Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Vandaag een HCD-EP404 setje gekocht op de rommelmarkt met het volgende probleem.
Zodra ik het volume op 0 zet hoor ik heel zachtjes de muziek spelen.
Zet ik het volume op 1 knalt de muziek keihard uit de speakers.
Zet ik het volume op 'max' wordt het hoog uit de muziek gefilterd alsof ik aan een Treble knop draai.
Het volume blijft echter hetzelfde.
Het maakt niet uit of ik een cd, casette afspeel of naar de radio luister..
Ik vermoed dat er iets fout zit in de volume regeling, maar ben dit probleem nog nooit eerder tegen gekomen.
Heb het setje hier open liggen, maar op het eerste gezicht geen verdachte componenten/solderingen.
Iemand misschien een tip?
Piet elektro
Het gaat hier om een draaiknop welke oneindig rondgedraaid kan worden.
Ik denk dat er achter de knop iets van een rotery encoder zit.
Ik haal de print vanavond even los en zal dan nog een foto maken.
Alvast een foto van het front:
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/HCD-EP404.JPG
EDIT:
Vreemd op het front staat het type CMT-EP404, hier geeft google wel hits. Terwijl op het type op de achterkant HCP-EP404 niets te vinden is..
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (20%)]
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
@Piet electro. Ter informatie: Het nummer aan de voorzijde is het typenummer van het component en achterop staat het typenummer van de gehele complete set.(vaak inclusief luidsprekerboxen)
Controleer de solderingen rond de encoderswitch of beter nog vervang hem bij twijfel.
Een rotte encoderswitch kan de bedienings processor verwarren zodat deze niet snapt welke functie (indit geval de volumefuntie)er bedoelt wordt en kan dan willekeurig ook andere functies gaan verrichten.
Mac.
Piet elektro
Dank voor je tip McDuff.
Ik ben op dit moment nog even met een ander project bezig dus het setje is even aan de kant geschoven.
Wat bedoel je precies met de encoderswitch?
Het is namelijk wel zo als ik het volume opregel, dit op het display netjes van 0 steeds met 1 verhoogd wordt.
Op 7 september 2009 16:26:25 schreef Piet elektro:
De rotary encoder, maak ik denk dat de fout in de volumeregeling zelf (IC) zit.
McDuff
Hallo Piet electro.
Ik bedoelde hetzelfde als wat jij in het begin vermeldde, zo'n regelaaar die eindeloos door kan draaien en afhankelijk van de draairichting het volume op- of terugregelt.
Dat je display netjes met stappen van 1 oploopt geeft dan wel aan dat de de pulsen van de rotairy switch wel in orde zijn, maar dat mogelijk er toch iets fout gaat in de processor.
Is de resetting van de processor wel voldoende?
Als dit bij het aanzetten van het app. niet geheel vlekkeloos verloopt krijg je ook gekke dingen.
(de resetting gebeurt nog wel eens via een apart op-ampje en een elco)
Verder kan ik er ook niets meer over vermelden aangezien ik het app.
ook niet verder ken.
Hoop in ieder geval dat je er iets aan hebt.
Groeten,
Mac.
Piet elektro
Update:
Bij de LF versterker zit een LC75392 IC.
Dit IC regelt het volume, en wordt aangestuurd via een seriële verbinding.
Tussen de print in het front deksel, en de print met de LF versterker loopt een kabel met 2 aders en een massa. Hierover loopt de DA-OUT en de clock.
Als ik zo de LC75392 datasheet bekijk loopt hierover de data van de processor naar de LC75392.
Dit wetende wil ik gaan kijken waar de fout vandaan komt.
Ik ben echter beter bekend met analoge schakelingen dan met digitaal, dus als iemand een opstapje heeft hoe dit het beste aangepakt kan worden graag
Als ik de kabel met de data en clock loshaal en ik regel het volume, is dit nog steeds zichtbaar op het scherm.
Dus ik ben bang dat het fout gaat tussen de processor en de LC75392.
Piet elektro
Niemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken/meten?
Kan het overigens niet zo zijn dat het LC IC defect is, en bij de eerste de beste databit gelijk volledig openstuurd?
Dat IC kan best defect zijn, dat komt wel meer voor. Als je het volume helemaal dicht draait worden de audiolijnen met een stel torren naar massa geschakeld.
Ik heb iets handigs in je mailbox gezet.
Piet elektro
Heel erg bedankt voor het service manual Bjokal!
Ik ga het schema eens rustig bestuderen, en kijken of ik hiermee verder kan komen.
Wel even gezocht wat dit IC ongeveer kost, namelijk €28.28 Ex. BTW! (Bij ITwebwinkel.nl)
Is dit een gangbare prijs voor dit IC, of zou ik hem elders goedkoper kunnen krijgen?
Dat is ongeveer de originele Sonyprijs, als je geluk hebt kan je het IC nog ergens generiek krijgen (de fabrikant is Sanyo).
Piet elektro
Dat wordt toch wat te gortig.
Ik denk dat ik goedkoper af ben met het plaatsen van een normale stereo potmeter.
Hieronder een foto van de huidige rotary encoder:
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/S8302043.JPG
Met de volgende maten:
Hoogte behuizing zonder schroefdraad: 5.5mm
Lengte&breedte: 1.2mm
Diameter schroefdraad: 8mm
Nu heb ik ooit eens een Philips AZ1004 gerepareerd, waarin een qua maten soortgelijke potmeter zat. Deze was naar mijn weten ook stereo aangezien deze 6 pootjes had.
Weet iemand waar ik zoeits kan halen, de meeste webshops hebben namelijk alleen normale potmeters in het assortiment.
Ik heb deze fout ook eens gehad in dit apparaat, datapulsen kwamen ook nog aan op het LC ic.
Ik dacht, zal het ic wel stuk zijn, ic dus vervangen: geen resultaat, nog precies hetzelfde.
toen had ik er geen zin meer in.
Piet elektro
Helaas Piet, dit is al dik een jaar geleden (misschien nog wel langer, de tijd gaat snel).
De klant heeft hem allang weer opgehaald.
Misschien is dat setje van jou wel dezelfde als die ik gehad heb, staat er ook een zescijferig nummer op?
Zo niet dan is het een andere, d'r zijn natuurlijk wel meer dan 1 van gemaakt, maar het zou wel komisch zijn als het dezelfde is.
Piet elektro
Dat is jammer! In ieder geval nog een reden erbij om geen nieuw ic te kopen.
Bovenin het topic staat een foto van het apparaat.
Het enige 6-cijferig nummer wat ik kan vinden is het S/N.
Mocht in ieder geval iemand een potmeter zoals bovenstaande omschrijving weten te vinden hoor ik dat graag.
Een sloper is ook welkom
Piet elektro
Heb het probleem opgelost!
Omdat ik nergens een goed passende stereo potmeter kon vinden, heb ik er een compacte 'mono' potmeter ingezet.
Het signaal wat van het regel-IC afkomt gaat via 2 weerstanden van 1k naar de baan van de potmeter.
Dat het nu geen echt stereo signaal is, tja het zei zo!
Nog wat foto's hoe het e.a. gemonteerd zit:
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/sonyrep_1.JPG
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/sonyrep_2.JPG
Het e.a. op de 2e foto zit vastgelijmd, zodat de contacten niet tegen elkaar kunnen komen.
In ieder geval iedereen die heeft meegedacht, hartelijk dank!
Op naar het volgende project
