hoi iedereen
ik ben op zoek naar een voeding van 10 v 50 a.
de ingangsspanning is 230 v wissel
en de uitgang moet gelijkstroom zijn.
hier kan ik maar weinig over vinden op het net.
heeft iemand een idee hoe ik er eentje zou kunnen maken of iets?
groetjes
Moet hij behoorlijk rimpelvrij zijn?? Dan moet je wel een hele stevige elco hebben. Verder 1 of meerdere trafo's(parrallel) met gelijkrichtcel(len).
Ik zie in de boeken ook niet veel 10Vdc voedingen staan eerlijk gezegd. Wel 12Vdc, instelbaar. Maar die zijn slechts instelbaar in een range van plus/min 10% van de nominale spanning. Dus dan zit je nog 0,8V te hoog.
En 2 * 5V voeding in serie. 5V voedingen zijn er genoeg.
Het zal hoe dan ook een geschakelde voeding (switcher) worden, gezien de stromen. Als je zoiets wil met een lineaire voeding dan komt er een deel zware regeling aan te pas.
Heeft Delta voedingen niet zoiets in huis?
Of eens zoeken bij Farnell, Digikey ofzo.
- - big bang - -
Meanwell S-320-5 bijvoorbeeld. (2 stuks)
Op 19 september 2009 15:21:39 schreef Gerbo:
Waarvoor en wat zijn de eisen voor de soort gelijkspanning?
hoi iedereen,
bedankt dat jullie allemaal met me mee willen denken.
deze voeding is voor een oom van me die deze voeding wil gebruiken voor een electrolitisch apparaat.
dat de voeding 10 volt en 50 ampere moest zijn hoorde hij van iemand die ook dat apparaat heeft. Maandag krijg ik het boekje wat bij het apparaat hoort, dan kan ik zien wat hij precies nodig heeft en zet ik het er wel bij op dit forum.
iedereen nogmaals bedankt voor het meedenken!!!
Groetjes Gerben
Het is me nog niet helemaal duidelijk, maar als het iets moet zijn voor galvaniseren of zo, kan een gewone trafo en gelijkrichter voldoende zijn. Wat ik me wel afvraag moet het spulletje niet regelbaar zijn ??
Op 19 september 2009 18:04:17 schreef benleentje:
Dan wel opletten met de aarde en massa !!
Als het voor gavaniseren is, ligt het helemaal aan de weerstand van de vloeistof die er gebruikt wordt, dan lijkt 50A me ook rijkelijk veel.
Mijn buurman heeft ooit zo'n bakje gekocht voor kleine onderdeeltjes en daar zat gewoon een net adapter bij, dacht een ampere of twee.
Het lijkt me dat een DC bron tbv galvaniseren een regelbare stroombron moet zijn. Want de stroom is afhankelijk van het te galvaniseren oppervlak.
Op 21 september 2009 11:32:29 schreef Lambiek:
Het ligt er natuurlijk aan hoe groot je bad is c.q. hoeveel materiaal. Ik heb een klant die 10000 ampere door het bad jaagt bij 5-10 volt.
Ja daar heb je gelijk in. (niet aan gedacht)
Dat zal een flinke voeding zijn, of gebruikt hij soms een DC1000 een stroombron om DC mee te lassen?.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Bad is al gauw 2 meter lang en kleine meter breed en ca 1,5 meter hoog. Hellas levert zoiets.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (13%)]
hoi iedereen,
nogmaals bedankt voor het meedenken en alle adviezen die ik ontvang.
viavia ben ik op een site terecht gekomen die zo'n voeding kant en klaar kan leveren.
http://www.eleshop.nl/19-labvoeding-060v-15a-030v-30a-015v-60a-p-325.h…
iedereen bedankt voor de hulp!
groetjes gerbo
* Tinus016 zit te denken of dat ding geen kracht stroom nodig heeft
Het is "maar" 900W output. De voeding is een geschakelde dus een rendement van 85-90%: voor 1KW heb je nu niet direct 3F nodig.
Tis wel een mooi ding... (Iemand die zin heeft om me dat kadeau te doen?)
[Bericht gewijzigd door smoerijf op (26%)]
Hallo willen jullie kijken of deze voeding gaat werken , alvast bedankt
http://81.24.97.190:84/downloads/schemavoeding42v.jpg
of gaat dit niet werken , trafo 42 volt 23 ampere
Oud topic en niet "jouw" topic.
Lees de FAQ nog even door en start een nieuw "eigen" topic hier over.
