Hallo daar,
Ik had graag het dimvermogen van een Niko Pr20 dimmer verhoogt.
Nu is hij voor 500Watt en zou 1000Watt willen dimmen.
Is het genoeg om de triac te verhogen en een ietwat betere koeling te voorzien, of moeten de andere komponenten ook verhoogt worden? (onstoringsspoel ed.)
Bedankt!
De triac verhogen zal het pobleem niet zijn.
Maar de koeling wordt tricky (inbouwdoos). Ontstoringsspoel is meestal overgedimensioneerd.
Try and error.
Heeft niko trouwens geen 1000 watt in het programma?
Anders gewoon ander merk nemen (Busch-Jaeger?).
succes
[Bericht gewijzigd door balieman op (11%)]
gira had een 1000 watt dimmer in het oude standaard systeem , maar deze had een verhoogde voorkant vanwege het koelblok . er zijn ook andere typen van die wel 1000watt aankonden met de standaard hoogte , alleen ging dit niet samen met trafoverlichting .
de verhoogde versie bleek exact hetzelfde ook van jung te bestaan kwam ik onlangs achter met opruimen op t werk. alleen het afdekplaatje was anders :)
de ontstoringsspoel is idd voor min 5amp , maar de schakelaar in de dimknop die het hele vermogen schakelt is sneller stuk met een hoge last. zeker met inductieve lasten ..
In de PR85 gaan ze tot 1000W (met koperen plaat), in de PR20 serie maar tot 500W..
Hier is alles PR20 dus kan niet veranderen..
Koeling is geen probleem, zit in een holle wand met minieme verluchting..
Dus enkel de triac verhogen is goed? Aan de diac ed hoeft niets gewijzigd te worden?
De ontstoringsspoel zit er toch parallel op?
Er komen 24 gloeilampen van 40W op (art deco luster)
Bedankt voor de hulp
ontstoring is in serie met de belasting!
Bij zulke constructies kan je ook kijken of je niet beter met 24 halogeenlampen van 30W (gloeilampvervangers) uitkomt. Dat begint toch ook wel aan te tikken in vermogen. Mogelijk heb je er zelf al naar gekeken, maar ik meld het toch maar even.
Ik heb ondertussen de triac en de spoel verzwaard en dit werkt prima tot nog toe!
Van die lelijke halogeengloeilampen passen qua uitzicht niet in z'on luster..
Bedankt, Jeroen
Mooi dat het werkt :)
Als er echt geen halogeenlampen in kunnen qua uitzicht (ik vind ze vaak mooier dan gewone kale gloeilampen), dan kan het verstandig zijn om een flinke voorraad in te slaan voordat ze helaas verboden worden.
je hebt geluk dat het werkt , evt wat gaten in de doos maken , zodat er ventilatie in de hollewand zit. heb zelf ook eens een 500va dimmer omgebouwd naar zwaarder , maar dat was omdat de triac stuk was en ik toch een bakje bta16 had liggen. de reactie op de pulsen van het net is daarna ook minder geworden , maar dat kwam miss wel omdat de oude triac met 5ma aansturing werkt en de bta16 met 10 ma meen ik...
