ik was van plan zelf een soort geheugenmodule (2 bits) te bouwen,
mijn bedoeling is dus dat je 2 signalen kan inputen en dat je ook 2 signalen kan outputten
dus de output mogelijkheden (leds) zijn dan:
00
01
10
11
ik wil graag een dubbele flipflop gebruiken en uiteraard geen microcontrollers of EEPROMs (50 kb is veel te veel)
het is dan ook de bedoeling dat er een geheugenbatterijtje inkomt om de invoer te behouden bij het afnemen van de voeding...
het zou bv. kunnen worden toegepast in een modelspoorbaan
om de stand van de seinlampen (2 lampen = 2 bits, 4 lampen = 4 bits) te behouden bij het uittrekken van de stekker van de voeding
ik dacht zelf aan een printje met een knoopcelhoudertje er op 2 flipflops, 2 leds, 2 schakelaars, en wat weerstanden
zou er iemand voor mij een schemaatje kunnen ontwikkelen.
dan kan ik hem laten etsen (is al geregeld)
Kortom: je zoekt een low-power dual J/K-flipflop of een D-flipflop.
[Bericht gewijzigd door Remco op ]
ik denk het,
ik ben nog niet zo thuis in het flipflop gebeuren
ik heb al wel eens een simulatie in crocodile technology gemaakt en deze werkte.
maar er moet in ieder geval een geheugenbatterij in gebruikt worden (het schema dus)
Bij gebruik van een D-flipflop (positive-edge trigger):
  Vcc
   S        -------
   |--------|C  Q |----
 |---|      |   _ |
 R   C   |--|D  Q |---
  GND
S= schakelaar
R= weerstand
C= condensator
ik heb hier in EAGLE een D flip-flop
met zes pennen,
hoe zit dat dan?
Uitleg van bovenstaande schema:
Je drukt op knopje (S), hierdoor word de klok hoog, hierdoor veranderd de uitgang (Q) van stand.
Als Q 1 was, was Qnot 0, als de klok van laag naar hoog gaat neemt Q de waarde van D over, deze gaat dus van 1 naar 0, Qnot word dus 1.
Als de klok nu weer van laag naar hoog gaat neemt Q weer de waarde van D over, Q gaat dus van 0 naar 1, en we zijn weer in de bovenstaande stand.
Dit circuitje twee maal voor twee lampen.
Op 14 april 2004 15:31:26 schreef pjX:
met zes pennen,
hoe zit dat dan?
Hebben die pennen ook een naam ?
Trouwens: eerst schema ontwerpen, daarna pas EAGLE opstarten.
naam pin
1: clr
2: D
3: clrnot
4: pre
5: Q
6: Qnot
[Bericht gewijzigd door pjX op ]
Op 14 april 2004 15:43:27 schreef pjX:
naam pin
1:clr
2:D
3:clrnot
4:pre
5:Q
6:Qnot
Vrolijke versie van EAGLE heb jij ;-)
tip: zet er wat spaties tussen.
Er bestaan tientallen verschillende D-flipflops, deze hebben een type nummer (iets in de geest van 74HCxxx) en heten niet simpelweg D-flipflop. Hier moet je een keuze uit maken, dan zal Eagle de juiste shape er wel bij vinden.
Waar de pinnen in Eagle voor dienen:
1: clr      Als deze hoog is word Q laag, als hij laag is
            doet hij niks (denk aan reset)
2: D        ingang
3: clrnot   Als deze laag is word Q laag, als hij hoog is
            doet hij niks
4: pre      =preset Als deze hoog is word Q hoog (denk
            aan set)
5: Q        uitgang
6: Qnot     geinverteerde uitgang
Pen 1, 3 en 4 heb jij dus niet nodig, en je mist de klok.
het lukt me nog steeds niet,
zou je mischien een schemaatje van het hele apparaat kunnen geven?
lukt het niet? of snap je het niet? ik geloof dat ik het zelfs snap. (ga dus maar na)
stefan.
en of ik het snap!
alleen als ik mijn signaal input, en ik laat de switch los
is het weer weg
dat is niet de bedoeling van een flipflop nee. die hoort het juist vast te houden. anders kun je net zo goed een directe verbinding maken.
stefan.
daar was ik ook al achter...
Op 14 april 2004 16:40:35 schreef pjX:
en of ik het snap!
is het weer weg
Wat heb je gemaakt dan (schema) en waarmee (type flipflop)?
laat alles maar, ik denk niet dat jullie mijn probleem snappen
Ik denk gewoon dat jij het niet kan uitleggen
Op 16 april 2004 14:21:22 schreef pjX:
Vertel eerst eens welk IC je nu gebruikt.
oh, gaan we zo beginnen?
ik gebruik nu geen IC ik ben nog een ontwerp aan het maken
maar als je in eagle bedoelt ik heb er meerdere gebruikt maar ik zoek eigenlijk 2 flipflops onder een kapje.
die heb ik nog niet gevonden
ik heb nog geen IC gebruikt
raad eens wat aan zou ik zeggen (2 onder een kap aub (voor 2 bits)
