ik heb nog een oude tuner van philips maar deze is kapot
als ik hem opzet werkt hij soms maar soms komt er niets op de display en hoor ik ook geen geluid en soms werkt de tuner een tijdje en valt hij dan uit. als hij werkt zit er meestal op de muziek ruis en die ruis is minder als ik de tuner i.p.v. in stereo in mono zet maar vroeger toen de tuner nog normaal werkte zat er geen ruis op als hij in stereo stond. ik heb het probleem dat de tuner uitvalt meestal alleen bij FM zenders.
weet er iemand wat er in de tuner kapot kan zijn?
Misschien ergens een los contact of een versleten elco?
Op 17 januari 2008 17:43:52 schreef DJohnny:
ik zal de tuner eens doormeten.
zou het ook kunnen dat er firmware in de ic's zit en dat er hierin een fout gekomen is? of kunnen het alleen andere componenten zijn?
In een tuner zit geen firmware.
In vele tegenwoordig wel, allemaal uC's.
Maar bij dit soort klachten denk ik aan slechte solderingen.
De tuner van de T.S. is al een oudje
in de tuner zitten deze ic's:
B8317MM5445N
ZC82447 PPHILLEU 2 ET8 8404
TDA 1576 DSD83 23 1
TEA 5580 S1 HAH83 27 4
TDA 1072A D8336 1Y
SAA 1057 HAH83 44 5
ik ga proberen binnen kort foto's te nemen van de binnenkant van de tuner en hier een link te zetten naar de foto's
Ik denk niet dat het probleem in de IC's zit, hooguit een 78Lxx IC wat heet word en uitvalt.
ik zal alles eens doormeten en zien of ik geen onderdelen vind die kapot zijn
Ik denk dat je er beter aan doet om eerst even alles aan te tippen met een soldeerbout.
Op 17 januari 2008 18:56:05 schreef DJohnny:
Op 17 januari 2008 19:24:30 schreef Bart_meeuwis151:
Voila.
Maar idd, alles goed hersolderen.
ik heb de print nagekeken en gezocht naar slechte solderingen en heb die opnieuw gesoldeerd maar de tuner werkt nog steeds niet.
op deze link staat een filmpje van als ik de tuner aanzet.
normaal moet hetgeen er op de display kwam er blijven staan maar dit gebeurt niet.
filmpje:
http://www.megaupload.com/?d=DNO4W3XT
foto's:
http://www.megaupload.com/?d=4I68IXM8
http://www.megaupload.com/?d=MJOZTS2F
http://www.megaupload.com/?d=7DMI0F9F
http://www.megaupload.com/?d=RAQAWRJ0
http://www.megaupload.com/?d=6R4A24N3
http://www.megaupload.com/?d=12B0MS7T
http://www.megaupload.com/?d=292OAK0P
http://www.megaupload.com/?d=QRB3JWNQ
http://www.megaupload.com/?d=BP8EITAD
heb net gezien dat de links niet werken ik ga proberen de foto's op een andere site te uploaden
Een slechte soldering zie je niet altijd! Je zou de condensatoren kunnen nameten. Is dit zo'n tuner met een eigen voeding, of krijgt hij zijn voeding van de versterker (met zo'n brede zwarte of grijze flatcable)?
Op 18 januari 2008 20:21:49 schreef DJohnny:
het is een tuner met een eigen voeding.
ik zal binnen kort eens proberen met de condensators door te meten.
Ik heb de tuner een tijdje aan de kant gelegd omdat ik weinig tijd had.
Heb de condensators in de voeding vervangen en bij een paar heb ik een maatje groter genomen omdat ik die hier niet meer had liggen.
De tuner valt nu niet meer uit volgens mij maar ik heb soms nog wel problemen met stereo soms geeft hij op goede zenders nog altijd storing.
weet iemand waaraan dit kan liggen?
Met 'maatje groter' bedoel je fysieke afmetingen of spanning? Dan is het prima, maar niet zomaar de capaciteit (drastisch) verhogen.
Ik heb bij sommige gebruikt met een grotere capaciteit.
Wat kan dit voor gevolgen hebben?
Dat ligt er een beetje aan. Als het echt alleen in de voeding is, en je hebt het over een keer een 33uF ipv een 22uF ofzo, dan verwacht ik niet heel veel ellende. Bekijk je spanningen eens (onder belasting) op de scoop.
Ik heb net als de TS het probleem dat mijn FT144 van Philips soms niet start en als hij wel start valt hij soms (vaak) uit.
Nu heb ik de tuner opengemaakt en gezien dat de trafo een beetje gebakken is...
Ik ben niet de eerste eigenaar van de tuner, dus misschien heeft de vorige eigenaar een verkeerde spanning op de tuner gezet?
Nu het echte probleem:
Ik kan zowel op internet als bij de plaatselijke elektronicaboer geen nieuwe trafo voor mijn FT144 krijgen.
Ook kan ik op internet nergens vinden in welke spanningen de trafo de netspanning omzet, dus wat de sec. spanning(en) van de trafo zijn..
Kan iemand mij misschien vertellen welke spanningen (stromen) er uit de trafo moeten komen, dan kan ik op een andere manier mijn tuner weer werkend krijgen.
Alvast bedankt!
jeroen
P.S. Sorry dat ik een oud topic hergebruik, maar dat leek mij in dit geval nuttig.
Hallo.
Ik denk dat ik volgende week het schema wel boven water kan krijgen.
Groeten, Ron.
ik ken die tuners en de elco's in de voeding zijn vaker niet zo slecht ( tenminste de dikke ) vaak is hij gevoelig voor de kapotte kleine die overal op het bord zitten , dus vervangen ervan is dan ook de manier , en de spanningsregelaars nasolderen in de voeding .
en idd is de tuner uit 1984 dus als hij veel aangestaan heeft zijn de elco's wel rot nu .
Hallo.
Ik heb het service doc ingescand. Als je me even je mail adres geeft...
Groeten, Ron.
De trafo is gebakken, maar is hij wel stuk?
Op 8 september 2009 10:24:17 schreef Rontronix:
Hallo.
Groeten, Ron.
Zou je het servicedocument willen mailen naar ...?
Bedankt voor je moeite!
Jeroen
P.s. de trafo is stuk ja..
Ik zag gisteren dat er ook een grote zwarte plek op de behuizing zit op het deel dat boven de trafo hangt..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Je schrijft nu niet duidelijk hoe je hebt vastgesteld dat het aan de trafo ligt. Ik neem aan door meting, want donkere plekken zijn geen eenduidige indicatie.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (79%)]
