pegasosuser
CvL
beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik ben met een Philips Matchline Model: 32PW9617/12
Prod.No.: AG300210 102510
bezig voor reparatie, het probleem is wanneer het toestel wordt aangezet gaat het standy led'je constand branden het relay schakelt in naar +/- 3 seconden schakelt het relay uit en het led'je gaat knipperen.
wie heeft een idee? of kent dit probleem? zal het de lijntrafo of de voedingsprint een defect hebben?
wat ik nog wel gehoordt heb van mijn colega is dat het toestel een appart geluid maakte daarna was het over.
Ik ben zelf niet in het bezit van het schema dat maakt het op dit moment wat moeilijker als iemand mij daar eventueel aan kan helpen graag.
alvast bedankt voor de moeite.
pegasosuser
CvL
Mijn colega van wie het toestel is krijg ik op dit moment niet te pakken (daar staat het toestel), zodra hij mij beld zal ik vragen wat er als Chassis vermeld staat.
laat ik het hier weten.
gr Cor.
Hallo.
Nogmaals, chassis is MG3.2E.
Je kunt proberen het toestel in service mode te starten (op eigen risico). De software protectie is dan uitgeschakeld.
Daartoe de betreffende pinnen op stekker 0356 op het kleinsignaalpaneel even kortsluiten.
Groeten, Ron.
pegasosuser
CvL
wat zou er in het ergste geval kunnen gebeuren? wanneer ik dat probeer?
heb ervaring met het repareren aan tv's e.d.
Hallo.
Het zou kunnen dat er meer stuk gaat omdat de beveiligingscircuits niet meer werken.
Groeten, Ron.
Deze chassis hebben volgens mij ook een losse voedingsprint, hierop zit een trafotje waarvan er vaak een pootje loszit, is vaak lastig te zien, dus gewoon doorsolderen.
Heb niet erg vaak een MG3.2 op de werkbank gehad, dus pin mij er niet op vast.
Bij het MG2.1 chassis ging vaak het voedingsrelais kapot, weet niet of deze slechte relais op in de MG3.2 zitten.
Bij mij is een toestel door het uitschakelen van de software protectie nog nooit extra stuk gegaan.
dat kan je dus rustig proberen, wat mij betreft.
Trafo voeding kwam inderdaad voor.
Voeding zelf kwam ook voor, ic defect, fets defect enz enz.
Voeding kan je losnemen, relais doorverbinden en zeer goed te meten en te belasten.
Goede toestellen dus.
Daar vreemd geluid, kan ook de LOT lek zijn waardoor de lijntor defect is geraakt.
Meten is weten, kan ook nog DE bekende kleine c zijn en JA die zit hier ook in, kan geluseindtrap zijn, kan eeprom zijn(uitnemen en starten)
Kan de High end module zijn, (ontbreken spanning tgv spoel onderbroken)
Ga zo maar door, begin bij het begin en schakel de tv in SDM in.
Niet werken voeding los nemen en relais dus door en meten, belasting in sluiting enz enz enz
pegasosuser
CvL
morgen neemt mijn collega de voedings module mee kan ik het op het werk nakijken, zal zeker het relais onderzoeken of deze goed werkt.
nog 1 vraag: zijn jullie in het bezit van het schema van het betreffende toestel? gaat hoofdzakelijk om het voedings module.
als ik daar aan geholpen kan worden mijn dank daarvoor.
gr Cor.
pegasosuser
CvL
Ik heb het voedings module heb ik wat losse soldeerverbindingen opnieuw doorgesoldeerd vooral bij de regulator zat 1 pootje niet meer goed gesoldeerd dat zou dan eventueel de boosdoener kunnen zijn (L4977A pootje 14 5,1v Ref)
is het ook mogelijk deze module zonder dat deze is ingebouw en aangesloten is te testen? (wel via het lichtnet maar de rest niet aangesloten)
Ik hoor het graag van jullie.
gr Cor.
pegasosuser
CvL
Ik heb vanavond de voeding getest maar doet nog het zelfde ga morgen weer op het werk verder kijken of ik nog wat anders tegen komt.
hou jullie op de hoogte.
gr Cor.
LEZEN. relais doorverbinden , meten, en daarna belasten.
Waarschijnlijk een botte sluiting in je afbuiging.
Heb je daar geen sluiting, dus lijntor heel of na vervanging direct weer defect? dan kan de afbuigeenheid sluiting hebben.
Uiteraard de blauwe schijf eerst controleren
pegasosuser
CvL
Op 14 oktober 2009 23:32:46 schreef TV Don:
Wat bedoel je met de blauwe schijf?
gr Cor.
hoogspannings condensator van 220pF 2000V
deze gingen erg veel kapot.
hij staat over de collector en emitter van de lijneindtransistor
zit naast de lijntrafo, helemaal in het hoekje.
pegasosuser
CvL
Op 15 oktober 2009 18:00:35 schreef martijn A:
Ik begrijp nou wat je bedoeld
zal daar zeker naar kijken.
gr Cor.
pegasosuser
CvL
de lijntor is inderdaad defect het betreft een BU2520DX zal gelijk de condensator vervangen hoop dat, dat het enigste is heb de twee printplaten nu op het werk liggen, zodra ik het onderdeel binnen hebt monteren inbouwen en testen.
gr Cor.
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
pegasosuser
CvL
Op 21 oktober 2009 11:54:42 schreef johansson99:
En,belangrijk, plaats een 220pF/3KV!!! Blauwe schijfcondensator.
dat zal ik zeker doen! was al van plan om dat te doen. bedankt voor je hulp zal kijken of ze die op voorraad hebben liggen.
gr Cor.
OOk niet onbelangerijk± PLAATS een goede merktransistor!!!!!
Geen but merk van NEDIS.
Betaal dan liever meer voor een tor van ASWO en bestel origineel PHILIPS!!!
Een vervanger zal waarschijnlijk direct weer defect raken.
Transistoren in MG gingen vaker spontaan defect, doch dien je wel alle soldeerverbindingen na te lopen in de afbuiging.
Tor gelijk weer defect? dan grote kans defect LOT of afbuigeenheid zelf
henri62
Op 21 oktober 2009 23:43:27 schreef TV Don:
Het is echt triest dat je ook niks meer kunt vertrouwen!
De Philips torren van Nedis zijn ook wel goed hoor, maar je moet inderdaad nooit de allergoedkoopste van Nedis bestellen, dat is rommel, zit volgens mij gewoon een bc 547 in ofzo:)
Voordat je hoogspanning had waren die dingen al kapot..
Heb een paar jaar terug ook erg veel problemen met de tda81xx raster ic's gehad, die deden het ook vaak niet, sommige explodeerden meteen!
