Ik ben aan het experimenteren geweest met alleen het IC:
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/Mgtx3.gif
het is het schema van Jack de Morningstar vandaan (leuk zendertje wel!)
als ik er spoeltjes plus C in doe rond de 10mHz werkt dit schema erg goed.
Ga ik meer omlaag dan lijkt het of het minder goed werkt.
Kan dit misschien ook kommen door de Ctjes(33pF) ???
Ik heb er voor de FUN een grote afstemC(800pF) bij op gezet en 1400pF
Vervangen door 150pF doordat ik allerlei TOKO achtige spoeltjes heb,
En die te verwisselen kon ik over heel de band crossen.
Van 5 tot 11mHz werkt het best goed!
(met steeds verwissen van de TOKO of soortgelijke spoel)
*en soms hebben ze aan de onderkant ook een eigen Ctje*
Grappig wel!
Vr Gr RRob.
counterfm
Cecuuuuuuu 3 meter
@ Rob007
Ziet er wel simpel uit alleen een ant van 15 meter er aan
pff gaat bij mij thuis toch niet lukken vinden de buuren toch niet
zo'n goed idee denk ik.
Hallo counterfm.
Nee dat begrijp ik wel!
Bij heel veel mensen gaat dat niet lukken.
Maar je kunt wel wat anders maken misschien?
Kijk hier als je wilt even naar:
http://www.lpam.nl/database/topic010.html
Bron:
http://www.dreamradio.nl/
http://www.lpam.nl/
http://www.lpam.nl/database/database.html
en ook worden zendertjes als deze voor alleen thuisgebruik gemaakt.
Gewoon muziek door heel je huis niks meer.(Bijv. met een dummyload)
Maar het ging mij trouwens ook om de vraag,
Misschien weet er iemand hoe veel invloed die twee Ctjes van 33pF hebben
Op de zend freqwentie?
Vr Gr RRob.
Denk om de harmonischen, hier rijkelijk aanwezig door de blokgolf(achtige) oscillator, de lowpass is te mager als je dit aan een longwire gaat hangen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Dat klopt, Henry. Iemand constateerde een harmonische op de 2 meterband. Hij woonde ongeveer 100 meter bij me vandaan... Ik zat toen met zo'n zendertje op de 48-meterband te testen, dusss... Nog een paar nadelen die ik had met dat pierementje waren, dat hoe lager (in meterbanden) ik verwijderde van het MG-gebied, hoe meer FM op de modulatie. Op MG klinkt het zendertje overigens prima. Verder is het signaal ook goed stabiel te noemen. Inderdaad kan het zendertje met enkele kleine wijzigingen heeeeel breed ingezet worden. Via een schakelaartje met een condensatortje en een 500pF varco trimde ik vanaf de MG tot ver in het KG-gebied.
Aan de hand van mijn informatie over het frequentiebereik is Jack indertijd begonnen aan zijn MiniCom-reeks voor de 48-, 76- en MG-band. Deze zenders zijn grotendeels terug te brengen naar dit schema.
Meer gedetailleerde informatie op Rob's aller "KG-uitdaging!" http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/336318
Zo kun je een zender tegelijk op 1.6, 3.2 en 6.4 MHz in de lucht hebben.
Als je trouwens de impedantie van de antenne zou weten op die frequentie (dat kun je ook meten), dan zou je een ATU kunnen berekenen die op alle drie de frequenties ook echt aanpast.
Het zou inderdaad kunnen!
Maar ik wou kijken of de oscillator ook te gebruiken valt als meetzendertje.
En eigenlijk nog meer voor oscillator in een antenne analyzer
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Antenna_Ana…
ik heb hier IC1 de TLC1799 maar ik schrok mij kapot,
dat kreng is zo klein dat ik er nu niet 123 wat mee kan doen!
(mijn ogen zijn niet zo scherp!) zodoende!
Vr Gr RRob.
Al dit soort oscillatoren zijn voor een zender niet schoon genoeg.
Ook die laatste niet. Als metertje handig, als zender ongeschikt.
Nu snap ik wel dat een illegale zender aan geen enkele eis hoeft te voldoen
, maar je kunt wel probéren hem op een echte te laten lijken.
Daarvoor is het nodig dat je van een kristal- of goede LC oscillator uitgaat, of van een prima DDS.
Nogmaals,
ik ga dit zendertje niet gebruiken om mee uit te zenden.
Misschien heb je er overheen gelezen ik weet het niet?
(mijn ogen zijn niet zo scherp!) zodoende!Vr Gr RRob.
Ik wil ALLEEN het oscillatortje gebruiken en verwisselen.
Vr Gr Rob.
Dat is zo, sorry. Dan zeggen we allebei hetzelfde.
Jammer dat dat laatste chippie zo klein is. Het is een handig ding.
In een handomdraai heb je een hele reeks frequenties te pakken.
Lekker makkelijk in zo'n analyzertje.
Kun je niet iemand vragen dat ding op een stukje printplaat te zetten, met soldeervlakjes ernaast die we wèl kunnen zien?
Het is verschrikkelijk vind ik!
Maar die ogen van mij die gaan niet achteruit,
die vliegen achteruit!(om te huilen!)
ik ga denk op een van de volgende marktjes eens kijken voor-
zo'n vergrootglas met licht er bij.
Misschien inderdaad ook ff op het I-net kijken.
Ik heb het chipje wel maar ik kan er zo niets mee!
En omdat ik met die CD4069 ook aan het rommelen was geweest,
Het werkt best aardig dus ik dacht..........
Alleen richting MG (omlaag)lijkt het er op of dat ie het minder goed gaat doen.
OF!!!
Is er misschien zo'n oscillator in IC vorm???
Misschien onder een andere naam?
Vr Gr RRob.
Op 8 september 2009 17:00:01 schreef Hans de Swan:
Lekker Hans, Dat is 'pas' de 23e harmonische en de amplitude is maar 1/23e van die van de grondfrequentie.
Op 9 september 2009 17:03:53 schreef rob007:
Ook bij een DDS geldt filteren, Conrad had een 20MHz DDS kit die prima op 2m was te ontvangen...
Zo'n muggescheetje is met een loeplamp wel te behappen (lukt mij gelukkig nog zonder), SOT23 is een nog redelijk grote behuizing.
Bluffer!
Tis eng zo snel als mijn ogen gaan.
maar goed ik kan dit forum nog lezen dus das goed!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/75008
niemand een idee hoe ik lager in de band kom -
en dat ie het een beetje goed blijf doen?
ik bedoel het kan niet aan de Ctjes liggen?
Vr Gr RRob.
Ga er wel mee rommelen!
Het is me dan denk ik hoop ik toch een beetje gelukt!
Ik heb de oscillator van de antenne analyzer in elkaar gezet.
Ik heb het printje gemaakt van deze site
http://pa-11019.blogspot.com/
tenminste ik heb alleen het driehoekje gemaakt waar het IC op zit.
http://www.pi4rcg.nl/zelfbouw/zelfbouw-antenne-analyser-antan/
alleen heb ik last van een brom en wat ruis nu,
het lijkt er op dat pootje 3 van het IC als ik daar maar naar wijs-
of in de buurt kom met vinger gaat het oscillatortje onstabiel worden.
De oscillator met de CD4069 lijkt mij nu achter af beter te werken!
Ook bij dit IC had ik op een bepaald moment een ruis en zodra ik mijn vinger bij de 1400C lach,
In mijn geval zat er een vaste C(150pF) plus een afstemC(0/800pF) en op het moment mijn vinger-
over de afstemC zette stopte het ruisen.
Ik heb vroeger ook wel eens een FM oscillatortje gemaakt-
met alleen een IC en als ik me goed herinner een trimmer.
Daar lijkt dit vind ik nu achter af ook een beetje op!
Alleen zit er in dit SMDtje ook een varicap lijkt het.
(kwam uit een boekje: miniatuur spionnetjes - uit Duitsland.)
Trug naar oscillatortje!
Ik denk dat ik de print te groot gemaakt heb,
Het oppervlak van pootje 3.
http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2009/01/cqpa-blad-2.jpg
ik denk dat ik het printje wat kleiner ga slijpen!
Nog andere ideeën?
Vr Gr RRob.
AHAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ik heb het denk ik gevonden!
Ik heb onder het kleine printje een ander printje gelegd,
Die uiteraard verbonden met de min en zie daar het resultaat (ik zie niks!)
Ik denk inderdaad dat dat kleine ICtje IJGENLIJK niks bijzonders is!
En ook geloof ik inderdaad dat achter pootje 3 van dat kreng een varicap zit.
WANT, als ik er aan kom gaat het signaal brommen!
Jammer genoeg kan ik het schema van dat mini spionnetje even niet 123 niet weer terug vinden!
Maar ik geloof dat het inwendig bijna het zelfde is als……..
Zonder spoel werkte het al op de FM wat ik mij er nog van herinner.
(tis trouwens wel druk hier he? Ook op het forum is het niet bij te houden zag ik!)LOL
Vr Gr RRob.
