Hallo iedereen,
Ik wil in mijn auto graag een telefoon maken.
Daarvoor heb ik een oude ptt wandtelefoon gekocht die ik hiervoor wil gaan gebruiken. Deze heeft nog een draaischijfje voor de nummer keuze.
De bedoeling is om dan de pulsen van de draaischijf uit te lezen, die om te zetten en als AT commando naar een mobiele telefoon te sturen die dit nog als functie heeft.
Het digitale gedeelte zal geen probleem, maar ik zoek een telefoon die AT commando's kan ontvangen.
Is er iemand die toevallig weet of er een beetje bekende telefoon te koop is die nog met AT commando's kan werken?
Een GSM modem is dan wel zo handig...
Sierra Wireless maakt GSM/GPRS modempjes al voor een euro of 50-60. De Simcom SIM900B is misschien goedkoper. Maar *ALLE* GSM-telefoons (veel smartphones mogelijk niet meer) werken intern met AT-commando's; dat is namelijk de industrie-standaard. Als je kunt "inbreken" op die communicatielijn, dan kun je elke telefoon met AT-commando's aansturen. De wat oudere, simpele modellen (Nokia) hebben soms nog een externe seriële poort op TTL-niveau, dus gewoon microcontroller aansluiten en gaan.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (17%)]
En dan daarna wel handfree ermee gaan bellen!! ;-)
Kijk eens rond bij sparkfun.com, zoektermen GSM en port-a-rotary.
Elektuur heeft hier ook al eens een artikeltje over gepubliceerd.
Groeten, Ron.
pak een oude Siemens 35 series GSM. Die kunnen dat en begrijpen ook het AT command protocol.
zo eentje:
http://st2.gsmarena.com/vv/bigpic/sis35ib.gif
fripster
[Bericht gewijzigd door fripster op (26%)]
Op 30 oktober 2011 23:49:43 schreef Fuzzbass:Maar *ALLE* GSM-telefoons (veel smartphones mogelijk niet meer) werken intern met AT-commando's; dat is namelijk de industrie-standaard.
Da's toch niet helemaal correct hoor. Wel dat het de de-facto standaard is, maar niet dat je het binnen in een GSM terug vindt. Het AT protocol is ontworpen voor de interface met analoge modems en is compleet ongeschikt voor intern gebruik in een digitaal toestel.
De reden waarom je het /extern/ wel op veel toestellen aantreft, is dat voor trage GSM-PC verbindingen goed geschikt is, en omdat veel toestellen een standaard chipset gebruiken, kan je het hackingsgewijs ook terugvinden op toestellen die niet bedoeld zijn om aan een PC te verbinden. Maar het is nog steeds een externe interface.
Niet dat het veel uitmaakt, maar misschien ben je geïnteresseerd in de details :)
Hmmm, dan moet ik maar eens de Siemens 35 serie afzoeken...
Bedankt voor de tip.
Zodra ik wat meer weet laat ik het jullie weten.
@Bert_mc: ik ben me ervan bewust dat de telefoon zelf (afgezien van hele oude apparaten) geen AT commando's gebruikt voor zijn eigen interne communicatie, maar in elke chipset zit de standaard commando-set ingebakken, en op die manier is de GSM-"engine" toegankelijk via die standaard. Als hobbyist kun je er je voordeel mee doen. Ik heb eigenlijk nog nooit een GSM chipset gezien die het niet ondersteunt. Niet dat ik heel veel ervaring heb met verschillende chipsets, maar ik heb er wel al een stuk of 20-30 bestudeerd in de afgelopen 10 jaar.
Ik heb vandaag een telefoon gevonden.
Een Philips TCD128/SL. Het is een oudje, maar ik heb bijgod geen idee of hij AT commando's ondersteunt.
Op google kan ik hier ook niet veel over vinden.
Is er misschien iemand die toevallig iets meer weet over deze telefoon?
