pjX
een echte vriend steekt je van voren neer
ik was van plan zelf een soort geheugenmodule (2 bits) te bouwen,
mijn bedoeling is dus dat je 2 signalen kan inputen en dat je ook 2 signalen kan outputten
dus de output mogelijkheden (leds) zijn dan:
00
01
10
11
ik wil graag een dubbele flipflop gebruiken en uiteraard geen microcontrollers of EEPROMs (50 kb is veel te veel)
het is dan ook de bedoeling dat er een geheugenbatterijtje inkomt om de invoer te behouden bij het afnemen van de voeding...
het zou bv. kunnen worden toegepast in een modelspoorbaan
om de stand van de seinlampen (2 lampen = 2 bits, 4 lampen = 4 bits) te behouden bij het uittrekken van de stekker van de voeding
ik dacht zelf aan een printje met een knoopcelhoudertje er op 2 flipflops, 2 leds, 2 schakelaars, en wat weerstanden
zou er iemand voor mij een schemaatje kunnen ontwikkelen.
dan kan ik hem laten etsen (is al geregeld)
Kortom: je zoekt een low-power dual J/K-flipflop of een D-flipflop.
[Bericht gewijzigd door Remco op ]
pjX
ik denk het,
ik ben nog niet zo thuis in het flipflop gebeuren
ik heb al wel eens een simulatie in crocodile technology gemaakt en deze werkte.
maar er moet in ieder geval een geheugenbatterij in gebruikt worden (het schema dus)
Bij gebruik van een D-flipflop (positive-edge trigger):
Vcc
S -------
|--------|C Q |----
|---| | _ |
R C |--|D Q |---
GNDS= schakelaar
R= weerstand
C= condensator
pjX
Uitleg van bovenstaande schema:
Je drukt op knopje (S), hierdoor word de klok hoog, hierdoor veranderd de uitgang (Q) van stand.
Als Q 1 was, was Qnot 0, als de klok van laag naar hoog gaat neemt Q de waarde van D over, deze gaat dus van 1 naar 0, Qnot word dus 1.
Als de klok nu weer van laag naar hoog gaat neemt Q weer de waarde van D over, Q gaat dus van 0 naar 1, en we zijn weer in de bovenstaande stand.
Dit circuitje twee maal voor twee lampen.
Op 14 april 2004 15:31:26 schreef pjX:
ik heb hier in EAGLE een D flip-flop
met zes pennen,
hoe zit dat dan?
Hebben die pennen ook een naam ?
Trouwens: eerst schema ontwerpen, daarna pas EAGLE opstarten.
Op 14 april 2004 15:43:27 schreef pjX:
naam pin1:clr 2:D 3:clrnot 4:pre 5:Q 6:Qnot
Vrolijke versie van EAGLE heb jij
tip: zet er wat spaties tussen.
Er bestaan tientallen verschillende D-flipflops, deze hebben een type nummer (iets in de geest van 74HCxxx) en heten niet simpelweg D-flipflop. Hier moet je een keuze uit maken, dan zal Eagle de juiste shape er wel bij vinden.
Waar de pinnen in Eagle voor dienen:
1: clr Als deze hoog is word Q laag, als hij laag is
doet hij niks (denk aan reset)
2: D ingang
3: clrnot Als deze laag is word Q laag, als hij hoog is
doet hij niks
4: pre =preset Als deze hoog is word Q hoog (denk
aan set)
5: Q uitgang
6: Qnot geinverteerde uitgangPen 1, 3 en 4 heb jij dus niet nodig, en je mist de klok.
pjX
pjX
dat is niet de bedoeling van een flipflop nee. die hoort het juist vast te houden. anders kun je net zo goed een directe verbinding maken.
stefan.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 14 april 2004 16:40:35 schreef pjX:
en of ik het snap!
alleen als ik mijn signaal input, en ik laat de switch los
is het weer weg
Wat heb je gemaakt dan (schema) en waarmee (type flipflop)?
pjX
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 16 april 2004 14:21:22 schreef pjX:
laat alles maar, ik denk niet dat jullie mijn probleem snappen
Vertel eerst eens welk IC je nu gebruikt.
pjX
ik gebruik nu geen IC ik ben nog een ontwerp aan het maken
maar als je in eagle bedoelt ik heb er meerdere gebruikt maar ik zoek eigenlijk 2 flipflops onder een kapje.
die heb ik nog niet gevonden
