleen kijken of de aansluitingen kloppen.
Inderdaad dit moet het zijn.Ikzelf kende dit component niet.
Nu stel ik mij de vraag, waar haalik zo een component?
Ik heb navraag gedaan bij enkele elektro-boeren (in belgie), zonder resultaat.
Weet iemand waar ik deze kan bestellen?
