Daar was ik weer eens!
Betreft TV van mn vriendin.
Chassis FE1.
Schema hier: http://home.xmsnet.nl/rfbroek/KV-29X5_FE-1.pdf
Heel af en toe was er een O/W fout (zandloper) maar gek genoeg ALLEEN aan de rechterkant van het beeld.
Daarna viel het toestel uit, en gaf storing 2.
Half uurtje later deed hij spontaan het weer goed, maar nu is t alsnog einde oefening.
Het toestel gaat niet meer aan en geeft alleen nog code 2.
In het schema is helaas niet terug te vinden wat de foutcode inhoudt.
Ik heb het toestel zelf nog niet gezien, maar ik hoop dat deze storing toevallig iemand bekend voor komt, buiten slechte solderingen om uiteraard.
Verder zou ik graag weten hoe ik zonder dure meter de G2 goed kan afstellen.
Alvast dank, en groeten Ronald.
Standaardrecept FE-1: HOT meten op sluiting, indien sluiting dan drivertrafo doorsolderen en nieuwe BU2520DX (kijk uit voor niet werkende vervalsingen) plaatsen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Allereerst hartelijk dank voor de reactie!
Schema zegt lijntor 2SD2539 - kan ik die gewoon vervangen door de BU2520DX?
Verklaart verkeerde sturing ook die rare O/W fout? Ik had nog nooit gehoord van een zandloper aan EEN kant van t beeld.
Deze TV had ook "bloeders", rode vegen rechts van witte vlakken dus ik wil de G2 controleren en eventueel bijstellen. Hoe doe ik dat zonder dure meter?
Vr groet, Ronald.
G2 juist in te stellen tot dat vegen weg is en juist dan stoppen wanneer er op een zwart scherm geen terugslaglijnen zichtbaar zijn.
Te hoog afgesteld geeft een stip met uizetten bij SONY, dan terug stellen .
Komt het vegen dan terug dan moet je denk ik toch aan een afscheid denken.
Wat betreft de repair, zie wat de andere zeggen, vergeet de jungle ic niet opniew te solderen!
Op 28 oktober 2009 22:14:24 schreef rfbroek:
Een verkeerde sturing van de horizontaal kan zulk soort verschijnselen geven. Omvouwen, beeldbreedte, E/W, enz.
Origineel zijn de 2SD2539 en BU2515DX doorelkaar gebruikt, er kan gewoon een BU2520DX in. Wel eerst even meten of dat ook echt de fout is. Als je naar het drivertrafo'tje kijkt zie je waarschijnlijk 1 pen vrij duidelijk loszitten, maar natuurlijk alle 4 even solderen en zo nodig ook wat andere onderdelen in de omgeving. Het verticaal IC is meestal ook al half los, dus als je toch bezig bent...
Ok hartelijk dank voor alle adviezen!
BU2520DX heb ik in huis, volgend weekend ga ik aan de slag en kijk ik wat er aan de hand is.
Uiteraard laat ik weten hoe het gegaan is!
Gr Ronald.
Deze fout heb ik ook weleens gehad, het toestel kwam met een defekte tor en een opgestegen voeding binnen. Voeding gerepareerd en de hor. out vervangen door een 2520DX. Volgens de tabellen moest dat kunnen en het toestel speelde weer. Tijdje laten spelen en op een gegeven moment werd rechts het beeld smaller en werd ook taps, let wel alleen rechts. Snel uit gezet om te voorkomen dat de boel weer er uit zou vliegen. De koelplaat van de hor. tor was niet meer beet te pakken, zo heet. Tijdje uit gelaten en toen de boel weer normale temperatuur had weer aan gezet en was het beeld weer normaal.
Het vreemde van het verhaal was, dat in het begin de tor niet heet werd, maar na ongeveer een half uur als het beeld weer ging vervormen er plotseling een sterke stijging van de temperatuur optrad. Ik ben aan het zoeken geweest in de sturing, want dat leek mij het meest waarschijnlijke, maar daar veranderde helemaal niets!
Toen heb ik de originele 2SD van Sony er in gezet en kwam de fout niet meer terug. Toestel ook nooit meer terug gezien.
(werkt die andere Sony nog?)
Groetjes Hans.
Op 29 oktober 2009 23:47:47 schreef Zoef de Haas.(werkt die andere Sony nog?)
Welke van de 2 bedoel je Hans?
Die Sony waarvan je de buis had gepept was na een paar dagen weer einde oefening, na wat flinke flitsen en knetters was t beeld verkleurd en niet meer bij te stellen. Die staat hier nog voor de onderdelen.
De KV-25FX20B met de kapotte lijntor heb ik doorgesoldeerd, originele Sony lijntor erin en volgens de methode van Don gemodificeerd en die werkt tot op vandaag nog iedere dag perfect!
Wat betreft deze storing - ik zie die TV pas komend weekend als ik bij mn vriendin ben. Ik vermoed inderdaad een gesneuvelde LOT en een hoop slechte solderingen. Als t goed is zit de originele tor er nog in. Ik hoop dat de voeding niet gesneuveld is.
Weet jij trouwens zo uit je hoofd wat die foutcode 2 is?
Gr Ronald.
Wat Hans aangaf ken ik alleen van de uitvoering met de ST2310DHI als lijntor, als je hier een bu2520 in stopte werd hij inderdaad bloedheet.
Netzo als een 2sc5696 en 2sc5480, die kon je ook nergens door vervangen.
error 2: is dat niet OCP(overcurrent protection)?
Bij de meeste Sony toestellen is 2X knipperen een algemene protectie, dat kan OVP of OCP zijn. Als op een bepaald moment de beam-current te hoog was, dan viel hij uit met 2X knipperen, maar ook fouten in de voeding kunnen de led 2X laten knipperen of sluiting in de lijntrap.
Groetjes Hans.
Een FE1 chassis diende je dan ook te modificeren voor de 2525dx.
Paar weerstanden plaatsen en het probleem was verholpen.
In een andere topic aangaande de FE 1 zijn de waarden en posistie nummers hiervan genoemd
Ik heb alle topics met FE1 bekeken maar niks te vinden.
Wel in het topic van mn eigen TV, maar das FE1A
"Modificatie gedaan: R549 0,33ohm vervangen door 0,39ohm 2WATT en R550 10ohm 2WATT is bijgeplaatst."
Geldt deze ook voor de FE1?
Groeten Ronald
Bij mijn weten kon je de 2SD2539 en op zeker de BU2515DX wel gewoon vervangen door een BU2520DX. Wellicht moet de FE-1A gemodificeerd worden de FE-1 niet? Ik weet het niet zeker, ik weet wel dat ik jaren geleden een FE-1 gedaan heb die nog steeds speelt, maar ben niet meer zeker wat ik daarin gestoken heb. Onlangs nog 2 stuks FE-1 gedaan met in beiden een BU2520DX (in de ene zat een BU2515DX, in de andere een 2SD2539), maar die toestellen zijn meteen uit het gezicht verdwenen en zal ik ook nooit repeat krijgen omdat ze te ver weg staan. Wel is het me opgevallen dat de HOT vrij heet wordt in deze toestellen, ook origineel.
Op 30 oktober 2009 23:55:38 schreef maartenbakker:
Dat is me ook opgevallen bij de FE-1A
Weerstanden hoe dan ook plaatsen, waren de kosten niet en ze horen er te zitten, was een kostenbesparing van SONY en ik heb er teveel zien terug komen met wederom de transistor defect
Wat raar, ik heb die dingen nooit teruggekregen met defecte lijntor, en ik wist niet eens van het bestaan van deze modificatie!
apart he.
enige tor waarbij het raar ging was met een 2310DHI
Modifictie zal er bij SONY of Euras nog wel opstaan.
repeat kwamen ze echt al moet daarbij wel opgemerkt worden dat we altijd nedis torren gebruikte .
Dan mag daar PHILIPS op hebben gestaan, inmiddels zal bekend zijn dat wanneer een partij van deze firma vandaan komt dit niets zegt
Ja, je begint pas te "eurassen" als het ding steeds stuk blijft gaan.
En wat Nedis soms leverde, daar moest je echt je vraagtekens bijzetten, heb bijv. onlangs nog 5 VAL6011 dvd lasers besteld, 4 ervan niets mis mee, maar nummer 5 deed echt niets!!
Irritant is dat, dat als je nieuwe onderdelen besteld, je telkens in je achterhoofd moet hebben dat het stuk KAN zijn!
