Ik gebruik een 16F872 microcontroller, maar deze start niet op. . . Behalve als ik met de multimeter aan oscillator pinnen ga meten. Heb verschillende oscillators geprobeerd en waardes condensatoren, maar zonder succes.. De microcontroller wordt gevoedt (en gemeten) door een stabiele 5V, middels een LM7805.
Een overzicht van de gegevens:
De hardware
PIC = 16F872
Xtal = 4MHz
C's = 22pF
programmer
Pickit2
Ontwikkelomgeving
CCS C Compiler IDE (PWM)
CODE
#include <TEST.h>
void main (void){
while(TRUE){
   output_high(LAMP1);
   output_high(LAMP2);
   output_high(LAMP3);
   output_high(NUL);
   output_high(HORN);
   output_high(LED1);
   output_high(LED2);
   output_high(LED3);
en de H file
#include <16F872.h>
#fuses  HS, nowdt, noprotect, put, BROWNOUT, NOLVP, NOWRT, NODEBUG
#use delay (clock=4000000) //Fosc = 4MHz
#define JUMPER6                 PIN_A0
#define JUMPER5                 PIN_A1
#define JUMPER4                 PIN_A2
#define JUMPER3                 PIN_A3
#define JUMPER2                 PIN_A4
#define JUMPER1                 PIN_A5
#define LAMP1                   PIN_B0
#define LAMP2                   PIN_B1
#define LAMP3                   PIN_B2
#define LED3                    PIN_B3
#define LED2                    PIN_B4
#define LED1                    PIN_B5
#define PGC                     PIN_B6
#define PGD                     PIN_B7
#define not_used0               PIN_C0
#define START                   PIN_C1
#define STOP                    PIN_C2
#define EMERGENCY               PIN_C3
#define not_used1               PIN_C4
#define not_used2               PIN_C5
#define NUL                     PIN_C6
#define HORN                    PIN_C7
Heb de code tevens getest met de PIC Simulator, en hij werkte gewoon hier....
Heb je de XT fuse al geprobeerd?
100nF over voedingspennen?
[Bericht gewijzigd door tubos op (30%)]
Jah sorry had hem nog verkeerd staan, daar ben ik mee begonnen, .. deed hij ook niks mee..
[Bericht gewijzigd door ElecM op (19%)]
10 meg weerstand over het XTAL?
Misschien wat laat maar heb jij MCLR pin hoog
via een 10k ofzo weerstand?
