Ik moet voor school een eerste orde filter maken, nu is dat niet echt heel ingewikkelt. Maar bij dit filter zijn eisen verbonden aan de in en uitgangs impedantie.
Mijn vraag is dus:
Hoe bereken je de in en uitgangsimpedantie van een eerste orde filter?
http://www.google.nl/imgres?q=condensator+filter&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1C1ASUT_nlNL407NL407&biw=1138&bih=587&tbm=isch&tbnid=ks1To77IM3NN1M:&imgrefurl=http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-05.htm&docid=3mrWATpN6njZXM&imgurl=http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-05-files/fig04.gif&w=179&h=131&ei=wbK7Tsq4Fo_t-gapiYWVCA&zoom=1&iact=hc&vpx=217&vpy=326&dur=190&hovh=104&hovw=143&tx=113&ty=32&sig=100614370179605740255&page=1&tbnh=104&tbnw=143&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0
Begin eens met een schema neer te zetten van het filter zoals je dat nu hebt (was immers niet ingewikkeld). Je vermeldt ook niet of het actief of passief is.
Wat heb je zelf bedacht, en is dit alles wat je aan gegevens hebt, hoe is het filter opgebouwd?
Het filter is een simpele RC schakeling. Het filter is nog niet opgebouwd.
Hte probleem zit hem in het berekenen van de uitgangs en ingangsimpedantie, niet de schakeling zelf
  1. Teken de RC-schakeling.
  2. Zet hem hier neer.
Het antwoord kan vrij simpel zijn, maar als je dat zelf al niet met googlen kan vinden heb je kennelijk wat begeleiding nodig. En dat is niet erg, maar dan is stap 1 wel dat je het filter uittekent waar je het over hebt.
En zit er ook nog iets op de uitgang van dat filter aangesloten?
Teken dat er dan ook bij, dan zie je waarom dat uitmaakt.
