Hallo ik ben bezig met de mini cursus van picbasic.nl les 5 het uit lezen van een pot meter dit krijg ik niet voor elkaar ik blijf een 0 in de display houden.de potmeter zit aan gesloten op pin 18.van 18 gaat deze naar de potmeter en van de potmeter via een 100n naar min.ik meet een spanning van 5 volt over de 100n.met de spanning er af meet ik tussen pin 18 en de 100n de weestand deze varieert ook als ik aan de pot meter draai.dus hardware matig zou dit goed moeten zijn.Wie kan mij helpen?
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
CLEAR ;Wis alle RAM geheugen
DELAYMS 500 ;LCD stabilisering
CLS ;LCD scherm wissen
WHILE 1 = 1 ;Oneindig door blijven meten
PRINT AT 1, 1, DEC POT PORTA.1, 255, " " ;Zet gemeten waarde op het display
WEND ;Terug naar WHILE
END ;Einde programma
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Zou je het eens kunnen proberen met de volgende code;
All_Digital TRUE
onder de config regel?
Groet,Theo
Heb je dit gedaan, Variabele = POT pin, schaal.
Je moet eerst de waarde meten, in dan invullen bij schaal.
Heb je les_5 helemaal gelezen, dan moet je er uit komen.
Hallo bedankt voor jullie antwoorden.Theo jij had de juiste oplossing erg bedankt nu kan ik weer verder met de cursus.Ik had deze regel totaal over het hoofd gezien.Lambiek wat jij schrijft is mijn volgende stap deze kon ik nog niet uitvoeren om dat de pic de potmeter nog niet zag.
m.v.g Arjan
