Je bedenkt wel eens wat. 'Luister' bijvoorbeeld maar eens naar deze kunstknutselaarster:
Om met piepschuim te kunnen beeldhouwen heb ik bedacht dat je een blaasbuis moet hebben waarvan je de temperatuur van de luchtuitlaat kunt regelen. We willen er ook nog mee gaan workshoppen, dus 't mag er ook best een beetje spectaculair uitzien...
Nu had ik een mooie roodgloeiende spiraal (temperatuurregeling tot +/- 250 graden) bedacht die in een dubbelwandige glazen buis zit (buitenkant moet je aan kunnen raken zonder je vingertjes te branden - evt. met een handschoen). Doordat je kunt variëren met blaaskracht en temperatuur kun je grote of kleine gedeelten van een groot blok piepschuim laten verschroeien. Op de kant waar de hete lucht uit komt zou je ook nog ander opzetstukken kunnen plaatsen. Een uitlaat met een ruime diameter (+/- 10 mm) voor het grove werk en een smalle diameter (+/- 2 mm) voor het fijnere werk. Om met dit ding om te leren gaan lijkt het me wel handig als je de temperatuur van de uitstromende lucht digitaal (snel en accuraat?) af kunt lezen (zie tekening).
Hoe maak je zoiets?
Ik ben al aan 't klooien geweest met een element uit een oud kacheltje (zie foto), een aluminium buis, een dimmer en een analoog oventhermometertje van de Hema. Lukt wel, maar niet echt heel lekker en voor het geven van een workshop heb ik een stuk of tien van dit soort apparaatjes (liefst zo compact/handzaam mogelijk) nodig en ik ben helaas niet in het bezit van tien oude straalkacheltjes.
Bij de plaatselijke elektronicawinkel kom ik niet echt verder; misschien omdat ze daar geen thermodynamica gestudeerd hebben. Volgens een techneut die geen tijd heeft moet ik een proportionele thermostaat hebben (waisda?). Ik heb ook het hele internet al afgestruind naar iets dergelijks, maar heb het niet kunnen vinden. Is er misschien een thermodynamicus die mij in niet al te technische termen uit kan leggen hoe ik zoiets zou kunnen maken?
Mijn dank is bij voorbaat zeer groot.
ik moest meteen aan zoiets denken :
http://www.eleshop.nl/aoyue-852-hete-lucht-station-p-63.html?osCsid=d6…
Zware soldeerbout (100w model, 15 euro bij de gamma ofzo), om het hete deel daarvan een stukje koperbuis buigen (enkele millimeters dik, te krijgen bij de betere modelbouwwinkel)
Stukje siliconenbuis eraan om in te kunnen blazen, klaar
Zoiets dus:
Voor het grove werk neem je 'n verfafbrander met geschikte blaasmond.
Wat ik wil maken om het exclusief te houden is een mooi apparaatje (van glas) dat niemand heeft (en natuurlijk zo goedkoop mogelijk).
Zo'n verfstripper heb ik, maar die blaast veel te hard en werkt veel te grof.
Het principe van zo'n soldeerbout is misschien een idee, maar ik wil alles (ook het grovere werk) eigenlijk met één apparaat kunnen.
Zo'n Aoyue 852 hete lucht station is wel ongeveer wat ik bedoel. Kun je op het display de temperatuur aflezen en kun je de blaaskracht ook regelen? Dan zou het daar uitstekend mee kunnen, maar ja 10 x 80 Euro wordt eigenlijk net iets te duur en het lijkt me zo leuk om je eigen beeld te kunnen blazen met je eigen longen.
[Bericht gewijzigd door Fransien op (21%)]
Kanttekeningen:
250 graden is niet roodgloeiend.
Glas is een slechte warmtegeleider, dus niet zo handig.
Risico bij zelf blazen: je moet de blaastechniek ook nog onder de knie krijgen en nooit per ongeluk een keertje zuigen... Misschien is een luchtpompje nog niet zo'n gek idee.
Het idee van Ledlover vind ik opzich trouwens wel mooi en betaalbaar.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
ik heb zo'n aoyue 852.
temperatuur en air flow zijn te regelen. Ik denk dat voor jou toepassing de flow te laag is. Voor wat smd-werk prima, maar ik denk voor dit iets minder geschikt.
Ligt het niet aan het volume van de buis of de spiraal roodgloeiend wordt of niet?
Het is toch juist prettig dat glas de warmte slecht geleid. De buitenkant wordt lijkt me daardoor niet zo heet. Het glas is alleen maar omhulsel en hoeft verder niets te doen. De lucht moet verwarmd worden, niet het glas.
Tegen per ongeluk zuigen wil ik een terugslagklepje monteren aan het eind van de aanvoerbuis.
Met blazen denk ik dat je voor het beeldhouwen met piepschuim ongeveer 5 liter lucht per 20 seconden moet blazen. Haalt de Aoyue 852 dat niet?
klein is fijn
Op 19 september 2009 16:22:27 schreef chrome:
Glas geleid toch juist heel goed warmte?
Glas isoleert prima.
Op 19 september 2009 13:47:18 schreef Fransien:
Aan het vermogen, de dikte van de gloeidraad en de luchtstroom.
Daar vergis je je dus in, het glas wordt wel heet. Alleen een stuk minder dan de gloeidraad, maar nog steeds heet genoeg om je flink aan te branden.
Maximaal 23l/min zeggen de specs, dus 15l/min is goed haalbaar.
Ik heb zelf een Aoyue 850C staan, iets minder toeters en bellen, en dus maar 50 euro. Ding gaat als een mes door boter als je 'm op piepschuim richt.
Binnenin zo'n heteluchtbout zit overgens weer hetgeen wat jij wilt maken, een verwarmingselement met een glazen buisje erom ter isolatie.
Een Aoyue 850C (zo'n merknaam is toch niet uit je strot te krijgen!) voor 50 Euri. Dat zou 'm kunnen worden...
Maar laten we toch nog even bij mijn eigen idee blijven. Alleen maar omdat ik 't zo leuk vind en omdat 't (vooral zonder temperatuuraflezing, zoals bij de Aoyue 852(?) denk ik dat 'ie voor minder dan 50 Euro gemaakt kan worden (en natuurlijk ook om jullie een beetje te ketelen
WORKSHOP BEELDHOUWEN MET JE EIGEN LONGEN
Logische vragen:
Hoe groot moet het vermogen zijn?
Niet de lengte van de gloeidraad?
Hoe zit dat dan met met die luchtstroom?
Vandaar dus dubbelwandig. Hoe dik moeten de wanden zijn en hoe groot de diameter van de twee buizen als je een roodgloeiende spiraal wilt zien? (kijk ff goed naar m'n tekening...)
Zou je i.p.v. een spiraal een halogeenlamp kunnen gebruiken? Zo ja, hoeveel watt moet 'ie dan zijn en hoe groot (welke lengte en welke diameter) moeten de buizen dan zijn om bij de uitlaat een temperatuur van 150 tot 250 graden te bereiken?
kVind dat balletje(?) in de Aoyue 852 ook wel geinig, trouwens. Gaat zeker op en neer als je aan 't blaasregelaartje draait (dus bij mijn ontwerp: als je hard of minder hard blaast)? (wat een vraag...
Op 19 september 2009 18:58:17 schreef Fransien:
neem dan gewoon een soldeerbout
big bang
Even de kanttekening maken dat je toch op zijn minst moet voorzien in een goede verluchting/ventilatie, of zelfs afzuiging, want opgestookt polystyreen lijkt me ook niet zo gezond voor je hersenen na een tijdje beeldhouwen.
Vroeger op het bedrijf werd er ook geëxtrudeerd piepschuim bespoten met een lijmpistool (±180°C) waardoor het wat insmolt, daarbij kwam ook een beetje geur vrij, dat na een dag hoofdpijn kon geven zonder frisse lucht.
- - big bang - -
Het idee van Ledlover is echt een hartstikke goed idee en prima te combineren met een verfstripper, maar jongens, denk ook eens ff comercieel... 't Is toch leuk om een workshop beeldhouwen met je eigen longen te doen met een apparaat dat er leuk uitzien, uniek is in de wereld en dat je thuis niet zo maar ff na kunt maken (of kunt kopen)!? Dan moeten de creabea's namelijk wel bij je terug komen voor de vervolgcursus... En Fransien kan weer naar de bakker om een brood te kopen!
@big bang: We gaan volgen voorjaar (dan wil ik beginnen) met een gasmasker op in de boomgaard zitten.
...Het milieu is inderdaad een flink minpuntje.
volgens mij is fransien gewoon een beetje een geldwolfje die zo goedkoop mogelijk een of ander ding in elkaar wil prutsen om zo geld te verdienen. ik geef het toe, zelfbouw is leuk, maar het lijkt of jij het gewoon kort door de bocht wilt, zonder na te denken over gevaren etc. 250 graden is heet! als jij aan een zelfknutsel je hand ernstig verbrand weet ik niet of de verzekering dat wil vergoeden...
neem gewoon zon aoyue, of hoe je dat ook schrijft, dan heb je iets degelijks en veiligs, dat (hopelijk) aan de daarvoor gestelde regels voldoet.
en btw, dit is een elektronicaforum, ik weet niet of een topic over piepschuim smelten hier thuis hoort.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
kVind dat balletje(?) in de Aoyue 852 ook wel geinig, trouwens. Gaat zeker op en neer als je aan 't blaasregelaartje draait (dus bij mijn ontwerp: als je hard of minder hard blaast)? (wat een vraag...)
Je naam klinkt vrouwelijk dus ja... als jij vraagt of de balletjes op en neer gaan als je blaast..........
Op 19 september 2009 20:10:52 schreef Alexander Verbeek:
Ben jij mod geworden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (84%)]
En dan neemt iemand een flinke teug lucht binnen door het apparaat. Denk niet dat de verzekering dat dekt.
Ik een geldwolfje? Kom op zeg... Ik heb geen vaste baan en kan met heel veel moeite met een beetje kunstklussen de eindjes aan elkaar knopen. Je denkt toch niet dat ik in een Mercedes wil rijden? Voor geen goud. En ik hoef ook geen iPhone!
Wat veiligheid betreft heb je natuurlijk een punt, vandaar de dubbele wand, het handvat en eventueel het gasmasker. Maar ja, een pan is ook heet. 't Zijn geen kinderen... Maar wel een goed plan om even bij de verzekering langs te gaan om te vragen of 't mag, maar dat had ik zelf ook al bedacht. Ik heb mijzelf namelijk verzekerd voor de eventuele kosten van ongevallen die tijdens mijn workshop gebeuren. Natuurlijk moet ik voor de start even bij mijn verzekering langs.
Volgens mij kun je zelf prima een veilig apparaat bouwen waarbij m'n verzekering geen bezwaar heeft tegen het gebruik ervan.
Joh, laat mij nou lekker knutselen... Het gaat om het apparaat en niet om het piepschuim en dat zo'n apparaat lijkt me technisch (en elektronisch - dus daarom heb ik er voor gekozen om mijn vraag op dit forum te plaatsen -> sorry dat ik besta) vrij ingewikkeld om het goed en veilig te laten werken.
De kleur is puur afhankelijk van de temperatuur.
Voor je een blaasding maakt zou ik tussen het hete deel en het blaasdeel iets zetten dat de temperatuur goed kant kwijtmaken om verbrande longen te voorkomen.
Op 19 september 2009 16:45:36 schreef klein is fijn:
[...]Glas isoleert prima.
Glas doet rare dingen. Heet glas geleid bijvoorbeeld prima stroom.
Ja, goed plan! En is een bi-metaaltje als beveiliging tegen oververhitting makkelijk in te bouwen?
Er moet om de buitenste buis ook een gaas komen om te voorkomen dat het ding uit elkaar spat als 't valt.
[Bericht gewijzigd door Fransien op (16%)]
Omdat je er kunst mee maakt hoeft het zelf nog geen kunststuk te zijn ... ( gloeiend metaal in glas, dubbel glas nog wel om het dan toch weer een beetje handig te houden )
Ik ben helemaal function before form, zo snap ik bijvoorbeeld de hele iPhone hype ( of apple in het algemeen ) niet tot grote ergernis van mijn collega's
Als je het blaas idee er in wilt houden zou ik dat minimaal via een stukje slang doen, dat werkt A een stuk handiger en B je blijft bij de niet al te frisse piepschuimdampen uit de buurt.
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
Tuurlijk, wordt een hittebestendige siliconen-slang. Moet ook wel, anders verbrandt men de lipjes. Maar ik wilde nog niet alles verklappen, anders krijg ik te veel concurentie :-0 (zou je denken??:-?).
Terugslagklepje... Weetjenog?
