Hoi,
Ik heb hier een voeding liggen van een 42PF9966, waarvan de FET van de preconditioner (PFC boost-converter) volle sluiting maakt. De aansturing ervan is een MC33368 IC en een stel zeer onhandig dicht op elkaar gepropte SMD'tjes tussen een dikke spoel en de koelplaat. Ziet er niet echt vriendelijk uit om aan te werken laat staan aan te meten tijdens bedrijf en ook niet als iets dat je op herhaling wilt tegenkomen (ik kende dit chassis nog niet van dichtbij, maar ken de verhalen over de onvriendelijke voedingen wel en dat begin ik nu te snappen).
Weet iemand met ervaring (Arnold?) misschien zo aan te geven wat er nog meer stuk zal zijn of waar ik op moet letten en of het ding binnen de grenzen van het redelijke nog wel te herstellen is? Mag zoals altijd natuurlijk ook weer niks kosten.
Ik citeer uit de service manual een stukje dat eigenlijk in de sectie slechte grappen en grollen moet staan, met de nadruk op de laatste zin:
For FHP displays, this is an LLC power supply, based
on the one used in the earlier plasma monitors (FMxx
chassis). This supply (single sided) is built up very
conventional, with hardly any surface mounted
components on the copper side.
Gelukkig gaat er in dat deel weinig defect buiten de 4 SMD c-tjes.(3682,3683,3684 en 3685)
Ik zou beginnen met de FET en het stuur IC en controleer C2610, C2614, C2616 en C2617.Eventueel 7608.
Ik heb de fout zelf nooit gehad.
Die coondensatoren van 10 nf 500 volt zonder meer vervangen.
Oorzaak was vaak onbekend, meestal spontaan.
Preventief vervangen van de ic raad ik ook wel aan.
Bedankt!
Het kan dus meevallen. Ik heb inmiddels gemeld dat ik het er wel op wil wagen, dus als het toestel niet onder m'n vingers door al verkocht is (staat bij een kennis) dan laat ik weten hoe het afloopt.
Het kan zeker meeevallen.
In deze reeks voedingen welke nagenoeg gelijk uit de FM reeks werd gebruik gemaakt van powerfets van een lagere (goedkopere) kwaliteit.
Dikwijls sloeg de issolatie van de 2 fets in de LLC voeding door daar waar dat in de FM reeks niet gebeurde.
In de opvolger van jou toestel met BJ chassis werd deze voeding in een wat meer uitgeklede versie ook nog gebruikt.
In die reeks sloeg de fet zeker dikwijls spontaan door.
Ik heb er heel wat vervangen en gebruikte dat gewoon de fet uit een oude voeding van de FTV en FM reeks.
Kwamen nooit terug.
Ben even niet meer zeker of er een issolatie plaatje achter de fet zat maar ik hoef jou niet te vertellen dat je deze altijd moet controleren op doorslag
Zat een ceramisch plaatje achter inderdaad. Het viel me op dat er al een FET met een maximumstroom van meer dan 20A in zat wat ik al vrij stevig vond, maar als ik accoord krijg weet ik vast wat ik moet bestellen.
Inmiddels opdracht gehad om de reparatie te doen.
Ik raak wat verward over de positienummers van de condensatoren die vervangen moeten worden. Ik neem aan dat het gaat om C2673, 2674, 2675 en 2676 allen 10n 630V? En van de te controleren onderdelen de genoemde C2614 is een ceramische SMD van 2n2 50V, werd daar eigenlijk C2611 220p 2kV bedoeld?
@william hieronder: ah, thanks, klinkt logisch. Zal ik op z'n minst ook even doormeten dan.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
