Mijn Sony SLV-SE640D videorecorder is opeens gestorven toen hij in de stand-by stand stond. Ik heb de recorder opengemaakt en ben begonnen de onderdelen door te meten. Ik vond toen twee diodes vlak bij de 230V-stekker en de zekering die vreemd deden, bij het doormeten gaf de display beide kanten op "0V" weer (heb ze doorgemeten volgens Elektronica voor Dummies, ben maar een amateur dus).
Op onderstaande foto's kunnen jullie ze zien. Kan het zijn dat de recorder hierdoor niet meer werkt? En als dat het probleem is, hoe weet ik dan door watvoor diodes ik ze moet vervangen? Ik zie nergens een typenummer oid. (Het zijn wel diodes neem ik aan..?)
Alvast bedankt.
(Sorry voor de slechte kwaliteit, heb de foto's net gemaakt dus er was te weinig licht)
Klikbaar!
http://www.modital.nl/co/klein1.JPG
http://www.modital.nl/co/klein2.JPG
Zijn geen diodes maar spoelen. Die moeten met de meter op ohm waarde 0 weergeven. En het lijkt me handig om derest van de print ook even op foto te zetten.
[Bericht gewijzigd door Ronald1970 op (32%)]
Dat bewijst weer, ben elektronoob :D
Doorgemeten, werken blijkbaar gewoon. Hierbij de hele print:
http://www.modital.nl/co/sm1.JPG
http://www.modital.nl/co/sm2.JPG
http://www.modital.nl/co/sm3.JPG
http://www.modital.nl/co/sm4.JPG
http://www.modital.nl/co/sm5.JPG
http://www.modital.nl/co/sm6.JPG
Ik zou verder niet weten wat er mis mee kan zijn...
In het voedingsgedeelte heb je kans op verlopen weerstanden.
Wat is het IC type?
Sorry voor mijn gigantisch late reactie. Welke IC bedoel je? En wat kan ik zien als voedingsgedeelte? Alvast bedankt voor je hulp.
EDIT: Bedoel je die ene naast die enorme condensator?
ICE 280565
[Bericht gewijzigd door Attila op (21%)]
Dat is idd het bewuste IC, maar op dat typenummer heb ik nog geen datasheet kunnen vinden. Graag een duidelijke macrofoto van dat IC en omliggende componenten.
Vaak staan er meerdere hoogohmige weerstanden in serie dit te IC voeden. Door het hoge potentiaalverschil wil de waarde van die weerstanden wel eens verlopen.
Dit is een gerelabelde Samsung machine.
Ik heb er een paar van gerepareerd....De voeding is wat zwak qua ontwerp.
Jou probleem kan veroorzaakt worden door kortsluiting in de secundaire diodes...dit komt vaak voor bij Samsung.
meestal zijn de diodes van type SHG2D omzeep (onderbroken of sluiting)
vervang ze door een BYV27/200.en je voeding leeft weer.
Martin
Ik heb nog geen foto kunnen maken, het is nu een beetje donker en zonlicht is toch veel duidelijker. Wel heb ik de weerstanden gevonden waar je het over had, het zijn er zes (3 grotere en 3 kleine). Voor zover ik het goed kan zien zijn de grote:
- Goud Grijs Grijs Blauw
- Goud Beige Beige Beige (?)
Ik heb ze gelijk maar even doorgemeten, maar het bereik van mijn multimeter gaat maar tot 2000K... Bij de eerste kwam ik uit op 0 ohm, bij de tweede en derde 32Kohm.
De kleine zijn:
- Goud Zwart Rood Rood (22 ohm, klopt)
- Goud Groen Violet Rood (2,7Mohm? buiten bereik)
Morgen zal ik even een foto maken en proberen een betere multimeter te lenen.
EDIT: Waar moet ik naar die diodes zoeken? Ik kon ze nog niet vinden..
Ten eerste is het handiger om de kleurcodes om te draaien, ten tweede alleen uit de schakeling meten omdat je anders verkeerd kan meten en je niet in staat bent het waarom te doorzien.
De drie eerste weerstanden zeggen me niets, we wachten maar even op de foto's denk ik. De andere drie hebben duidelijke waarden, maar ik kan ze nog niet binnen de context plaatsen. Die ik bedoel staan in serie met elkaar (minimaal twee stuks) tussen hoogspanning en het IC.
Secundaire diodes bevinden zich dicht bij de trafo, en dat is goed te volgen via de printsporen.
Ik heb de diode gevonden en doorgemeten, mijn multimeter geeft beide kanten op 0 weer dus dat is de boosdoener :) Ik zal even kijken of ik zo'n diode thuis heb en anders eentje kopen, en dan zeg ik wel of het weer werkt of niet. In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
Diode gekocht en vervangen, speler werkt weer! Heel erg bedankt voor jullie hulp! :)
Bedankt voor het vermelden van het resultaat :)
'En weer verlaat een tevreden klant het pand'
