hallo allemaal,
ik programeer picjes met de wisp628 en werken met de 18f452 ging prima tot ik de pic kapot maakte. ik heb een nieuwe besteld en ook 2 andere (nlk de 12f675 en de 16f676) ik kan deze niet programeren. af en toe werkt het wel en af en toe niet. dit is de foutmelding
F:\PROGRA~1\XWisp>xwisp.py port com4 go f:\pic\b675-1.hex
XWisp 1.08, command line mode
F:\PROGRA~1\XWisp\serialwin32.py:88: DeprecationWarning: integer argument expect
ed, got float
win32file.SetCommTimeouts(self.hComPort, timeouts)
hardware: Wisp628 1.09 (fast)
F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py:2026: FutureWarning: %u/%o/%x/%X of negative int will
return a signed string in Python 2.4 and up
self.Log(( "__GoTo( %04X )" % Address ) + \
target: 12f675, revision 03 (ID=0FC3)
write Fuses 2007Traceback (most recent call last):
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 3563, in ?
XWisp_Main()
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 3560, in XWisp_Main
Wisp_Line().Interpret()
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 3180, in Interpret
self.Execute( Command )
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 3162, in Execute
exec( 'self.CMD_' + Command.upper() + '()' )
File "<string>", line 1, in ?
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 2592, in CMD_GO
self.Bus_Target.Erase()
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 2277, in Erase
self.Write( self.Type.Preserved.Image, Warn = 0 )
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 2163, in Write
self.Put( Address, Image.Get( Address ))
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 2048, in Put
self.Bus.Send_Expect(( '%04X' % Data ) + 'w' )
File "F:\PROGRA~1\XWisp\xwisp.py", line 915, in Send_Expect
raise self.WBus_Protocol_Error, \
__main__.WBus_Protocol_Error: send='31FFw' received='31FF?'
weet iemand misschien wat het probleem is? kan het aan de programmer liggen?
ligt denk ik niet aan de progger.
had zelf ook wat problemen met xwisp.py
zat i/d software.
probeer anders Bumblebee dit is windows software voor de wisp628 werkt makkelijker en is gratis.
ok ik heb het progie ff checken
[Bericht gewijzigd door memmo op ]
mail mij even dan stuur ik je de laatste versie van xwisp.py, misschien dat dat helpt.
met bumblebee krijg ik soms de fout "could not send: w" ofzo. wat is dit?
Zelfde error misschien ? alle soldeerverbindingen goed ?
ik had dat ding eerst gesoldeerd met een 5mm dikke punt, kreeg ik ook zo een rare meldingen daarna met 1.5mm nagegaan toen nieuwe bout binnen was...
ik heb een heel klein puntje op men bout en dunne draad dus alles zit echt wel goed denk. bovendien heb ik al eerder succesvol geprogrameerd met een andere pic. ik gebruik de 12f657 en 16f676 maar daar is wat moeite mee geloof ik
