heb al jaren een aeg lavamat , ooit gekregen en er waren alleen de koolborstels van op . ik heb er toen een set 2 ehandse ingezet en werkte prima . en een jaar later de pomp ( liep vast bij een 70 graden was ) . nu maakt hij al enige maanden een reutel , ook bij draaien aan de trommel. ofwel de trommellagers of de motorlagers waren stuk en ik gokte op het 2e daar bij versnellen het ook anders klonk als trommellagers .bleek het 2e te zijn . heb er de motor afgehaald en toen bleken de koolborstels ook al op te zijn 1 zat er nog tegen , maar over een maand al niet meer . dus net op tijd erbij . nu zijn die borstels niet zo'n probleem maar de lagers wel want 1 zit achter een snaarwiel wat er heet opgezet is en of ik dat zelf eraf kan halen weet ik niet . ( ik heb wel een brandertje ).gaan de wikkelingen dan verbranden op de as ?
of eerder een poelietrekker gebruiken voor het snaarwiel en de lagers ?
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_1402.jpg
Weet je zeker dat deze lagers rot zijn? Ze zijn fors overbemeten en hebben eigenlijk niet zoveel te doen. Waren het niet de koolborstels die je hoorde?
Heb je een reden om te vermoeden dat dat snaarwiel er heet op gezet is? Normaal is het idee om het wiel(tje) te verhitten en de as koud te laten - als ze beiden heet worden, kun je het net zo goed laten.
Ik zou er eens een goed passende trekker op zetten, flink onder spanning en dan een goeie mep met een hamer op een 'slagstrip' (net zoiets als een slagpen, maar dan vlak) om te kijken of het ding er ook zo af wil.
Mocht je gaan opwarmen, dan heb je een brander nodig (geen brandertje). Dat snaarwiel moet (veel) sneller opgewarmd worden dan de as. Snijbrander waarbij je erg voorzichtig met zuurstof om gaat (je wilt tenslotte opwarmen, niet snijden :)) doet het doorgaans prima. As evt. koelen met een goed natte lap.
Laatste optie is een donor motor scoren: van deze slijp je het snaarwiel door, van de andere mep je met geweld de as eruit nadat je die los gezaagd hebt van het anker. Evt. uitboren en de rest los slaan.
Voor wat betreft die wikkelingen: die kunnen wel *iets* hebben.
ik heb hem zonder borstels laten draaien met de hand en dan is het net of er nog borstels inzitten . de achterlager is zo slecht dat hij nog 1cm nadraait . ik heb dit al veel vaker gehad trouwens want de motor draait veel harder als de trommel en die draait op 1400rpm .
ook bij stofzuigers heb ik dit meegemaakt ,ook vaak de achterlager dan . en daar heb ik het ook ooit met een snijbrander mee losgekregen , echter was de lager daar al blauw van slijtage en dan is het erg moeilijk om los te krijgen en uiteindelijk stonk het ding naar hars en heb ik een nieuwe stofzuiger besteld ( was ook 25 jaar oud).
In garages hebben ze een drukpers om lagers uit te drukken.
Lijkt mij verstandig om dat langs die weg te doen.
Verhitten van de poelie en as is een groot risico.
ik heb de lagers voorzien van nieuw lagervet , omdat ze nog geen speling hadden en niet blauw waren . klonk beter en draaide best soepel , maar de test is natuurlijk met flink rpm . en dus heb ik hem inelkaar gezet en een lusje tussen veldwikkeling en koolborstels en op de dc voeding gehangen . het bleek dat de borstels echt op zijn want zonder drukken tegen de borstels werkte hij niet meer .
daarna op de variac gehangen en 250v langzaam opgeregeld zodat hij 15000 toeren loopt en dan 1 stekker eruit en uitlopen. maar dat was niet te horen door de borstels , dus nog een keer zo gedaan en de borstels al los geschroefd en met een schroevendraaier losgewipt tijdens uitlopen en het klonk als een koffiemolen , dus er zal een andere set lagers en koolborstels inmoeten . die haal ik bij een winkeltje in de stad , want dit soort dingen zijn juist duurder via internet .
een poelietrekker had pa een maar wel een kleine dus ik hoop dat die het houdt . anders mijn exwerk even bezoeken want die hebben een drieklauw en een bijpassende metaalbewerker die dit vaker gedaan heeft .
Die lagers slijten wel hoor, komt vaak voor.
Neem een poulietrekker, je trekt het roulement tot tegen de poulie (snaarwiel) en dan trek je ze er beiden samen af. Let op, gebruik een stevige poulietrekker, niet zo 'n kleintje maar één waar je met een sleutel van ongeveer 25cm lang aan kan draaien.
Op een gegeven moment zegt dat wieltje "klak" en dan komt het er mooi af.
ik heb de gok maar niet gemaakt en de motor naar een winkeltje in de stad gebracht en nu wordt hij voor 35 euro voorzien van nieuwe lagers . en doe ik er een set borstels bij kopen .
nadien dacht ik dat ik voor de 20 euro uurloon ook een poulietrekker had kunnen kopen op mp , en dan was het ook goed geweest .want ik heb dat al vaker gedaan met ventilatoren van berschenhoek en itho . maar toen had ik er een 3klauw poelietrekker bij op het werk , en die heb ik vergeten te lenen . maar ik had ook nog een motor liggen daar voor mijn machine . en die is ook al weg want de harense smid vervangt bij motorstoring de ganse motor , en daarna ging de computer stuk van die machine , dus had ik nog een motor met 15 gebruiksuren liggen grmbl :(
voor de was is het geen probleem dan zet ik de andere machine wel alleen aan nu dan duurt het alleen 2 uur meer , maar dat is niet zo erg verder.
Als je die machine dan toch open het liggen, zet dan maar gelijk een zeer krachtige magneetschakelaar (relais) tussen schakelklok en verwarmingsspiraal. De spiraal trekt zoveel stroom dat de kontakten in de klokwals heet staan van de verliezen.
Ook even kijken of er op de afvoerpomp een plastic lap/plaatje ligt ter voorkoming van waspoeder/water/andere zaken die van bovenuit de machine IN de pomp vallen. Dit is killing voor de pomp.
Vroeger zat er een melinex a4-tje overheen, maar die is eruitbezuinigd..
