steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Sorry voor de weeral domme vraag, maar ik leer hier de laatste tijd heel veel bij van jullie ivm. zelfbouw van antennes.
Na mijn gematigd succes met de inverted V, besloot ik even de oude 1/2 GP antenne open te maken om te zien hoe die gebouwd is.
Tot mijn grote verwondering, zit er onderaan een spoel (15 wikkelingen) gemaakt van geverniste koperdraad. Even googlen leerde mij dat dit een tuning coil is die de antenne aanpast.
Eerste vraag die ik heb: waaraan past dit de antenne aan ? Is dit aan de impedantie van de coax of is dit aan de frequentie (27 Mhz)
Tweede vraagje: De spoel hangt met haar ene zijde aan de alu-buis van de antenne, en de andere zijde hangt aan de massa. De kern van de coax wordt op de derde wikkeling gesoldeerd en niet aan het begin.
Waarom doet men dit zo en niet direct de kern van de coax solderen aan het uiteinde van de spoel dat nu aan de massa hangt ? Als de spoel aan de massa hangt, waarom vloeit het signaal uit de coax dan naar omhoog naar de antenne en niet langs diezelfde massa weg zoals bij kortsluiting ? Snap ik niet echt.
1/2 GP = 1/2 golf GP? Dan klopt het. Een eindgevoede halve golf dipool wordt hoogohmig gevoed, daar dient dus die (auto)transformator voor om van 50ohm naar 1250ohm of meer te transformeren.
//Edit:
Plaatje:
In jouw GP zit geen condensator (40p trimmer), de spoel kan zelfresonant (spoel + eigen capaciteit van de spoel) zijn op 27 MHz, de transformatie is dan veel hoger.
P.s.
Domme vragen bestaan niet, alleen domme mensen die nooit wat vragen ...
steve c
OK, thanks. Uw tekening is exact wat ik hier in het echt zie.
Een condensator is er niet bij, dat klopt.
Maar waarom vloeit de stroom niet rechtstreeks naar de massa in dit ontwerp ? Ik had toch altijd geleerd dat de stroom de kortste weg volgt, dus waarom gaat ie naar boven naar de antenne en niet naar beneden naar de ground ? Dat snap ik niet.
Omdat het hier een transformator betreft en geen ohmse spanningsdeler!
De wisselstroom door de drie windingen induceert een spanning in het totaal aantal windingen van de spoel, de ingangsspanning wordt omhoog getransformeerd met een factor 15/3, als de hele spoel met zijn eigen capaciteit ook nog eens resonant is op 27MHz nog eens extra 'opgeslingerd'.
De stroom neemt echter evenredig af en de impedantie dus toe (Wet van ohm).
Je hebt dan een hoogohmige spanningsbron gekregen die uitstekend aanpast op het (hoogimpedante) uiteinde van een halve golf straler.
steve c
Hmmm, inderdaad. even vergeten dat het hier om HF gaat.
Nog iets: is het aan te raden bij dit type Ground plane antenne van een halve golf om ook onderaan een soort choke te wikkelen met de coax zoals ik gedaan heb bij de inverted V ?
Dat gaat voor 50Hz ook op hoor!
Neem maar eens een trafo met twee 12V wikkelingen. Zet die in serie, en sluit op één ervan 12V aan. Mooi dat je over de wikkelingen samen 24V meet (tenzij je je van polariteit vergist hebt.. dan moet je van één van de twee de draadjes even verwisselen).
De transformatieverhouding is bij de spoel in je antenne iets anders dan puur de verhouding van de windings-aantallen, doordat de koppeling tussen de twee stukken spoel niet 100% is. Maar dat geeft niet; de fabrikant heeft één keer uitgezocht wat er nodig was en maakt de antenne daarna in serie.
Kun je toevallig makkelijk aan de maten van de spoel komen? Lengte, diameter. En hoe dik is de antennestaaf?
Alleen als het het makkelijk is.. voor de fun van het eraan rekenen. Het resultaat lees je dan natuurlijk hier.
Een choke onder het voedingspunt kan in ieder geval nooit kwaad. Maar het zou wel spannend zijn als je de stroom op de buitenmantel ook zou kunnen meten op een of andere manier, dan zie je echt of het verschil maakt.
e: (n.a.v. Rd12tf) je moet wel iets van een tegengewicht hebben! Ik dacht dat je korte radiaaltjes had, zoals je vaak zag. Als dat niet zo is, moet je niet vlak onder antenne choken.
steve c
tja, dat klopt wel, maar ik had me in dat ander topic ook al afgevraagd hoe je nu precies die mantelstromen moet meten ...
Bestaat daar een toestel voor ?
Op 22 oktober 2009 16:17:37 schreef Frederick E. Terman:
De transformatieverhouding is bij de spoel in je antenne iets anders dan puur de verhouding van de windings-aantallen, doordat de koppeling tussen de twee stukken spoel niet 100% is.[...]
Ja, had ik even moeten melden, ik wilde de nadruk leggen op de transformerende werking van de spoel.
@Steve,
Geen choke gebruiken hier, er loopt toch een stroom want de impedantie aan het voedingspunt van de 1/2golf is niet oneindig hoog.
Er is dus nog steeds een tegencapaciteit nodig, meestal volstaat de buitenmantel van de coax, mits deze lang genoeg is of een draadje van een kwart golflengte.
Misschien een choke in de coax, op een 1/4 golflengte van het (antenne) voedingspunt.
@Steve,
Had ik al eens vermeld: Met een HF sniffer (diode detector+ draaispoel meter, oude VU meter uit een versterker b.v.) langs de coax gaan.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (11%)]
steve c
Juist, mijn excuus. je had dat inderdaad al vermeld van die sniffer.
Maar die hersencel die dit moest onthouden heb ik ondertussen al geformatteerd...
Dus een choke op 1/4 golf van het voedingspunt, dit is dus 2,75 meter lager dan de PL259 plug op de antenne. En dan ook deze keer met 6-7 wikkelingen op een 75mm pvc ?
[Bericht gewijzigd door steve c op (36%)]
Iedereen leest wel eens ergens overheen.
Yep, 5-7 windingen moeten voldoende zijn op 27MHz.
Doe dat ook bij de zend/ontvanger, het kan storing (van je PC of schakelende voedingen) voorkomen doordat de prut niet langs de coax naar je antenne kan kruipen om zo weer naar je ontvanger terug te keren ...
Mantelstroom kun je heel mooi zien door de kabel door een ringkern te steken. Op die kern een paar windingen draad en daarop je diode etc.
Het nadeel is natuurlijk dat de ring lastig om de kabel te doen is..
Sommige amateurs doen dat in de shack, aan de onderkant van de kabel dus. De gedachte is dan: als ik dáár geen mantelstroom heb, kan het verderop naar boven ook nooit ernstig zijn.
Geen ring maar een ferrite-clamp gebruiken, die klik je zo weer los van de kabel. Je vindt ze vaak om kabels uit de ICT.
Plaatjes:
http://images.google.nl/images?q=ferrite-clamp&oe=utf-8&rls=or…
Mantelstromen 'beneden' meten lijkt mij niet zo slim ... Kan wel een indicatie geven hoe erg het 'boven' is.
steve c
We leren hier veel bij precies...
Maar waarom moest ik bij de inverted V de choke direct onder het voedingspunt maken en moet dit bij de GPA een kwartgolf onder het voedingspunt ?
Is dat belangrijk ?
Radioortje
PA3EY-- Mass is a physical interpretation of energie
Als ik er hier ook even in mag springen ? Kan ik gelijk even testen of ik nu eindelijk ook iets begin te begrijpen van die antenne materie .
Bij die invertedV antenne had je als het goed is aan het voedingspunt 2 aansluitingen . Die ahw elkaars tegenpool . Het is immers al gezegd dat iedere antenne in principe een dipool is .
Bij die GPA heb je dat niet . Daar is er eigenlijk alleen maar de straler . En daar hebben ze natuurlijk in de fabriek wel rekening mee gehouden , want er komt toch altijd nog een eind coax aan ?
Dat is jouw tegenpool bij de GPA .
En als je die hoogfrequent gaat "afsluiten" met een choke , dan ben je hem kwijt . Door die choke nu een 1/4 golflengte verderop te plaatsen , heb je je tegenpool weer terug .
En als je een GP zou hebben gehad met een aantal langere of kortere zijradialen , dan kon je de choke wel direct onder de antenne plaatsen omdat die radialen jouw tegenpool zijn .
Dat sluit als een bus!
Dat was mijn fout ook; ik dacht dat er (korte) radiaaltjes aan zaten.
De truc met de kwartgolf is gewoon dat je wèl de kabel als tegenwicht gaat gebruiken, maar alleen de bovenste kwartgolf ervan, in plaats van de hele kabel.
Dat bovenste stukje kabel heeft dan dus een dubbelfunctie: als voedingskabel, maar ook als "verticale radiaal".
steve c
Dus het oude systeem waar de kabel gewoon naar beneden langs de mast liep, (ong. 6-7 meter) werkte mantelstraling in de hand ?
Jazeker.
Een kwalitatief minder goede SWR meter kan daar ook gevoelig voor zijn (hoewel dat eigenlijk niet mag). Zodoende kon dan de SWR aanwijzing afhankelijk zijn van of je in een maximum of minimum van de mantelstroom zat. En daar komt dan weer de uitdrukking vandaan: "kabellengte aanpassen op beste SWR".
Well, whatever keeps them happy...
steve c
en mag ik die GPA nog wat meehelpen door bijv. een stuk of 3 VOB draden onderaan te spannen als radiaal ?
Of is dat dan terug niet goed ?
Dat zou je kunnen doen. Dat hoeven niet meteen kwartgolfradialen te zijn, want de stroom is in het voetpunt van de antenne tamelijk klein (doordat je een halve golf antenne aan het einde voedt).
Je moet niet verwachten dat je met extra radialen opeens veel "verder" komt, maar alles wat de stroom over de buitenkant van de kabel zou kunnen verminderen, kan handig zijn.
