Beste medeCO-ers,
Ik kijk eens op het typeplaatje van een klein switchmode "dikke stekker" voedingkje en daarop staan de volgende gegevens:
Input: 100-240 VAC 50/60Hz 0,15A.
Output: 5VDC 0,7A.
Zijn de genoemde stromen piekstromen? Want zelfs als ik uitga van die 100V zou er 15W in gaan, en slechts 3 1/2W uit komen, terwijl een SMPS juist bekend staat om de hoge efficiëntie. De opgenomen stroom moet dus wel lager zijn dan de opgegeven stroom want het ding wordt echt niet warm genoeg om de "verloren" 32 1/2W (op 240V) te verklaren.
Hoe worden die opgegeven stromen bepaald? Output is duidelijk, je mag tot 0,7A afnemen en daarbij zal het ding niet in rook opgaan en netjes 5V aanhouden. Maar de ingangsstroom?
Ik gebruik een aantal Delta SMPS's voor led verlichting in ondermeer de keuken, voor zover ik heb kunnen meten (opgenomen stroom/spanning uit de WCD en afgegeven stroom/spanning naar de leds gemeten) wordt er een krappe 25% meer opgenomen uit het net dan er door de LED's wordt verbruikt.
Ik verwacht dat het opgenomen vermogen een piek vermogen is dat wordt opgenomen als de voeding net aan het net hangt en de elco's nog niet geladen zijn.
Op 26 oktober 2011 20:57:40 schreef Ruben_Lichtenvoorde:
Die inrush current word meest als een maximum aangegeven en zal voor dit maatje iets van <30A zijn, of iets in die ordegrootte. Het rendement van die kleintjes is overigens niet zo heel geweldig maar ook weer niet zo slecht als TS schetst. Van dat formaat komen de besten nog niet of net aan de 70% rendement.
De beteren van dat formaat zullen als er geen stroom word afgenomen terugvallen naar <0,3W opgenomen vermogen.
Op 26 oktober 2011 21:07:43 schreef Henry S.:
Hou rekening met een faseverschil tussen stroom en spanning.
Daar had ik zelf op moeten komen. (vraag iets te snel gedropt)
CMIIW:
Die 150mAeff in is bij volledig belaste uitgang, 100Veff in, en niet in fase met de spanning. Er staat geen φ vermeld op die smps, dus hoeveel uit fase is onbekend, maar het opgenomen vermogen zal (uitgaande van de 70% die GJ als best case noemt voor een kleine smps) neerkomen op (3,5/7)*10=5W. De rest is blindvermogen. En bij een lagere uitgangsstroom zal het opgenomen vermogen ook dalen.
EDIT: φ zou dan 1,23 radialen zijn? (Ongeveer 70 graden. Hé, 70%.)
SparkyGSX
Aangezien er een gelijkrichter en buffercondensator aan de ingang zit, kun je niet echt spreken van een faseverschuiving; de stroom is gewoon niet sinusvormig. Rondom de top van de sinus wordt voor korte tijd stroom getrokken (dat zal maximaal 150mA zijn, lijkt me), en de rest van de tijd helemaal niets.
Maar als je het echt wilt weten, kun je het ding natuurlijk aan een oscilloscope hangen, met een stroomprobe, of met een meetweerstand in serie als je een scheidingstransformator hebt. Zonder scheidingstransformator of galvanische scheiding voor de ingangen van de scope niet proberen!
Anoniem
De nagel op zijn kop!
Met een doorsnee universele meter valt het opgenomen vermogen niet te meten. zelfs niet met een dure "true RMS Fluke". Je weet immers de faseverschuiving niet.
Er zijn vermogenmeters die rekening houden met harmonischen, de zgn Crestfactor en de cos phi, maar deze zijn erg prijzig en vaak doen ze het niet goed bij vermogens lager dan 10W, maar ze bestaan wel (1000Eu).
Ach dat mierengeneuk op dat sluipverbruik. En dan doen ze proeven op hun spaarzaam of niet geisoleerd zoldertje onder de dakpannen lekker warm gestookt met een elektrisch kacheltje van 2000W.
Een veel interessanter vraagstuk zou zijn, hoe reageert een echte kWh meter van de maatschappij op zulke sterk vervormde stromen? We weten dat het een motortje is dat een koppel opwekt evenredig aan het product van spanning en stroom en de cos phi. Maar wat met dergelijke pulsen, rekent het ding teveel of te weinig aan, of precies genoeg?
* High met Henk stelt voor dat GD met zijn 2 kw kachel lekker bij de meterkast gaat zitten terwijl zijn vrouw/vriendin/ kinderen de rest van het huis gebruikt/misbruikt als een normaal gezin
A propos. Volgens mij meten de meters bij ons thuis alleen stroom. Het zijn immers wervelstroom motoren feitelijk (die oude draaischijf modellen).
die digitale dingen weet ik niet.
maar dan idd nog hoe gaan die om met die puls stromen is wel een interessante vraag
SparkyGSX
Ik meende me te herinneren dat er in die meters 2 spoelen zitten, waarbij op natuurkundige wijze het product van die 2 wordt bepaald.
Als het ding alleen stroom zou meten, zouden we flink genaaid worden met inductieve of capacitieve lasten, niet?
dat is ook zo...
die dingen meten maar 1 van de 2. maar hoe het exact zat. Ik weet dat alleen grote bedrijven DESTIJDS een andere meter hadden om ook hun blindstromen en blindvermogen te meten.
maar gewone particulieren betalen dat niet
SparkyGSX
Precies wat je zegt: we betalen dat niet. Ik heb altijd begrepen dat die bedrijven extra betalen voor de blindstroom, omdat de energiemaatschappij anders opdraait voor de transportverliezen daarvan, en de infrastructuur moeten overbemeten.
Stel dat je gelijk hebt, en die meter alleen stroom meet, dan zou een transformator die zonder secundaire belasting aan het net hangt een hoop geld kosten, toch?
Op 27 oktober 2011 23:54:27 schreef SparkyGSX:
Aangezien er een gelijkrichter en buffercondensator aan de ingang zit, kun je niet echt spreken van een faseverschuiving; de stroom is gewoon niet sinusvormig. Rondom de top van de sinus wordt voor korte tijd stroom getrokken (dat zal maximaal 150mA zijn, lijkt me), en de rest van de tijd helemaal niets.Maar als je het echt wilt weten, kun je het ding natuurlijk aan een oscilloscope hangen, met een stroomprobe, of met een meetweerstand in serie als je een scheidingstransformator hebt. Zonder scheidingstransformator of galvanische scheiding voor de ingangen van de scope niet proberen!
Ik zit ook met die gelijkrichter in mijn maag. Zij het gelukkig niet letterlijk. Maar het redeneert niet zo lekker. Er hang wel een elco achter die eventueel voor een faseverschuiving kan zorgen, maar dan is het al een soort gepulseerde gelijkspanning. En ergens ín die SMPS zal wel een faseverschuiving plaatsvinden: er wordt immers constant een spoel in/uitgeschakeld.* In hoeverre dat voor de gelijkrichter aan de ingang terug te vinden valt weet ik niet, ik heb er nooit aan gemeten.
Ik heb geen stroomprobe of scheidingstrafo, maar zou wel 's wat metingen kunnen doen aan een 8VDC-5VDC stepdown. Die gaf IIRC óók een beroerd slecht rendement als ik gewoon met mijn multimeter meette, had toen nog geen scope.
Wat de trafo betreft: Puur en alleen een (ideale) spoel trekt toch ook alleen blindstroom? (zo'n trafo is dat inderdaad niet).
En de zolder is hier keurig geïsoleerd en gasgestookt. Of eigenlijk: Zolang er niemand is niet gestookt.
Spoel wordt ingeschakeld - er komt een spanning over te staan. Het is een spoel dus het duurt even voor de stroom ook op gang komt. Vervolgens wordt de spoel weer uitgeschakeld, het is een spoel dus de stroom "wil blijven lopen" (spoel moet opgebouwde magnetisch veld kwijt). Bij de spoel ijlt de stroom dus na op de spanning. De stroom kan nog lopen door de diode/condensator waardoor er een spanning over de condesator komt te staan (condensator laad op). Bij de condensator ijlt de stroom dus vóór op de spanning.
SparkyGSX
Ja, je kunt natuurlijk nog steeds spreken van faseverschuivingen bij de spoelen en condensatoren in de voeding, maar daar zie je aan de ingang niets van terug. Overigens heb ik persoonlijk het hele idee van faseverschuiving bij spoelen en condensatoren al overboord gezet, omdat het alleen fatsoenlijk werkt bij sinusvormige stromen en spanningen. De differentiaalvergelijkingen U = L * dI/dt en I = C * dU/dt vind ik veel handiger om mee te redeneren.
De afvlakcondensator achter de gelijkrichter kan ook niet direct voor een faseverschuiving zorgen, simpelweg omdat deze geen stroom terug kan leveren aan het net (als we de reverse recovery van de gelijkrichter verwaarlozen, natuurlijk).
Ik zou je aanraden om een gelijkrichter met buffercondensator en belasting in een spice pakket (ik gebruik LTspice, is gratis) te tekenen, dat te voeden vanuit een AC bron, en de spanning en stroom te bekijken.
Het rendement van een DC/DC converter wordt volgens mij vooral veroorzaakt door de weerstand van de spoel, schakel- en geleidingsverliezen in de MOSFET of BJT, en de spanningsval over de diodes e.d.
Als je van 8V terug wilt naar 5V, zijn de spanningsval over een BJT en diode relatief zo groot dat het rendement wel slecht moet zijn. Je kunt dat oplossing door een paar MOSFETs te gebruiken (dus ook een in plaats van de diode), maar dat is niet echt eenvoudig.
Nou, ik denk dat mijn multimeter ook in de war raakt doordat het ding telkens korte piekstromen trekt. Ik heb net bij die 8V-5V stepdown een weerstandje in serie met de ingang gezet en met m'n scope gemeten: De scope heeft zelfs moeite te triggeren maar met veel draaien en instellen valt een plaatje te maken, wat inderdaad allemaal korte piekjes zijn.
joopv
Koop voor 10 euro een cresta RCE-1106 energieverbruiksmeter bij de Kijkshop.
http://www.kijkshop.nl/product/21159/5152-5190-5193/huis-en-klussen/hu…
Voor die 10 euro krijg je een verbluffend goede meter, die ook rekening houdt met de crestfactor.
Die goedkope meters zijn mogelijk geworden doordat enkele fabrikanten chips hebben ontwikkeld met alle functionaliteit die nodig is voor dit doel. De netspanning en -stroom wordt met ettelijke 10tallen khz gesampeld en een heleboel rekenarij wordt er op losgelaten.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1253295
http://kassa.vara.nl/tests/details/tpid/120/test/meten-weten-besparen/
Een mechanische kwh meter houd wel degelijk rekening met de cosphi
Dat kun je heel eenvoudig testen door een aanloop condensator van bijvoorbeeld 10 uf parrallel over het net te zetten er loopt een behoorlijke stroom doorheen maar je kwh meter reageert er nauwlijks op.
De condensator is immers niet 100% ideaal dus vandaar de geringe reactie van je kwh neter in plaats van geen reactie, de condensator wordt handwarm en dat is de energie die je moet betalen.
Als je een motor direct op een aggregaat met cosphi meter aan sluit igeeft hij inductief aan sluit je diezelfde motor aan via een frequentie regelaar op de aggregaat dan geeft hij capacitief aan.
Ik heb dit gezien bij mechanische cosphimeters maar electronische.
Een net gelijkrichter met afvlakcondensator neemt dan wel geen sinusvormige stroom op uit het net maar wel degelijk wisselstroom die kan voor of naeilen op de spanning.
Op 28 oktober 2011 14:47:28 schreef grotedikken:
GD. Weet jij hoe die goepkope verbruiksmeters werken? Is dat true power of bij benadering?
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
@joopv, heb je persoonlijk ervaringen met deze meter?
Meet deze bijvoorbeeld ook onder de 10W nog nauwkeurig? En mogelijk zijn er nog andere op of aanmerkingen te maken.
Ben nog opzoek naar een meter en deze is zonder meer spotgoedkoop!
Op 28 oktober 2011 20:42:22 schreef joopv:
Volgens dat tweakerstopic liggen ze ook bij de Gamma. Maar ik was niet echt direct op zoek naar zo'n meter.
Op 29 oktober 2011 10:39:49 schreef snameroc:
Leuke test om zo'n verbruiksmeter mee te testen ook.
Tsja, telkens de momentane spanning/stroom meten en vermenigvuldigen, dan daarvan het gemiddelde over een paar cycli, dat kan een microcontrollertje wel aan. Enige probleem is dan nog dat het netspanning is, maar met een hallsensor en een spanningsdeler kom je een heel eind. Je hebt alsnog nét niet op hetzelfde moment spanning en stroom gemeten, dan zou je 2 adc's moeten hebben, maar ik denk dat het wel een goede benadering geeft.
En MAXIM/Dallas heeft idd ook kant en klare "metering SoC's". Anderen wss ook. Dat is nog makkelijker.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (23%)]
joopv
Hier nog veel meer leesvoer met uitgebreide test informatie over de diverse energieverbruiks meters. Heel interessant leesvoer. De cresta springt er uit met zijn lage prijs en hoge nauwkeurigheid.
http://nl.hardware.info/nieuws/14165/testresultaten-energieverbruiksme…
http://nl.hardware.info/reviews/1460/vergelijkingstest-9-energiemeters
Op 29 oktober 2011 11:33:14 schreef Piet elektro:
Ik heb vele jaren geleden, toen die dingen nog maar net op de markt waren een EKM xxx meter bij Conrad gekocht. Nog niet zo lang geleden ook voor 10 euro een Cresta bij een Kijkshop.
Ik heb ook andere analoge watt-meters, maar heb ze nooit uitgebreid vergeleken en getest.
[Bericht gewijzigd door joopv op (47%)]
Piet elektro
@Joopv, ok dat is het proberen wel waard denk ik. Ik zal hem voornamelijk gebruiken voor metingen aan schakelende voedingen (pc's etc.). Voor zuiver Ohmse lasten kan immers ook een multimeter gebruikt worden.
Anoniem
Op 29 oktober 2011 11:10:59 schreef Evarist:
ik heb er eentje waar een chipje inzit dat rekening houdt met de cos phi mbv een fasediscriminator. Maar de Crestfactor? Daar geloof ik niet veel van. Ik heb er een tijdje geleden enkele vergeleken met een professioneel instrument. En het verbaasde me dat ze behoorlijk accuraat waren voor 15-20 Eu.
Maar voor kleine apparaatjes met geschakelde adaptors is ie zowiezo niet geschikt omdat die goedkope spulletjes beneden de 30W meestal niet meer betrouwbaar werken.
Ze zijn dus uitstekend geschikt om bijvoorbeeld elke zes maand eens
het dagverbruik van uw diepvries of koelkast te noteren. Zo kan je weten of ze aan het verslijten is en in welke mate. Maar om spaarlampen en ledspotjes en sluipverbruik te meten deugen ze niet.
Conrad heeft nu eentje die wat lager meet voor 44Eu in aanbieding.
Ik heb er twee besteld om op mijn werk een en ander te monitoren. Blijkbaar kun je met een apart plug-in SD kaartje ook gegevens afhalen, wat interessant kan zijn. Als ik ze eens getest heb, open ik wel een topic.
Momenteel gevbruik ik een Wattmeter van Metrawatt. Eigenlijk is het een heel uitgebreide multimeter met Wattmeterfunctie. Deze kan een Crestfactor aan van 10
en meet tot de 40e harmonische. 1000 Eu is veel geld, maar als je die goedkopere spulletjes ermee nakijkt en je weet wat je kan verwachten ben je al een heel eind.
SparkyGSX
Ik kan me voorstellen dat zo'n meter, die waarschijnlijk geschikt is voor stromen tot 16A, moeite heeft met het meten van hele kleine stromen. Als het ding een shunt gebruikt om de stroom te meten, zou je bij zo'n goedkoop exemplaar de shunt kunnen vervangen door een die 10x zo groot is. Daarna natuurlijk niet meer gebruiken voor grote stromen, en hij zal 10x de werkelijke waarde aangeven, maar dan is hij wel bruikbaar, denk ik. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er een Hall effect stroomsensor in zit voor dat geld.
joopv
GD heb je de test gelezen die hierboven gelinkt is?
Een aantal van die goedkope meter presteren uitstekend, ook beneden de 10W, en ook tegen niet-lineare belastingen. Vergeleken met een professionele load analyzer.
Nogmaals vermelden dan maar.
