Na mijn eerste succevolle EVSA reparatie hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/91219/1/Evsa viel nu de voorste verlichting in mijn Jewell 350 uit. Nieuwe buis gehaald maar nog niks.
Oude VSA gepakt met juiste waarde, een starter er in (wel 110W uitvoering) en de buizen getest. Alle maal gewoon netjes branden. Dus mijn buizen zijn goed.
Lichtkap open gesloopt en EVSA eruit. Stond vol water. Aardig uitgeklede ballast. Dus heel veel ontbrekende onderdelen die bijna allmaal met C beginnen ( aardig bezuinigd op ontstoring dus) Doorgebrand zekering spoortje, kapotte pnp tor, twee doorgefikte gate weerstanden, drie defecte mosfets, twee rotte elcos. Alles vervangen en toen de lampen aangesloten. Geen licht.
Toen een en ander gemeten. Voeding deel lijkt goed. Iets van 368 VDC en hij schakelt. De buis regel electronica van IR stuurt twee FETs aan. In een AN van een ander type IR vond ik wat scoop plaatjes van EVSA's. Als ik in schakel krijg ik en korte tijd een blokgolf met lage amplitude die daarna ongeveer 4x zo hoog wordt en dan hoog blijft. Dat zou moeten kloppen als zijnde softstart. Maar als er geen onsteking volgt ou hij in foutmode moeten gaan en alleen af en toe een puls geven. Deze blijft door oscillren , maar is dan ook een ander type. Ben even de waarden kwijt ( ouderdom ;-) ) maar ik dacht van ongeveer 60 Vtt naar iets van 300 Vtt maar dat is AC gekoppeld gemeten tussen de gezamelijke buis aansluiting en een van de twee andere. Wel meet ik over de ene buis een veel lagere spanning dan over de andere. Dat lijkt me niet goed maar die buizen zijn beide goed.
Wie weet wat ik waar moet meten. dus spanning, golfvorm ?
Kan het zijn dat een buis die voor en EVSA als versleten wordt gezien door een klassieke VSA met misschien en te zware starter nog gewoon gestart kan worden ?
heb je de draden naar de buizen wel weer goed aangesloten ? zitten er 2 gloeidraden verkeerd om dan doet de evsa niks of gloeit even en dan niks meer.
onlangs nog een stel evsa's uit de bak gevist , en daar zat een verbrande spoel op die aan de buiskant zat , dat komt weing voor.
wat ik wel al vaker hab gezien , is de mkp tussen de ontstekings spoelen van de buis die stuk waren . komt bij spaarlampen veel voor en nekt dan ook vaker de electronica. let ook op defecte smd weerstanden rondom de fets die eruit liggen , dat is vaker na een doorslag.
Die condensators even getest maar die zijn goed. Alleen heb ik een heel domme fout gemaakt. Mijn insyellingen niet dubbel gecontrolleerd. Ik heb met een 1:100 probe gemeten en in het menu van de Rigol de probe daar op gezet. Alleen zijn die knoppen wat gammel. Van de week had ik ineens de trigger knop in mijn hand. Intern lipje afgebroken en nu lijkt het er op dat de select druk knop van het menu een beetje gaar aan het worden is. Hij haperde in het begin ook maar na een firmware update leek het verholpen. Nu blijkt hij dus erger van slag. Ik zag dat hij op 10x stond, dus druk op 100x , meet weer en weer 300V. Dat kan dus niet, dus weer in het menu, nog steeds op 10x. Na een keer of tien stond hij eindelijk op 100x pffff.
Maar dat betekende dus dat ik maar 30 V op de uitgang had. Datasheet erbij en op het IC gemeten. Dat is dus waarschijnlijk dood. Op Vcc moet iets van 15,6 V staat dmv interne zener maar daar staat 0,5 V. Toch staat er een blok op de uitgang maar veel te laag in amplitude. Of het IC gaat in een soort shut down mode maar dan lijkt me niet dat Vcc inzakt.
Denk dat ik beter een nieuwe kan bestellen want het pcb is te waardeloos om ook nog ICs te vervangen.
als de fets direct worden gestuurd door het ic , kan het door de sluiting in de fets genekt zijn . is de evsa een bekend merk of honkytonky spul ?
ik bewaar de troughhole componten van die dingen , maar de smd onderdelen niet . op t werk liggen nog wel diverse evsa's voor de onderdelen .
Debk dat je gelijk hebt. De FETs worden direct via 47 ohm weerstanden gestuurd en die waren doorgefikt dus eigenlijk had ik al kunnen weten dat het IC ook dood moest zijn.
Het merk klinkt duur maar de kwaliteit van de PCB is erg Chinees. Het regel IC is through hole. Een IR2153D
Het ding zelf:
Vossloh schwabe ELXe 238,527 nr 188075
2x 30/36/38 electronic ballast T8
[Bericht gewijzigd door fred101 op (31%)]
die met het plastic huis eromheen ? die heb ik ook al vaker uit bakken gemikt gehad , meen dat er idd een minder goede print inzit.
er is ook een reeks van philips die 1 rotte elco krijgen ( de bekende 105 graden elco ) die vreet de printsporen aan.
de fets gaan vaker stuk , heb het idee dat inschakelen op de top van de sinus als ze al warm zijn , de laatste schop richting kliko is.
als je de buizen toch niet dimt , kunnen 2 vsa's met een losse starter ook , die zijn beter met vochtige omgevingen en veel branduren per dag.
Klopt, zit een plastic huisje om. Ik dim niet. Ik heb al gedacht aan gewone VSAs maar dat wordt lastig met deze lichtkap. Die dingen worden te heet en dan moeten er andere buisvoeten in.
Ik zit er aan te denken om anders gewoon maar een nieuwe EVSA te maken. Als ik jou goed begrijp zijn de meeste nieuwe allemaal beroerd en ik zag dat een nieuwe EVSA bij farnell 40 euro is. De moeilijkste dingen, de spoelen, zijn nog goed. Dan wat meer protectie en filtering erbij. Het heeft geen haast want hij draait normaal op de achterste lampen met in de avond die voortste er een paar uur bij.
Maar de hoofdreden : ik vind die twee voorste lampen eigenlijk te veel. Nu doet zo'n Ballast het niet met 1 buis maar ik neem aan dat dat wel aanpasbaar moet zijn. Eerst eens het schema goed uittekenen en dan bekijken. De regelaar geeft een signaal uit en daarna zitten een rits weerstanden , wat Ctjes en diodes. Zo op het eerste geziicht een soort splitter en cascade. Ook zitten er een bc847 en 857 welke waarschijnlijk daar iets mee te maken hebben. Een soort detectie of een buis uit gevallen is ?
Ik heb wel wat gezocht naar schemas maar de meeste zijn voor 12 V TLs of voor heel speciaal spul maar feitelijk is het gewoon de regelaar-datasheet schakeling.
osram evsa's kunnen zowel met 2x tl's werken als met 1 tl . dat zijn ook goede evsa's die heb ik weinig stuk gehad.
je hebt er 30 watt buizen in of 36 watt ? 1 buis kan , maar een evsa van 2x 18watt kan ook werken , dan geven de buizen minder licht maar gaan langer mee door de lagere lichtstroom . het scheelt ook warmte in de bak.
