Ik erts nu met waterstofperoxide zoutzuur water mengsel. Maar hoe kan ik dit bewaren?
En moet je belichten ontwikkelen ertsen zo snel mogelijk achter elkaar doen of mag er wel een kwartiertje tussen zittem?
Ik heb nu voor de 2 keer ge ertst en het lukt echt geweldig zonder jullie was ik niet ver gekomen dus bedankt allemaal.
erm, kwil niet vitte ofzo, maar is het niet etsen??
Khebbet zelf ook 1keer geprobeert(me ijzerIIIchloride) maar aantal baantjes weggevreten, omdat ik in plaats van fotogevoelige platen gewone epoxyplaten heb met dubbelzijdig koper, en dan de baantjes getekend met watervaste stift.
Kan je het niet gewoon in een plastic fles bewaren??
~MYST~
etsmiddel kun je gewoon in plastic frisdrankflessen bewaren. bij mij ging het wel fout met ontwikkelaar, ik had het in de fles gemengd en er was een deel op de bodem blijvn liggen en toen is de fles gebarsten (was gelukkig leeg).
maar zoutzuur + waterstofperoxide gaat erg goed.
ach ja etsen en ertsen haal ik altijs door elkaar maar die fles kan je gewoon luchtdicht afsluiten en hoe lang kan je dat gebruiken?
in iedergeval nooit luchtdicht
Gewoon aantal gaatjes in het deksel boren(en kheb erges gelezen dat je ze mag afplakken met tape, als er druk wordt op gebouwt, lost die wel, maar ben er wel niet 100%zeker van.....)
~MYST~
waterstofperoxide ontleedt langzaam in water en zuurstof dus de fles moet je inderdaad niet geheel luchtdicht afsluiten. verder is het een goed idee om de oplossing te bewaren op een donkere plaats omdat de ontleding sneller verloopt onder invloed van licht
Hoe vaak kan ik dit weer opnieuw gebruiken?
Totdat het niet meer etst??
~MYST~
Okey als het zeg maar niet meer "bubbeld" is het dan gebeurd?? of moet ik langer geduld hebben? En zit er nog zeker wel actie in?
