wij zijn bezig voor ons profielwerkstuk en we komen er op het moment even niet uit. Ons idee is om energie op te wekken dmv magnetische inductie, en wel zo dat er een kleine spoel op je rechterknie zit en een magneet op je linkerknie, hierdoor komt er inductiespanning, die willen we gebruiken om (usb-)apparaten mee op te laden, ons idee om een mobiel ermee op te laden.
We hebben dus geprobeerd een schakeling te maken van een Reelight dit is een fietslamp die werkt op inductiespanning (spoel + magneet) en hiervan de schakeling opgetekend.
http://i1178.photobucket.com/albums/x380/ubbotech/circuit.jpg?t=1320220758
We wilden dit dus namaken maar dan wat platter zodat die goed om je been zou kunnen, toen we in de Okaphone, onderdelenwinkel, waren heeft die man ons verteld dat dit geen energie zou kunnen opslaan om een usb-apparaat op te laden. We hadden een laad-circuit nodig.
We begrijpen dus niet hoe we hier een laad-circuit voor moeten maken, graag wat tips? want we begrijpen er niet heel veel van.
kunnen wij misschien de condensator vervangen door een accu en is het dan een goed laad circuit.? of is dit onmogelijk? het probleem met dit schema is namelijk dat het te snel ontlaadt. graag even wat uitleg want we komen er niet meer uit.
Ik denk dat je je een beetje verkijkt op hoeveel energie deze methode kan opwekken. Dat is echt heel weinig. Twee ledjes zijn bij elkaar 0,1 à 0,2 watt. Stel dat je daar heel eficiënt 5 volt van weet te maken, dan kun je die 5 volt met hooguit 0,04 Ampère belasten. Geen enkel USB-apparaat zal daar iets mee kunnen. Je zult met 10x zo veel over de brug moeten komen, liefst nog veel meer.
De Reelight werkt ook met een zeer dicht langs de spoel bewegende magneet. Je zult ook een mechanisme tussen je knieën (haha) moeten hebben dat daar voor zorgt.
Hoe werkt dat schema? Ik zie een C in serie met 2 LEDs. Hoe wil je de condensator opladen en de energie effectief gebruiken?
Natuurlijk, als je voort denkt, kan je de spoel in de ene broekspijp inwerken, en de magneten in de andere broekspijp. Dan heb je wel meer oppervlak om meer vermogen op te wekken
En dan een marathon moeten gaan lopen om de ai-pet op te kunnen laden?
Echt een heel leuk idee.
Kun je niet beter een scharnier in je broek maken ter hoogte van je knie (beter aan weerszijden eentje) waar je dan in het lager een soort dynamo maakt. Als je dan je benen buigt en strekt (lopen) wek je energie op...
Kan met een paar klittenband-strips op iedere broek... en dat kan veel meer energie opwekken.
Mooi dat je ideeën hebt, maar ik voorzie toch wat problemen.
Energie opwekken met een magneet en een spoel en beweging gaat het beste als je de magneet door de spoel beweegt. Hoe verder de spoel en de magneet van elkaar af zijn, hoe minder energie er opgewekt gaat worden.
Lijkt me lastig fietsen met de knieën bijna tegen elkaar aan.
Verder snap ik van je schema geen r...., maar dat zal wel aan mij liggen.
Je kunt eens proberen hoe het gaat, sluit gewoon 1 Led aan op de inductiespoel, dus zonder extra dioden en begrenzingsweerstand.
En dan proberen wanneer het Ledje oplicht.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (18%)]
Dit ga ik volgen. Ik ben reuze benieuwd naar "Energie opwekken"
Dat zou de heilige graal betekenen... :+
Op 9 november 2011 09:14:18 schreef Ubbotech:
Een week geleden vroeg je hetzelfde, je wil toch niet beweren dat je ondertussen niet zelf iets bedacht hebt?
En voor de tweede keer wordt de titel wegens onduidelijkheid aangepast.
