Hallo mensen,
Al een tijdje volg ik de discussies op dit forum met veel plezier, en gebruik ik ook de zoekfunctie veel als ik met vragen zit(heb er al het nodige van kunnen leren)
Maar nu heb ik toch echt een vraagje waar ik weinig over vinden kan.
Ik heb al de nodige ervaring met microcontrollers, ik ben begonnen met projectjes met de 16f628A, en als ik eens wat meer ingangen/uitgangen enz. nodig had dan greep ik een 16F887.
Maar nu ben ik met een projectje bezig waar ik tussen de 60 en de 80 analoge waarden moet lezen. De 16F887 heeft maar 14 ADC's aan boord. Wat is de gangbare oplossing hiervoor?
1. Meerdere PIC's 'aan elkaar knopen'?
2. een speciaal IC met veel ADC's extern op de PIC aansluiten?
3. een ander slim truukje misschien?
Ik ben benieuwd...
Neem een multiplexer zoals een 4067 o.i.d. in de PIC zal niet veel anders zitten dan één ADC met een multiplexer ervoor.
marcob
Persoonlijk zou ik verder kijken. Wat doe je met die 60 analoge ingangen, en hoever zitten die uit elkaar.
Als ze een uit elkaar zitten, zou ik meerdere PIC's nemen en die in een bus hangen. Het voordeel hiervan is dat je de elke PIC ook taken kunt laten uitvoeren, zoals grens waarden controleren en deze bij overschrijding als alarm laten doorsturen naar een master PIC. Ook zijn op deze manier eenvoudig uitbreidingen te maken.
Het is maar een idee, en het hangt van je toepassing af.
Er zijn ook 1-wire AD converters, handig als je veel metingen op plekken uit elkaar wilt doen. Ook zijn er natuurlijk I2C AD's die je eenvoudig aan je controller kunt hangen. Omdat 1-wire en I2C beide busstructuren zijn kun je eenvoudig uitbreiden. (Al passen er op een I2C bus een beperkt aantal devices van hetzelfde type)
Op 29 september 2009 13:31:40 schreef marcob:
De sensoren die het verst bij elkaar weg zitten zullen maximaal misschien 2meter van elkaar vandaan zijn. Maar begrijp ik hier uit dat één PIC niet snel genoeg zal zijn om zelf grenswaarden te controleren en actie te ondernemen als er via een sensor een bepaalde waarde waarde gemeten wordt?
Het is de bedoeling dat het een soort van midi keyboard wordt, zodat als ik 1 van de toetsen indruk(druksensor) dat er dan bijna direct een midi signaal verstuurd wordt met de ingedrukte toets en de hardheid waarmee de toets ingedrukt is.
Er mag misschien een latency van een paar millisec inzitten, maar het wordt al snel merkbaar als je toetsen speelt en het geluid komt later.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Jochem
Dan is een multiplexer geen optie. Wat je dan wel kunt nemen is een zgn. paralel sampling ADC. Die kunnen meerdere kanalen tegelijk samplen. Een voorbeeld is de MAX1308, heb goede ervaring met deze chip op 100kHz met 8 kanalen.
Op 29 september 2009 15:13:10 schreef Jochem:
Waarom dan AD converters? Kun je niet gewoon toetsen met dubbel contact nemen en de tijd meten?
Misschien is het inderdaad niet zo'n gek idee om met dubbele contacten te werken, al hoewel ik het idee heb dat dit wel minder nauwkeurig is en best veel kalibreren nodig heeft. Het is in ieder geval wel een stuk goedkoper, want die druksensoren zijn niet goedkoop en de oplossing met MAX1308 IC's is dat ook niet volgens mij. Maar een systeem met dubbele schakelaar moet in principe goed te doen zijn?
marcob
Is een kant en klaar midi keyboard niet goedkoper. Ik ben niet thuis in die wereld, maar het lijkt met veel makkelijker en goedkoper.
Trouwens al krijg je het technisch voor elkaar, je moet ook nog mechanisch degelijk maken.
Een kant en klaar midi keyboard zou best wel eens goedkoper kunnen zijn, maar het leek me juist leuk om eens een wat groter project te doen waar ik twee hobby's in kan combineren, ik denk dat op dit forum wel meer mensen zijn die dingen zelf bouwen die duurder zijn als dat ze het gekocht hadden in de winkel.
Bedankt voor het meedenken hier over
Piezo elementjes zijn ook een prima en goedkope druksensor. Het is alleen wat sleutelwek om ze zo in te bouwen dat ze niet te ver ingedrukt kunnen worden, want dan breken ze.
Hoe harder ze worden ingedrukt hoe meer spanning ze afgeven. (en negatieve spanning als je weer los laat)
Enige is dat ze alleen bij drukverandering spanning afgeven. Houd je hem daarna constant ingedrukt, dan gebeurt er dus niets...
die eigenschappen maken voor mij piëzo elementjes niet geschikt, het is namelijk wel wenselijk om te weten als een toets nog ingedrukt is, en het wordt denk ik ook lastig om de elementen niet te laten breken... Ik denk dat ik inderdaad ga voor de oplossing met 2 contacten per toets en dan het tijdsverschil bereken tussen dat deze twee ingedrukt worden.
Jochem
Op 29 september 2009 16:34:25 schreef Erik P.:
Ik sluit niet uit dat je veel moet kalibreren, maar dat zal met druk net zo zijn. De mechanische constructie lijkt me in beide gevallen de grootste uitdaging.
Je zou het wel zeggen; de oplossing met 2 contacten wordt overigens in heel veel keyboards gebruikt.
