Hoi,
Ik vroeg me af of ik een evsa ballast van Philips (de HF Performer 258 TLD EII) ook voor 2x 58w T5 lampen kan gebruiken.
De evsa is ontworpen voor 2x 58w T8, maar ik kan op internet geen duidelijke lectuur vinden dat (e)vsa's enkel met 1 type TL-lamp kunnen werken. Sommige VSA's die ik vond gaven aan met beide typen (T5 en T8) te kunnen werken.
Weten jullie of ik een ballast ontworpen voor een T8 lamp ook kan gebruiken voor een T5 lamp, zolang ik het gebruikte vermogen van de lampen gelijk houd?
(De technische handleiding van deze vsa vind je op http://www.lighting.philips.com/in_en/architect/lamps_leds_gear_innova…)
In het kort: nee en ja.
Strikt genomen is de HF-P 258TLD ballast geoptimaliseerd voor de TLD58W lamp. En niet voor de T5-54W (naar mijn weten bestaat er geen T5-58W lamp).
In de praktijk zijn de TLD58W en de TL5-54W lamp nagenoeg gelijk in elektrisch opzicht dus het bedrijven van T5-54W lampen op een HF-P 258TLD zal geen problemen geven.
Elektroden zijn nagenoeg gelijk
T5 heeft iets hogere brandspanning (120V i.p.v. 110V)
Benodigde ontsteekspanningne zijn ook nagenoeg gelijk
Wel staat de T5 iets gedimd. Nominaal vermogen is 54W maar er wordt 50W "ingepompt" Niets om van wakker te liggen.
Gadjo
Zou je ook je oude T8 vsa kunnen veranderen naar een T5 EVSA?
Dan zou ik niet de hele boel hoeven te veranderen.
sterker nog , een 58 watt tl8 werkt nog op een evsa van 36 watt , en trekt dan ook 36 watt , en ook een evsa dim van 36 watt werkt met een buis van 58 watt . andersom is hij eerder stuk door de hogere lichtstroom . en de eerste evsa's waren alleen met speciale 54 watt hftl te gebruiken maar de huidige werken zelfs op dikke tls nog .
een evsa van 36 watt op een buis van 36 is wel zuiniger en trekt 34 watt , een 58 evsa is ook minder als de opstaande tekst en trekt 54 watt weg . en de 2e generatie evsa's van philips is slecht , want veel uitval ( voedingselco ) en ook minder zuinig want trekt 42 watt weg bij een 36 w evsa op een 36 watt buis , en dan is een gewikkelde net zo goed kwa stroomverbruik .
Ok maar ik zie weinig voordelen in 36watt naar een 58watt TL. Dan heb je tenslotte veel minder licht. Daarnaast wil ik naar T5 TL. Dat bestaat nu 8 jaar en heeft zichzelf bewezen ipv LED. Alleen die aramturen zijn zo duur.
Even voor mijn begrip. Als je van T8 naar T5 wil werkt dat dus niet zonder de EVSA te veranderen. Dus dan moet je een hele nieuwe armatuur kopen.
Want T5 is toch wel de oplossing voor TL verlichting.
Heb jij hier ervaring mee of iemand anders?
Anton
ik heb diverse tl5 bakken geserviced en dar zit een evsa in die ook de "rare" wattages aankan . dus een tl8 evsa werkt ook op een tl5 zij het dat je dan een in de buurt van de tl watt's evsa moet pakken .
maar een tl5 gaat minder lang mee , kleiner is heter bij de buiseinden en dus eerder stuk .
en een 58w tl op een 36 evsa gaat ruim 15000 uur mee en wordt minder heet in het armatuur , en dat is beter voor de evsa want daar gaan er veel aan kapot , en bij dagelijks 8 uur aan zijn de evsa's al binnen 10 jaar allen stuk geweest . ze hebben ook max 50.000 branduren wat nooit gehaald wordt .( elco's en hitte )
Volgens mij snap ik waarom bij jou een T5 korter mee gaat dan een T8. Een T5 moet tenslotte altijd langer mee gaan volgens de fabrikant. Zie philips en osram T5. Dit komt omdat een T5 een dubbele warme start nodig heeft. Met een EVSA voor T8 start je de TL zonder de warme start en dat gaat heel erg ten koste van de levensduur.
Ik wil dus de T8 EVSA eruit halen en vervangen voor een T5 EVSA. Volgens mij moet dat kunnen. Nu nog een bedrijf vinden die dat voor mij gaat doen.
Heeft iemand daar ervaring mee want ik wil nu T5? Dit heeft als voordeel minder energieverbruik +/- 30% tov hoogfrequent T8. Zo verdien ik de investering nog eens terug.
Anton
T8 EVSA start koud: niet noodzakelijkeerwijs, er zijn warme en koude start types EVSA.
T5 bespaart 30 % tov T8: Lees de draad die ik daarover startte.
Klopt maar T5 moet je warm starten anders gaat het ten koste van de levensduur. ALs ik toch overstap naar hoogfrequent dan wil ik natuurlijk het liefst T5 aangezien dat zuiniger en duurzamer is dan T8.
Heb jij ervaringen met adapters? Mijn voorkeur gaat uit naar het EVSA vervangen maar dat is veel werk. Weet jij een bedrijf dat dit doet tegen een scherpe prijs?
Wat bedoel je met draad??
Anton
Op 26 oktober 2009 20:57:52 schreef Anton Brink:Wat bedoel je met draad??
draad komt van thread en betekend een topic.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
http://www.circuitsonline.net/forum/view/66326
Edit:
de topic is al wat ouder, maar ik meende me te herinneren dat ik een felle dicussie had met iemand die zwoor bij zo'n T8-naar-T5-adapter. nu zie ik het topic terug en de thread is aan het eind gereduceerd tot een soort monoloog van mijzelf ! wat is hier aan de hand, geachte moderatoren ??
[Bericht gewijzigd door plankgas op (77%)]
Ik ben zelf geen fan van T5 adapters omdat de spiegel van de inbouwarmatuur niet meer optimaal werkt. Voor opbouw zonder spiegel gaat het wel maar voor inbouw met spiegel is het niets. Wij hebben er 3 getest maar geen van alle adapters past in onze armaturen.
Plankgas jij gaf aan dat je de T8 EVSA's zelf hebt vervangen. Gaat dat ook als je naar T5 wil overstappen? Dus dat je een T5 EVSA gaat inbouwen.
David
Het vervangen van de EM-VSA door een EVSA is al een hele klus (en daarmee economisch al nauwelijks verstandig te noemen), het vervangen en verzetten van de lampvoeten zou daar nog bijkomen.
Er moeten hele goede redenen zijn om beslist T5 te willen en toch een ouder armatuur te willen handhaven. Zoals ik in die oude tread al stelde, de specs van T5 rechtvaardigen dat niet.
Op 26 oktober 2009 21:26:43 schreef plankgas:
Kort gezegd, een spammer.
Ik was wat aan het "harken" en zag toen tot mijn grote schrik dat er van het hele topic bijna alleen jouw posts overbleven. Helaas heb ik toen niet op tijd gezien dat er wat loos was.
Geeft wel een prettig gevoel he? Zo'n topic volledig domineren ;-)
Weet iemand een partij die armaturen ombouwt naar T5 of T8? Dus geen adapters! Ben zelf niet technisch genoeg voor het ombouwen en nieuwe armaturen vind ik gewoon te duur.
Voorkeur gaat uit ombouwen naar T5 maar als dat te duur is T8.
Natuurlijk wel met garantie en zo. Ik hoor graag als iemand wat weet.
David
De juiste plaats voor zulke oproepen is in V&A.
Niet in het forum AUB.
Dat begrijp ik ook maar ik kan niet vinden daar en zou toch graag willen weten van de ervaringsdeskuningen of iemand ervaring heeft hiermee.
Er moet toch iemand zijn die oude armaturen ombouwt naar HF T8 of HF T5???
David
Niet vinden? Het is toch VRAAG en aanbod?
He David,
Ik zal je vraag alvast beantwoorden voordat je deze plaatst op V&A. Ik ben via Imtech in contact gekomen met Green Fox in Zoetermeer en zij doen wat je bedoelt en ook nog eens voor een scherpe prijs.
Kijk maar eens op hun site. Volgens mij is dat wat je bedoelt. Ze bieden alles voor T5 aan. Ik heb nu een gedeelte gedaan als test en ga eind dit jaar alles omzetten.
Succes en laat even weten wat jouw ervaring is.
Tot ziens bij V&A.
Gerard
Bedankt voor de tip Gerard!
Ik heb ze vorige week gebeld en ik kreeg een verlichtingsscan van mijn gehele situatie.
Greenfox bood 2 verschillende opties aan, refurbishment en T5 adapters.
T5 adapters was een stuk duurder(75 euro per armatuur) maar gaat ook ten koste van de spiegel. Dus dat was geen optie. Ik heb gekozen voor refurbishment. Ze bouwen dan het hele armatuur om naar T5. Dat scheelde enorm qua prijs. Ik heb nu een offerte voor 45 euro per armatuur! Daar kan ik nog geen EVSA van kopen. :)
Volgende week gaan ze beginnen. Bedankt voor de tip en ik hou je op de hoogte!
David
He Gerard,
Bedankt voor de tip. Hier ben ik mee geholpen.
Ik wist niet dat het refurbishment heet. Maar het lijkt erop dat Greenfox inderdaad doet wat ik juist niet kan. Wat armaturen betreft dan. :)
Hoe ziet het er bij jou uit? Ben je nog steeds tevreden?
Ik wil niet de eerste zijn die dit refurbishment doet.
Wel een vreemde naam refurbishment. Is Greenfox een Engels bedrijf? Ik zat te zoeken in ombouw van armatuur en TL T5 ombouw maar dan kom je alleen maar bij die adapters terecht en dat wil ik juist niet.
Nogmaals dank en ik laat je weten hoe het was.
Prettige avond,
Anton
PS Zou je mij een foto kunnen mailen naar [mailadres staat in profiel] ?
Ben wel nieuwsgierig hoe dat refurbishment eruit ziet.
mod edit: maiadres uit post verwijderd. In het profiel staat deze spamsafe.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (8%)]
Beste Plankgas, David, Gerard en Anton,
Goedemorgen.
Graag even het volgende.
Geheel gekleurd en volledig partijdig (sinds 2002 werk ik voor Neosave Nederland) en houden ons o.a. bezig met 1)T8 naar T5 energiebesparen - 2)meer licht uit T5 dan T8 te halen door het toepassen van verschillende HO reflectorsystemen (waarbij de oude kunnen blijven functioneren) - 3) Full spectrum licht met een CRI van >96 bij een kleurtemperatuur van 5800 graden Kelvin (zon = 5850).
Hiervoor worden ook speciale adapters en aanpassingen voor T8 naar T5 ontwikkeld om huidige armaturen zo lang en optimaal mogelijk te kunnen laten functineren en te voorkomen dat deze de energie verslindende afvoer route naar stripplaats en smeltovens opgaan - daar de kwaliteit van deze "oude" vaak nog optimaal is. Laat dit uiteindelijk maar gaan gebeuren het moment dat er lichtsystemen ontwikkeld zijn welke de huidige T5 specifikaties evenaren en/of aan voorbij gaan in kwaliteit en levensduur met een optimale cos phi.
Om T8 EM-vsa en EVSA met 36 Watt of 58 Watt lampen om te zetten naar T5 EVSA 28 - 54 - 35 - 49 of 80 Watt of combinaties daarvan en/of dimbaar - behoord tot de dagelijkse bezigheden, waarbij huidige reflectoren hun dienst kunnen blijven doen - gebruik gemaakt kan worden van de huidige T8 houders - en aangevuld kunnen worden met speciale HO reflectoren.
Met max 118 lumen per watt uit een T5 tov 60-80 lumen gemiddeld uit een T8 is een T8 - waarbij een "gewone" T5 24.000 - 30.000 +++ uren meegaat (praktijk) met een max. van 8% neergang in lichtopbrengst over de levensduur - geen optie meer als energiebesparen, beter, meer en mooier licht de huidige uitgangspunten mogen ofwel moeten zijn.
Refurbishen? (def: The state of being restored to its former good condition). T8 met conventionele VSA en starter of EVSA in oude staat herstellen? Zet een energiemeter erop en constateer nadat je een eitje hebt gebakken op de spoel, wat het energieverbruik is bij een 36 of 58 watter T8.
De kosten van een Osram T5 EVSA, passtukken met 1 of twee lampen zijn snel terugverdiend en dicht aan de prijs voor het RE...re...refu......eh nou ja je begrijpt wel wat ik bedoel.
Beste groet,
Bjorn.
Het is een goede zaak dat je je klanten niet belazert door het oude EM-VSA gewoon te laten zitten, zoals bij plug-in adapters het geval is.
Bij een klant met een armatuur met antiek EM-VSA en T8-36W/640 kun je veel zendingswerk verrichten, hulde daarvoor.
Maar dat je de kosten van het ombouwen van T8-EVSA naar T5 verdedigt, verbaast me. De voordelen van T5, geen stroboscopisch effect, langere levensduur met weinig terugval in opbrengst, dat alles heeft T8-EVSA ook al. T8-super80 is qua licht maar weinig minder mooi.
T5 haalt het hogere rendement bij een hogere temperatuur dan T8, en dat kun je helemaal niet beloven, zeker niet als het EM-VSA verdwenen is. 100 lm/Watt is realistisch, en dat ligt niet ver van de 3350 lm die staat voor een T8 36W/840.
Moet de klant een paar tientjes dokken per armatuur alleen omdat het rendement dan 10 % omhoog gaat ??
Gekleurd en partijdig zei je ?
Effe over klanten bedotten. Als ik toch een energie besparing beloof en deze waarmaak en of dit nu met of zonder ballast is, dan bedot ik toch niet. Of zijn er ook nog andere definities
