Beste CO-ers
Ik ben bezig met de rdvv 1,5 W
http://www.uploadarchief.net/files/download/1%2C5watts-FM.zip
Ik heb de printplaat al ge-etst maar nu kom ik erachter dat de varicap BB809, Philips, Yellow band niet/nauwelijks meer is aan te komen.
Wat is hier de vervanger eventueel van?
Waar dient trimmer c 27 voor en hoe is deze af te regelen?
Hoi .als varicap kun je de bb109 gebruiken . deze gaat in dit ontwerp prima werken . De trimmer is om de freqentie van je pll iets te corrigeren . dit kun je meten met een freqentie counter.
Dan zet je de zender op bvb 100 mhz... en meet je met je counter .
het kan best zijn dat de zender dan op 100.097 staat .
met dit trimmertje kun je hem dus op de 100.000 zetten.
gr chris
Heeft er toevallig ook iemand het schema van deze zender ?
Als er niemand een schema heeft is er dan wel iemand die een foto heeft van de component zijde ?
Het gaat me eigenlijk het meest om hoe T1 T2 en T3 komen te zitten
Wat gebeurt er als ik afwijk van de waarde van c18 , c19 , c20 van het filter? (grotere of kleinere waarde)
Dan krijg je een filter voor een andere frequentieband.
kortom,daar schiet je niks mee op.waarom wil je die waarde gaan veranderen dan?
Dit is eigenlijk omdat ik die waarde niet voor hande heb en dit is nog het enige wat moet gebeuren .
Maar ik ga morgen even bij de lokale electronicaboer even langs.
Nu zie ik dit ook in de parts list staan ,wat wordt hiermee bedoeld:
Cx = 3n9 (50µS) or 4n7 (75µS) pre-emphasis (this capacitor can be omitted when using an
MPX-signal to drive the unit.)
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (39%)]
Cx is de premhasis condensator.
Als je de zender in combinatie met een stereo-coder gaat gebruiken moet deze condensator verwijderd worden.
Dit omdat anders je MPX signaal (32Khz breed) er niet doorheen komt.
Als je zonder stereo-coder gaat werken ce Cx gewoon plaatsen, de waarde ervan is niet zo kritisch, alle tussen 3 en 5 nF zal wel werken.
Grtz,
Max
Op 5 november 2009 07:16:58 schreef minimax:
MPX signaal is breder, RDS subcarrier zit op 57kHz, en de stereoinformatie zit al rond een onderdrukte draaggolf van 38kHz!
Bij een verkeerde waarde is geluid te dof of te helder, de VS gebruikt 75us, wij 50us.
Ik heb de zender nu klaar , spanning erop ,dummyload erop , ik kan de frequentie regelen met set en up / down.
In het display blijft nu staan : 106,00 Mhz Busy .
Op de basis van T5 staat bijna 12 V , is dit niet raar?
T6 stuurt verder ook niks uit ook niet als ik de potmeter verdraai.
Waar kan ik het beste gaan zoeken
Iemand misschien een suggestie ?
als er busy staat,lockt deze niet!
dus zoeken fout in oscilator,of varicaps ..
de potmeter zal pas werken als die in de lock staat..
Op welke manier is dit het beste te testen ?.
Ik heb de varicap en T1 uitgewisseld echter zonder resultaat.
wel de aftakking gemaakt op de bf981?
van de source naar de 1wdg van spoel?
@ erik jan
de aftakking van van de source naar de 1wnd zit goed.
Als ik op de varicap een spanning zet van 5 V dan heb ik een signaal op de radio.
De oscillator werkt dan volgens mij , maar hoe kan ik testen of het gedeelte rond de tsa5511 goed is ?
Staat er spanning op pen 18 van de pll? Zo ja, check dan T7.
PS: probeer eens de laagste frequentie in te stellen, 87,5, en kijken of ie dan wel lockt.
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op (44%)]
@Blue Sky , Ik heb hem afgeregeld op 87.50 dan lockt hij wel.
Ik heb de frequentie met stapjes verhoogt , hij blijft locken tot 94.50 .
Daarna lockt ie niet meer.
Je kunt 2 dingen doen;
1. trek de oscilatorspoel iets uit, hierdoor wordt de inductie (L) lager en oscilator frequentie hoger.
2. haal een winding van de spoel af , hierdoor wordt ook de inductie (L) lager en de oscilator frequentie hoger.
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calchelix.html
http://www.deephaven.co.uk/lc.html
Je zou de spanning van de PLL op de varicap kunnen meten (niet met de meetpen op de varicap natuurlijk, dan slaat de oscillator af; maar zoals hij uit de PLL komt).
Je kunt dan zien of die spanning een beetje 'midden' in zijn gebied zit.
Als je op dit moment zou meten, zou je zien dat onder in de band die regelspanning al hoog is. Ga je nu hoger in frequentie, dan heeft hij geen 'ruimte' meer om verder te stijgen, zodat lock niet gemaakt kan worden.
Met het verkleinen van de spoel (zie @DDSFM) bereik je dat de regelspanning over het hele bereik weer wat lager kan blijven en lockt hij wèl bij de hogere frequenties.
@FET De spanning uit de pll is 0,63 V (pin 18)als de frequentie op 87,5 Mhz staat.
Tussen welke waarde's zou deze moeten zijn?
Als de varicap aan één kant aan nul (voor DC) ligt, is dat te weinig. Maar misschien zit het anders. Dat kan ik hier vandaan natuurlijk niet zien zonder schema. ;)
Maar dat weet @eric jan wel.
