Kan iemand mij verklaren of dat in orde is , ik wil aan een hoge spanning werken die defekt is , en daarom heb een schakeling gemaakt die ik ergens gezien heb het betreft een weerstand 1.5K 10 Wat , die ik paralel met een Condensator 0.15 uF 400 Volt op mijn meter gebruik
kan ik daar mede ontladen ene kant schassis en andere op het ontlaadpunt.
Gr
Enkel als het chassis ook deel uitmaakt van het circuit.
Waarom niet gewoon over de elco?
De bedoeling is wel een elco die geladen is naar het schassis te ontladen , dat ik nadien gerust ben en dat er geen spanning meer opstaat.
Normaal gesproken staat een ontkoppelcondensator met een van zijn aansluitingen aan aan het chassisverbonden dus dat zou moeten kunnen. (maar er zijn uitzonderingen)
Maar het is altijd wel goed even te controleren óf dat wel het geval is.
Mac.
[Bericht gewijzigd door McDuff op (18%)]
Dat is geen schakeling om iets te ontladen, maar om de isolatie/aarding van een stuk bruingoed te testen!
De tests die je ermee kan doen staan er netjes onder/boven/naast in de betreffende documentatie.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (32%)]
Ontladen van een hoge spanning via 1k5 is ook niet zo handig.
Ik heb het toch ergens gezien dat men daar kleur tv de spanning mede ontlaad
Parallel aan een ontlaadweerstand weer een condensator zetten is niet slim. Bij aansluiten is de stroom dan onbepaald (= heel groot), zodat de vonken je alsnog om de oren vliegen. Dit schemaatje is dan geen ontlaaddinges.
Laten we even overnieuw beginnen. Je wilt iets ontladen.
- Welke spanning moeten we daar op zijn ergst verwachten?
- Op welke capaciteit (hoe groot) staat die spanning?
Frederick laten wij het zo zeggen een kleuren tv is pas defekt geraakt en ik ga die herstellen , maar ik weet dat op de grote elco's van de voeding nog altijd een grote spanning staat , nu wil ik die spanning ontladen via het het geen ik gemaakt heb .
En ik denk ook dat de stroom dan daar ook mede verdwijnt of niet soms , kan ik dan dit voor gebruiken .
Als je het over de netvoeding hebt, daar moeten we met 325V rekenen denk ik. Hier zou 1.5 kΩ nog wel gaan, al is het aan de lage kant. De condensator moet je weglaten.
En voor de meter moet je natuurlijk een gelijkspannigsmeter gebruiken met een geschikt meetbereik. Zo kun je zien of de spanning zakt en wanneer hij laag genoeg is. Dat zou binnen een paar seconden zo moeten zijn.
Ik zou de ontlader rechtstreeks over de elkos aansluiten, omdat de netvoeding niet met het chassis verbonden is.
Weet je zeker dat je dit aandurft? Als ik zoveel van auto's zou weten, zou ik niet proberen aan de motor te werken. ;)
Ik denk wel dat dit geen probleem kan geven , eenmaal heb ik eens een goede slag gekregen met een kabel aan te sluiten die van buiten kwam recht van net fase van 380 vast genomen en steun tegen de muur
en dat voelt men wel , dan heb ik eens een topaansluiting van een beeldbuis aangeraakt dan weet men ook hoelaat het is , vanaf toen heb ik de topaansluitingen van tv's ontlaat via schassis geeft wel een flinke vonk maar tot heden werkt nog alles goed , daarom had ik aan dit gedacht.
En ik heb altijd gedacht METEN IS WETEN .
Dit wordt weer een recept voor een ramp. Je hebt al twee keer een opdonder gehad, en uit je berichten blijkt niet dat je erg veel feeling (haha) hebt met hoogspanning. Ik zou er gewoon vanaf blijven.
Wie bang is krijgt ook slagen
Vroege jaren terug heb ik meerdere tv's hersteld en daar waren heel grote tussen onder andere , Emmerson , Carrad , Neufunk , Philips en zo verder teveel om op te noemen en die andere zult U toch niet kennen , en daar zijn nog verschillende die nog jaren blijven spelen zijn .
Op 25 augustus 2009 10:35:22 schreef Rapperder:
Frederick laten wij het zo zeggen een kleuren tv is pas defekt geraakt en ik ga die herstellen , maar ik weet dat op de grote elco's van de voeding nog altijd een grote spanning staat , nu wil ik die spanning ontladen via hetgeen ik gemaakt heb .
Niet blijven prutsen. Elke bruingoedmonteur heeft wel een of meerdere gloeilampen in fitting met een kort kabeltje eraan. Gebruik een gloeilamp van bijvoorbeeld 25 watt om de elco te ontladen. Heb je nog niet zo'n ding? Maak er dan een. Fitting, stukje tweelingsnoer, vertinde uiteinden, banaanstekkers of krokodilleklemmen. Ook handig voor inplaats van de zekering bij reparatie van TV's maar ook versterkers.
Op 25 augustus 2009 11:26:25 schreef Rapperder:
NOOIT aan het chassis ontladen, altijd aan de aquadaglaag, anders heb je kans dat je IC's opblaast.
Vroegah kwam je nog wel eens het ontlaadgereedschap in de TV zelf tegen, aan een kant verbonden met de aquadaclaag.
met een lamp van 25 a 100 wat ontladen wat als de elco tot 280 volt geladen is blijft niet veel van de lamp over , denkt U ook niet?
Die lamp vindt de 280 volt op die elco vast wel nog OK hoor. Het is gelijkspanning voor een redelijk korte tijd. De normale wisselspanning gaat tot ongeveer 320V piek tot piek, dus die lamp is op z'n minst berekend op 350V.
Een korte tijd op 280V zou geen probleem mogen geven denk ik.
Je had een schakeling gemaakt, zei je. En we waren eruit dat dat voor die elko's zou kunnen, alleen dan zonder condensator.
Waarom nu dan weer een lamp? Had je die schakeling niet echt, dan?
Op 25 augustus 2009 18:45:15 schreef Henry S.:
Door Philips bedacht volgens mij, ik denk met ingang van de K9 (of zelfs al eerder) omdat daar gevoelige electronica in zat en verkeerd ontladen dus ontmoedigd moest worden.
Op 25 augustus 2009 19:27:14 schreef Rapperder:
U mag wel jij tegen ik zeggen, en ik kan uit ervaring zeggen dat die lamp zo'n erg korte piek prima overleeft. Mijn standaardreparatiesetje lampen gaat altijd lang mee.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
