Ik heb een tijdklok in proton picbasic gebouwd.
Nu leek het me handig dat de tijd onthouden werd na uitval van de pic, bv spanning weg.
Nu vraag ik me af hoe ik het beste de tijd uren en minuten die in variabelen zitten met Ewrite kan wegschrijven naar de EEprom.
Ik heb al iets geprobeerd maar dat werkte niet, er werd teveel te vaak richting EEprom geschreven.
Het programma werd enorm sloom.
Dus ik wil de laatste tijd onthouden maar niet continue naar de EEprom schrijven.
Ideeën?
Een real time clock zoals de DS1307 gebruiken? Je weet immers niet wanneer de PIC uit gaat vallen. Daarnaast houdt de DS1307 de tijd ook nog bij met behulp van een 3V lithium batterijtje.
Dat is voor nu geen optie omdat ik mijn tijdbasis op de frequentie van de netspanning heb gebaseerd.
Een detectie maken zodat je weet wanneer de spanning wegvalt, door een condensator een paar seconden winnen, zodat je die op kunt slaan?
Op 3 november 2011 18:25:26 schreef tokkoo:
Dus heb je er ook niets aan om de tijd ergens op te slaan.
Je kan bijvoorbeeld de tijd in een sram opslaan of een "nanoWatt" pic
gebruiken met interne RTC waarbij de pic bij stroom uitval gevoed word
door een batterij.
Het gebruik van de Eeprom hiervoor is niet gebruikelijk, de eeprom heeft ongeveer 1000.0000 wis/schrijf cyclus bij 1 cyclus per minuut
gaat de eeprom ongeveer 2 jaar mee!
sram en nanowatt pic ken ik niet.
Ik zal dit eens bekijken, ik gebruik nu een 16F874.
Ik weet niet of ik dit goed formuleer maar:
Eigenlijk moet er een dikke elco voor de voeding van de pic.
Ook moet je de netvoeding detecteren.(doe ik al voor een andere toepassing)
Als de netvoeding wegvalt moet de netvoeding-detectie in het programma bv de pwm en de lcd uitschakelen.(stroomvreters)
De dikke elco houd de pic langer op spanning.
[Bericht gewijzigd door tokkoo op (67%)]
Je hebt zgn super cap's. Ik gebruik 4F/5,5volt. Werken prima als backup, zeker als je de stroomvreters tijdig uitzet.
[Bericht gewijzigd door hadv op (13%)]
IK zal deze optie eens onderzoeken.
Dank jullie
Het opslaan van de tijd heeft alleen nut, als je later wilt weten hoe laat de stroom is uitgevallen, verder heb je er niets aan. Je weet toch niet hoe lang de spanning weg is geweest? En als je toch wilt opslaan, is een gewone 2200uF voedings elco ruim voldoende om alles op te slaan. (kost maar enkele tientallen milliseconden)
Op 3 november 2011 17:43:38 schreef tokkoo:
Even buiten je probleem van het behouden van de tijd om:
Het is niet verstandig om in een programma vaak naar de EEPROM te schrijven.
Naar een EEPROM kan maar een beperkt aantal maal geschreven worden (uitlezen van de EEPROM is onbeperkt), de EEPROM van de PIC iets van 1.000.000x.
Bovendien wordt je programma er inderdaad traag van, want naar een EEPROM schrijven vreet tijd (in tegenstelling tot het uitlezen ervan).
Zie ook www.picbasic.nl/beginners9.htm#beperking
