Ik heb een vraag over mijn koelkast die niet meer werkt. Heb veel topics gelezen maar het lijkt telkens net iets anders.
De koelkast doet het niet meer. Het is een zanussi koel-vries combinatie en op het etiket staat 225 2t FS. Er brandt wel licht als er stroom op staat, maar zowel het vriesvak als het koelvak komen niet op temperatuur. Toen de koelkast er mee ophield heb ik de thermostaat op max gezet en toen heeft ie het nog een dagje gedaan, maar daarna weer mee gestopt.
Ik denk dat er iets mis gaat in de thermostaat, maar hoe kan ik dat meten? en wat kan ik er aan doen? Of kan het ook iets anders zijn..
Alvast bedankt!
Hoor je de compressor inschakelen????
Zoniet dan moet je eens gaan meten komt er spanning op de klemmen aan bij de compressor ?
Is dit een elektronische regeling of oudere variant .
daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (18%)]
Thermostaat vervangen, reparatie is uitstel van korteduur.
Ik heb de compressor niet gehoord, maar daar heb ik ook niet op gelet. Alleen heb nu de koelkast verplaatst, is het dan niet beter om te wachten alvorens ik de koelkast weer aanzet?
De koelkast is een paar jaar oud, ik denk zo ongeveer 5 jaar. Hoe kan ik zien of het elektronische regeling is of niet?
Als er aan buitenkant knoppen zitten dan zit er een elektronische regeling in .
Zit de knop binnen in op de zijkant wand dan heb nog een normale thermostaat .
daan
Hmm ja ik heb binnenin een knop. Dus een oudere variant..
Maar hoe kan ik nu weten of de thermostaat kapot is?
Schakelaar (thermostaat) doorverbinden en luisteren of de compressor aanslaat.
98% kans dat de thermostaat stuk is.
Top!
Waar kan je een nieuwe thermostaat bestellen? Ik neem aan dat die gewoon los verkocht worden? En moet het dan een zelfde model zijn, of maakt dat niet uit...
In een witgoed onderdelen winkel. (handyman bv.) Prijs ± 28,--
