Beste leden van CO
Voor mijn GIP gebruik ik een schema waarin een TBA 400 IC inzit. Het is een ronde IC met 10 aansluitingen.
Het IC is een regelversterker. Nu heb ik een probleem want het IC is namelijk zo oud ( heb ergens 1977 zien staan)
dat er ver geen informatie in de datasheet van te vinden is en of het component wel te koop is.
Nu is mijn vraag of iemand dit component kent en er wat meer informatie van heeft ?
Of misschien beter, is het vervangbaar door een meer recenter IC ?
Zonder dat er niet te veel veranderd natuurlijk aan de functie van het IC.
Want achter dit heb ik al reeds gezocht en niets gevonden .
Gevonden informatie uit datasheet:
HF wide band amplifier with ACG (French standard IF audio amplifier)
Voltage gain (f= 39,2Mhz) 72db typ.
ACG efficiency 60db typ.
Noise figure 8db typ.
Dit is de link naar de enigste datasheet die ik kan vinden, door op PDF datasheet te klikken.
http://www.datasheetarchive.com/download/?url=http%3A%2F%2Fwww.datashe…
Dit is de link naar mijn schema, het IC staat links.
http://www.finimuis.nl/plaatjes/0339.jpg
mvg.
Ruben.
free_electron
Silicon Member
damn man. je bent wel ene volhouder. om zo je jaar een keer of 20 over te doen en blijven vast houden aan de tba400...
ofwel ben je knettergek. we zijn 2009 .... nu nog met een tba400 werken ? die is al obsolete van in de jaren 70 ...
de tba440 is de opvolger. die zat veelal in ene grijze ( niet zwarte) verpakking met gechrankte poten. Barco chassis 27 had die altijd in het middenfrequent zitten. en die tv's zijn van mid jaren 70 ...
ergens proberen een oude carad op de kop te tikken.
das gewoon een opamp met gain control. kan je zelf maken. der zijn moderne ic;s zat die dat hebben.
wat ga jemaken dat er zo een ouderwets ding in zit ?
4 kanaals geluidsgestuurd lichtorgel ga ik maken. Ik heb het schema gevonden op internet en de eerste stap is alle componenten bekijken of deze recent/beschikbaar zijn dan materiaallijst opmaken en dan bestellen.
Dat is nog eens een partij zweckentfremdung... Sorry, geen idee welk IC je ervoor zou kunnen gebruiken.
Bert_mc
Er valt best wel een lichtorgel te maken met componenten die minder dan 30 jaar uit productie zijn. Zoek een ander schema. Dit is trouwens niet het beste schema, te ingewikkeld en digitale poorten die hun analoog bereik gebruikt worden? Niet de beste ontwerpmethode, maar we hebben hier al erger gezien.
Moest je toch een variable gain amplifier zoeken, in de oertijd gebruikte ik de AD603, en dat is al 12 of 13 jaar geleden. Dat was een fijn ICtje. En digikey heeft 'm nog.
[Bericht gewijzigd door Bert_mc op (15%)]
ok dan zal ik het schema moeten aanpassen of misschien een ander moeten zoeken, want ik zie ook dat ik zeer oude germanium diodes heb (OA90)
Bert_mc
Ja natuurlijk maar zelf iets ontwerpen heb ik nog nooit gedaan. Dus ik denk dat er dan te veel tijd en fouten gaat inkruipen
ja ik weet ook wel dat ik veel tijd in mijn GIP ga moeten steken en dat er fouten gaan inkruipen. maar wij krijgen door het hele jaar door deadlines, tegen 21 september moet mijn schema binnen zijn en goedgekeurd zijn door de vakleerkrachten. Dus ik heb een schema, alleen heb ik een paar verouderde componenten en ik zou willen weten of ik deze kan vervangen in meer recentere zonder dat er iets verandert aan de functie van het component. Om van 0 te beginnen ontwerpen is onmogelijk nu.
free_electron
Silicon Member
man man man. der zijn waarlijks toch recentere schemas te vinden dan dat ....
das straatoud. komt waarschijnlijk uit de opperman catalogus van 1978 of zoiets ...
google nog eens op licht orgel of 'musical lights' of zoiets.
4 bandfilterjes maken ( opamp circuitje met ene lm324 bijvoorbeeld)
een paar MOC30xx erachter ( die hebben zero cross detec5tion en alles aan boord. en een paar tic226's doen de rest.
Ja wat dacht je dan? Toegegooide gebrade kippen?
Het is een kleine moeite om wel een uptodate schema te vinden.
Wat dacht je... even wat van het internet plukken, er niet te veel naar kijken, en dan achteroverhangen tot de volgende deadline?
kzal dan terug maar verder zoeke ..
@henry even iets van internet plukken is ook niet waar, hoe kan jij dat nu weten trouwens :s. Ik heb me al suf gezocht achter schema's... Dat klinkt misschien makkelijk maar een goed en groot genoeg schema vinden dat u nog interesseert ook is zeer moeilijk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
pa3gws
De eerste hits in google leveren al een stuk of 4 schema's op
aja ? ik krijg alleen 4-kanaals lichtorgels te koop aangeboden en 1 te klein schema van op deze site
Op 11 september 2009 18:58:23 schreef semperfi:
Omdat je met deze oude meuk komt aanzetten?
Waar slaat dat op, je past wel even op he?
Op 11 september 2009 19:40:18 schreef semperfi:
Als je verkeerd zoekt dan kan krijg je dat... creatiever zoeken, die creativiteit heb je nog hard nodig.
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq en http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 ook nog eens en gebruik http://www.circuitsonline.net/forum/search
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Het gehele ontwerp en lichteffect is erg seventies, dus ik geloof wel dat er geen moderne variant van bestaat. Een paar suggesties om het naar nu te vertalen:
- Digitaal doen: geluid -> pc'tje of snelle Uc -> DMX512 -> dimmer
Dan komt het aan op het schijven van software. Voor DMX zijn schema's zat.
- Analoog doen: geluid -> compressor van Thatcorp -> filterbank en gelijkrichters van een audio spectrum analyser -> analoge dimmer
Alle deelschakelingen zijn zo te vinden, om ze op elkaar aan te passen zul je mischien nog wat basiskennis en standaardcomponenten toe moeten voegen
In beide gevallen heb je een imo een leuk maar doenbaar project. Als je weinig ervaring met het netjes en veilig opbouwen van schakelingen hebt kun je een oude analoge dimmer van MP halen, dat scheelt in bouwen en misschien ook wel in de kosten. Daar zal men niet over vallen.
[Bericht gewijzigd door Aart op (14%)]
pa3gws
Ik vraag me dan wel hoe je zoekt zo moeilijk is het nu ook weer niet om een paar schematjes te vinden.
