Ik heb een Nikon Camera.
Nu verteld Fotoopa dat ie op de connector een GND en een half-shutter- en shutter draadje heeft gevonden.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1314256#1314256
Na mijn reactie dat ik geen GND op mijn connector heb gevonden, maar alleen een 5V, herhaalt fotoopa dat hij wel een GND heeft.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1314602#1314602
Fotoopa, welke camera(s) heb je ook al weer precies? D300 zie ik na een snelle internet-search. Ik heb een D80. Die heeft dezelfde aansluiting/kabel als een D70S. De D300 heeft in ieder geval een andere stekker:
http://www.google.com/products/catalog?hl=en&sugexp=kjrmc&cp=1…
Versus:
http://www.google.com/products/catalog?q=d80+nikon+remote&hl=en&am…
die van mij...
Dus mijn vraag is: Heb ik de boel verkeerd ge-reverse-engineerd, of is het echt zo dat er een GND signaal is. http://pinoutsguide.com/DigitalCameras/mikon_d70_pinout.shtml noemt ook een GND signaal.
Anderzijds, wordt op shoestringastronomy http://forum.shoestringastronomy.com/viewtopic.php?f=5&t=154 weer gezegd dat er inderdaad een 5V signaaldraad is en geen GND.
Ik heb nog een probleempje: Ik ben een "gigapan" aan het maken. Als ik de camera wil laten focusseren, doe ik anderhalve seconde een half-press en dan een full-press. Dan is ie kennelijk zo nu en dan niet klaar met focusseren, met als gevolg dat er geen foto genomen wordt. Dat kan ik als ik er bij sta horen, maar de electronica weet van niks. Erg vervelend voor het resultaat... Ik ben dit apparaat aan het bouwen, juist omdat ik anders fotos vergeet te maken. Afgelopen vakantie ook weer. Uit de hand geschoten.... Mist er een stuk in het midden van de foto. Jammer!
De vraag is dus: Klopt het dat ie geen foto neemt als ie niet op tijd gefocussed is? Kan ik dat "voelen" aan de connector, zodat ik gewoonwacht totdat er gefocussed is?
Rew, ik heb geen ervaring met Nikon camera's maar de Canon bodies die ik gebruik proberen als de AF aanstaat ten aller tijden eerst te focussen en daarna af te drukken, als ik de focus stap oversla en meteen op de shutter-release druk probeert de camera toch eerst te focussen.
Bij het maken van panorama foto's gebruik ik altijd de handmatige focus, om die manier blijft het scherpte verloop over de hele foto gelijk. Als je de AF gebruikt heb je de kans dat hij op foto 1 op een boom op de voorgrond focussed en bij foto 2 op de kerk op de achtergrond. In zo'n geval krijg je een erg vreemd scherpte verloop. Op het moment dat je deze foto's met handmatige focus maakt kun je ook sneller achter elkaar fotograferen waardoor het risico op bewogen objecten veel kleiner wordt.
Of hij wacht met focussen kun je volgens mij instellen met release priority of shutter priority in het custom settings menu (zie handleiding). Zou met remote niet anders moeten werken dan met de normale ontspanner.
Alle cameras die ik tot heden ken gebruiken GND als gemeenschappelijke draad, de 2 andere draden zijn halfpress en fullpress die worden in de camera via een pullup naar de voeding van de camera hoog gehouden. Met een OC transistor sluit je die naar GND om te sturen.
Zelf mag je geen pullup voorzien vanaf je eigen voeding. De camera spanningen zijn verschillend. Mijn Nikons hebben 5V als je ze meet, mijn nieuw PEN-PL3 3.3V. Ook de PEN-PL3 werkt net op dezelfde manier. Ik stuur hem nu aan met mijn shutter tester en dit werkt perfect.
Ik heb net nieuwe shuttertesten hiermee gemaakt:
PL3_shutterlag2 by fotoopa, on Flickr
Voor de D100,D200 en D300 is het dezelfde kabel maar via de Nikon 10 pins connector. Daarvan worden 3 pinnen gebruikt. De D80 of D70 heb ik niet maar een wired kabel zal volgens mij net gelijkaardig werken, een IR remote is weer anders, draadloos natuurlijk.
Voor je gigapan zou ik zeker niet auto focussen zoals als aangehaald, ik zou zelfs het licht ook vast zetten. Vooraf kun je even checken of je de licht range haalt in alle richtingen, dan RAW opnames en daar kun je voldoende compenseren indien nodig.
Ik ga straks nog proberen beelden te maken met mijn D200 en D300 voor de shutter lags.
Of je beelden kunt maken bij onvolledige focus zijn gewoon instellingen die je kunt kiezen. Als je hem laat focussen en hij is niet klaar ga je dan wel een beeld hebben maar veel waarde zal het niet hebben. Dus zet die autofocus uit!
