Op 19 november 2011 18:21:09 schreef Jochem:
Elke willekeurige >6A brugcel met voldoende werkspanning voldoet. Kan me niet voorstellen dat ze dat bij Rotor niet hebben.
Trafo levert op 220 v 2 x 3500 ma.
Met de verhoging van de spanning zal dat ook iets mee geworden zijn.
Dan denk ik eerder dat ik 10 A moet hebben omdat 2 x 3500 al7 A is.
Jochem
In m'n bericht stond voordat ik een edit deed 8A, omdat die brugcel zelf 8A gespecd is. Ik had hem nog iets underrated gemaakt omdat die sub dat toch niet constant weg staat te trekken, maar houd maar gewoon 8A aan.
10A mag ook, maar is niet nodig. Let even op dat de package (pinafstand) niet ineens groter wordt ivm grotere stroom.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (22%)]
Op 19 november 2011 18:33:09 schreef Jochem:
In m'n bericht stond voordat ik een edit deed 8A, omdat die brugcel zelf 8A gespecd is. Ik had hem nog iets underrated gemaakt omdat die sub dat toch niet constant weg staat te trekken, maar houd maar gewoon 8A aan.10A mag ook, maar is niet nodig. Let even op dat de package (pinafstand) niet ineens groter wordt ivm grotere stroom.
hoe groot is die kans dat de brugcel semi defect is, en die brom veroorzaakt ?
ik heb namelijk nog een zware scsi voeding liggen van 10A waar een kbu8k in zit.
de voeding is goed, maar erg groot om even 1-2-3 open te maken.
als de kans groot is , dan zal ik hem zeker loshalen en omsolderen.
Jochem
Je hebt niet even 4 diodes om zelf een brugje in elkaar te solderen? Of een lichter brugje om alleen even te proberen op laag volume?
Of een labvoeding waarmee je schone prik aan kunt bieden?
Het zal niet de eerste keer zijn dat ik een half kapotte brug zie. Alleen weet ik niet of ik die fout ook niet met de multimeter zou hebben gezien. Ik denk dat ik hem na het constateren van het foutieve signaal op de scoop gewoon eruit heb vervangen en weggeflikkerd.
Het kan natuurlijk ook een slechte soldering oid zijn, maar aangezien je er al veel hebt uit- en ingesoldeerd ligt dat ook steeds minder voor de hand.
Op 19 november 2011 21:35:18 schreef Jochem:
Je hebt niet even 4 diodes om zelf een brugje in elkaar te solderen? Of een lichter brugje om alleen even te proberen op laag volume?Of een labvoeding waarmee je schone prik aan kunt bieden?
kan inderdaad even een 4a brug uit een pc voeding solderen.
alle solderingen heb ik al opnieuw gesoldeerd.ook op andere printjes
Jochem
Kijk, dan weet je het gelijk.
Overigens is het wenselijk om niet de quote-knop te gebruiken als je reageert op het (gehele) bericht dat juist voor je staat. Dat resulteert in een herhaling van een lap tekst die er toch al boven stond. Gebruik in plaats van de
quote-knop bij het voorgaande bericht, de beantwoorden-link helemaal onderaan de discussie (links).
Jochem
Weet je wat het punt is, dat kán wel, maar waar moet die 50 Hz vandaan komen? Juist, uit het lichtnet (immers had je SG en IN kortgesloten en verder alles afgekoppeld).
Op 20 november 2011 18:44:25 schreef Jochem:
Sja scope o scope where art thou.
Ik ben ondertussen flink ontspoord.
Sg en in doorverbonden en verder alles los behalve voeding aan print.
Vandaag ook nog even de transformator losgekoppeld van de print, onder spanning gezet en brom weg.dus het is geen resoneren van de back platen.
[Bericht gewijzigd door Bouke79 op (15%)]
Jochem
Nee helaas dan zou ik een spanning van om en nabij de 75 volt moeten hebben, en ik heb slechts 13,8 volt van de 27mc van vroeger
Ik had ook last van een brom uit deze woofer. Bij het speuren op internet las ik deze (oude) discussie. Ik heb de Woofer opengemaakt en gemerkt dat de brom dan bijna niet meer te horen was. Toen heb ik de transformator losgeschroefd en deze (terwijl de woofer aanstond) in de richting van de luidspreker bewogen en merkte dat daarmee de brom sterk toenam! Ik heb nu de transformator tegen de bovenkant van de Woofer gemonteerd en daarmee was bij mij het probleem verholpen. Mogelijk hebben anderen wat aan deze oplossing (altijd het proberen waard).
