Ik ben opzoek naar een VU-meter, en heb reeds een LB1409 chip liggen. Ik heb hier een schakeling van opgezocht en kwam terecht bij deze:
http://www.electronica-pt.com/circuitos/images/vumeter-schematic.gif
De LB1409 bevindt zich op dit moment reeds op een printplaatje van een oude versterker met VU-meter.
Maar ik zou deze willen vernieuwen.
Ik heb ook al de twee VU-meters bekeken die te vinden zijn bij de schakelingen op Circuit Online:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/59/audio/led-vu-meter.html
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/8/audio/luidspreker-indicat…
Nu vraag ik me enkel af, de schakelingen die hier op de site te vinden zijn hebben geen Potmeter, dus deze kan ik niet gaan instellen.
Ik ben van plan dit schakelingetje te gebruiken voor mijn subwoofer in mijn auto. (deze kan max 1200W verdragen, niet dat ik daar ooit toe kom), maar hoe kan ik meer dan 100W weergeven op de schakelingen van Circuits online, en heeft het zin dat ik die LB1409 schakeling zou gaan hermaken?
Ik zie dat bij de L1409 schakeling nog weerstanden zitten na ieder ledje. Het is natuurlijk de bedoeling een zo licht mogelijk schakeling te maken, die weinig vermogen verbruikt.
En een bijkomende vraag, wat is het verschil met de twee schakelingen op deze website, behalve dat de ene instelbaar is voor 4ohm 8ohm of 16 ohm.
Met Vriendelijke Groeten
Op 16 november 2011 14:41:33 schreef puydt:
Die kan je toevoegen aan de eerste schakeling, de twee schakeling geeft direkt het aangegeven vermogen aan.
-Kijk eerst maar eens of er meer dan 100W uit komt.
-Of een LB1409 nuttig is mag je zelf bepalen, de uitlezing daarvan zal je zelf moeten ijken in watts.
Het soort schakeling maakt niet uit, de LM's gebruiken ipv weerstanden een stroombron, het resultaat is per led hetzelfde. Maar de LB kan alleen in bar-mode, de LM's ook in dot-mode.
De eerste is bedoeld voor lijn-nivo om bijv een opname in de gaten houden (net als de LB) maar kan ook geijkt worden in watts als je het lijnnivo een versterker zonder verdere regelingen aanstuurt, de tweede geeft direkt het vermogen in watts aan en wordt op de uitgang van de versterker aangesloten.
