Donderdagavond zat ik naar de tv te kijken, ik ging weg en zette hem uit, toe ik hem uitzette hoorde ik een zachte knal.
De volgende dag probeerde ik de tv aan te zetten,maar dat ging niet, geen enkel lampje ging branden, dus besloot ik om het open te schroeven en ontdekte dat de zekering die aan de 230V hangt gesmolten was. De tv hang aan een overspanningsbeveiliger van de aldi(REV).
Hoe komt het dat die zekering gesmolten was?
is er iets mis met de tv?
EDIT: Het gaat om de Daewoo DWX 2880
Ik zal het morgen even meten, is het mogelijk dat er nog meer dan alleen die zekering kapot is?
die kans is wel klein.
Ronald45
Op 12 oktober 2009 21:17:04 schreef luckyboy: die kans is wel klein.
En waarom denk jij dat? Ga er maar van uit dat die kans juist groot is.
William gaf je een goede tip.
Groeten Ronald.
Zoef de Haas.
Er zit vrijwel zeker een trage zekering in en als die haast krijgt, dan is er echt iets mis!
Fet kan zijn gesneuveld of de PTC is om zeep, verder zijn er nog meer mogelijkheden, overslag van de netschakelaar of een PTC die het heeft begeven, of de brug dioden om er maar een paar te noemen.
Groetjes Hans.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
zekering overbruggen?,waarmee dan?,met een draadje?,als je problemen wilt moet je dat doen!andere zekering lijkt me leuker.
gr, weetal
Spijkers zijn de beste vervangers voor zekeringen,vooral als je alles echt stuk wil hebben.
Als je een zekering vervangt dan altijd dezelfde waarde terug plaatsen,te hoog is niet goed en te laag gaat nooit lang mee.
Ik heb hetzelfde probleem met deze tv, uhm Lucky boy waar kan ik die zekering vinden.
En is die zelf te vervangen, help
Als je niet weet hoe een zekering eruit ziet heb je nog minder in die TV te zoeken als luckyboy, en die doet er al goed aan om er ver vandaan te blijven. Straks ga je nog vragen welke maat spijker of draad je nodig hebt om de zekering te overbruggen
Ronald45
Inderdaad, ik denk dat Luckyboy en Rene beter de klus kunnen uitbesteden aan iemand die (met alle respect) er meer verstand van heeft.
TV's kunnen gevaarlijke apparaten zijn, en al helemaal als je zekeringen gaat overbruggen e.d. ben je gewoon verkeerd bezig.
Groeten Ronald.
Er zijn wel een bepaald type zekering, van die witte zonder glazen buisje waar je de draad niet kunt zien, die uit zichzelf sneuvelen.
zogenaamde "zandzekeringen" gaan ook wel eens spontaan kapot.
Maar in 99% van de gevallen heeft een defecte zekering wel degelijk een oorzaak, de voorbeelden die Hans al aangaf
Inderdaad ik heb een paar zeldzame keren wel alleen maar een zekering stuk gehad. Dan stop je er of een nieuwe in (precies 1 poging, en ook geen zwaardere) of je gebruikt een lamp. Nooit met draad of voorwerpen overbruggen.
Hoe moet je een lamp met 2 draden verbinden met de beeldbuis?
om hem te ontladen.
of moeten er ook nog elco's ontladen worden, zo ja, hoe?
ik heb niet zoveel verstand van tv's, maar wel van elektronica.
Op 15 oktober 2009 21:31:59 schreef luckyboy:
Om jezelf en anderen te beschermen (uit ander topic):
Op 22 augustus 2009 15:38:17 schreef luckyboy:
Waar zit de voeding en hoe ziet dat er uit?(sorry voor de domme vraag)
Blijf er ver vanaf!
om hem te ontladen.
of moeten er ook nog elco's ontladen worden, zo ja, hoe?ik heb niet zoveel verstand van tv's, maar wel van elektronica.
Hoe kom je nou weer op een beeldbuis als het over een zekering gaat. Ik denk dat je eerst over electronica moet bijleren, dan komt dat verstand van TV's vanzelf wel een keer. Overigens ben ik ook begonnen met aan TV's prutsen maar eerst gewoon slopen voor onderdelen en om ze een beetje te leren kennen (op de basisschool dacht ik nog dat een beeld uit vectoren opgebouwd was, kan je nagaan). Niet te grote stappen nemen is mijn advies.
Met de nieuwe zekering is het probleem opgelost.
Het binnenwerk van die tv was bijna volledig van Philips.
de beeldbuis en de coax-aansluiting was van Philips, ook enkele ic's waren van Philips.ondertussen dat er Daewoo op de tv staat.
Gadget_inc
Je doet in elk geval je naam wel eer aan !!!!
Want verstand van electronica heb je dus niet echt......
Op 17 oktober 2009 17:20:55 schreef luckyboy:
Logisch dat er Daewoo opstaat, Philips heeft er buiten die paar losse onderdelen niks mee te maken. Je hebt in elk geval geluk gehad, dus je doet je naam inderdaad eer aan
Ronald45
Als dat zo is heb je inderdaad mazzel gehad, maar t zou me niet verbazen dat die zekering er binnenkort toch weer uit knalt.
Hou ons op de hoogte!
Groeten Ronald.
