Beste forum gangers. Ik heb een probleem met de coax, en dat veroorzaakt misschien de problemen met de de aardlek. Maar laten we het voor het moment even op de coax probleem houden. Het probleem is slechte signalen in het huis.
Het signaal komt hier het huis binnen en gaat daarna een versterker in en wordt daarna geplitst.
http://94.100.116.12/748700001-748750000/748701401-748701500/748701437_6_CIiT.jpeg
Daarna komt het uit de muur met zo'n stekker kastje (kap lig er hier al af)
http://94.100.115.139/748700001-748750000/748701501-748701600/748701526_6__Jqi.jpeg
Tot mijn stomme verbazing doet dit kastje nogal iets geks. Hij verbind het signaal met de aarde via een 1kOhm weerstand! Dit lijkt mij niet goed. Lijdt alleen maar tot signaal verlies.
http://94.100.114.54/748700001-748750000/748701301-748701400/748701367_6_Znp5.jpeg
http://94.100.114.129/748700001-748750000/748701501-748701600/748701581_6_U8ye.jpeg
Vraag 1
Is het normaal het signaal naar de aarde te sturen? Lijkt mij niet goed. En die luchtspoel. Dat lijtk mij verder ok?
Vraag 2
De coax gaat ook mijn pc in via een TV kaart. Als ik de TV kaart door meet van signaal ingang naar aarde, dan meet ik een weerstand van 1.5 Ohm! Keiharde kortsluiting dus. Dit lijkt mij niet gezond, of wel?
Het doorslaan van een signaal naar de aarde zal nooit sterk genoeg zijn om je aardleg door te laten slaan, lijkt me.
Maar als je huisversterker een defect heeft en een stuk spanning op de uitgaande CAI kabel zet, kan dit natuurlijk wel wegvloeien via de massa naar de aarding.
Ik ga er vanuit dat je hoofdaansluiting in de woning wel galvanisch gescheiden is?
Je hand zit er net voor op de eerste(?) foto.
Misschien moet je de aardetape eens verwijderen van de kabel op de uitgang van je versterker :D
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (11%)]
Dat de aardlek er niet uit kan klappen door het signaal dat lekt snap ik ook wel. Echter, zoals ik in de eerste post zei, gaat dit topic daar niet over. Dat aardlek probleem komt later wel weer.
Maar nu weer terug naar mijn signaal verlies en die 2 vragen die hier boven staan ;)
Op 3 oktober 2009 13:43:04 schreef Frankyie:
Vraag 1
Normale splitter, niks aan de hand
Vraag 2
Tja, dat kan je zo ook niet meten.
Je laatste antwoord heeft even wat meer uitleg nodig vrees ik.
Elk apparaat waar hier een coax ingaat, heeft een oneindig grote weerstand, op die TV-kaart na. Vandaar dat dat ding mij wat opviel. :)
In ging er vanuit dat een coax op dezelfde manier een apparaat ingaat als een audio signaal. Dus meteen een condensator op de signaaldraad waardoor er geen stroom kan lopen.
[Bericht gewijzigd door Frankyie op (31%)]
Misschien dat men bij hogere frequenties eerder voor een spoel richting massa kiest, dan een condensator op de ingang.
En bij die hoge frequenties heb je geen last van HF sluiting met een goede spoel, zelfs al meet je 1,5 Ω (gelijkstroom-)weerstand.
De impedanties moeten kloppen. Dus de ingangsimpedantie moet zo'n 50 ohm zijn. Voor de lage frequenties moet je die spoel even als kortsluiting zien. Dan staat er dus 50 ohm van de radio kabel en de 150 ohm weerstand in serie. Da's 200 ohm.
Aan de video kant, zit er 1000 // 50 = 47.6 ohm, in serie met de 48 ohm weerstand. De bedoeling kan zijn geweest om dat samen dan weer ongeveer 50 ohm te laten zijn. Wat mij betreft wijkt het allemaal wat te veel af, maar ze zullen het wel getest hebben dat het zo werkt...
In ieder geval is de 1000 ohm weerstand dus bedoeld om ook de uitgangsimpedantie van de video kant naar de 50 ohm te corrigeren.
Oké. Dank je voor deze goede uitleg.
De waarde die ik dat plaatje heb neergezet heb ik gemeten met een multimeter. Deze kloppen sowieso niet 100% (ik was even te lui om de kleurcode af te lezen).
Wat betreft die TV-kaart. Ik zal nog een keer kijken wat er op die printplaat zit. Misschien zit daar inderdaad iets met een spoel op. Ik heb geen idee. Ik heb hem nu niet meer aangesloten op de coax. Wat tot nu toe opvalt is dat de aardlek nog 0x eruit is geslagen. Dat bevalt mij wel. Ik zal nog wel wat meer duurtestjes voor moeten doen om te zien of het probleem inderdaad iets met die TV-kaart te maken heeft.
Wederom bedankt voor alle antwoorden! Wat zou ik toch zonder die fora moeten :P
TV signaal gaat over 75Ω, niet 50.
