Is er per toeval iemand die in het bezit is van het schema van deze TV,en misschien is er iemand die mij eventueel al een hint kan geven
voor we starten ;grt
37PF9946/12 LC4.7
bron : http://www.service-docs.com/store/philips_model_chassis.html
Controleer als eerste het x-sus en y-sus maar op doorgeslagen zekeringen.Indien op 1 van de panels een defecte zekering dan het panel vervangen.
[Bericht gewijzigd door william1967 op (46%)]
toestel eens vlug open gemaakt fuse 's allemaal in orde . ook de spanningen zijn op
het eerste zicht in orde (onboard) zoek nog eventjes verder op het Net voor een schema t'is inderdaad een chasis lc4.7e .vergeten te vermelden.....
Hallo.
Schema's van het plasma paneel zelf zul je waarschijnlijk vergeefs zoeken. Die van de rest van het toestel zijn bij eserviceinfo.com te vinden.
Groeten, Ron.
Beste Decostar,
ik als nieuwe gebruiker ken helaas het antwoord op je vraag niet. Maar hoop dat je inmiddels al wat meer over dit toestel en zijn probleem te weten bent gekomen. Waarom? ik heb zelf een defecte PHILIPS 107FP4/10 met hetzelfde chassis LC4.7E AA, dan die Philips plasma van jou 37pf9946 heeft. Ook geen beeld wel klank. Tenminste bij mij doet zicht dit probleem soms voor als de tv koud is. Al een aantal bussen kaltespray erop geleegd, en nu het winter is buitengezet en dan de föhn er plaatselijk op. Zelfs dan komt de fout niet consequent naar voren. Lastig zoeken dus. Dan weer in de order van los contact gezocht, maar reageert totaal niet. Als het toestel speelt, dan is er niets aan de hand, ook niet als hij lang (week) aanstaat. Heb inmiddels het doc op cd, maar de eerste keer een plasma repareren is een lastig karwei. Zou jij of andere techneuten die dit probleem herkennen me een gouden tip willen geven? Alvast veel dank!
In het begin bij deze schermen knalde er regelmatig power fets uit op de x sus.
Dit kwam echt wel vaak voor en we overwogen nog om deze modulen in te slaan, gelukkig niet gedaan want het is nu jaren geleden dat ik er eentje defect zag.
Met defect aan de x sus heb je totaal geen beeld, defect ysus kan je beeld hebben, hetzij verstoord of ook helemaal niet.
Neem een ampere meter en bekijk het inschakelgedrag.
Meet de spanningen van de voeding.
Blok c los een blauwe is zonder meer vervangen (waarde was 1 uf)
stenen zekeringen (bekend bij samsung) kan je vervangen maar kies de eerste keer een lichter exemplaar
Hallo DECOSTAR en TVDON,
de fout komt er niet meer in, helaas? (als het dan ook nooit meer terugkomt.........zal wel niet).
Van alles gecontroleerd, zelfs met een karton tegen de achterkant zodat deze goed warm kon worden op mijn werkbank, andere testen zoals ook door TVDON is beschreven, behalve de stroomopname? ik neem aan gewoon de totale stroomopname aan de 230vac, ik heb nog een paneelmeter liggen, zal deze er tussen zetten want, ik ga het toestel dichtschroeven en terug op zijn vaste stekkie zetten. We zullen zien hoelang deze blijft draaien. Ik neem aan dat wanneer het toestel dan weer eens zijn kuur heeft, dat er dan een flinke stroomdaling kan zijn, wat weer een deel van het toestel uitsluit. Ik heb 20jaar bruingoed gerepareerd, ben nu een paar jaar gestopt maar dit is weer even andere koek.
Dank tot zover voor de reacties.
