ik heb hier een Philips 28PW9611 breedbeeld TV die niet aan wil.
Als ik hem aan zet, gaat de groene led branden en hoor ik een
"tjilpend"geluid (stuk of 20 keer), daarna paar seconden rust, weer
getsjilp, weer rust etc., in totaal 3x totdat hij ophoudt (na ca. 40
seconden)met tjilpen. wanneer je dan op een ander kanaal zat gaat hij weer even tjilpen.
Bijna alle solderingen na gelopen
Wie heeft er nog een tip?
Met vriendelijke groeten,
Suske
O ja en daarna gaat het rode ledje branden, stand By.
Op internet ook dit nog gevonden, wie wat wat het betekend
http://www.eserviceinfo.com/repair_tips.php?search_rt=32PW9611
Problem:
Green LED comes on at sw on briefly then reverts to red led (St/by) with no 140v at +A
Solution:
full wave bridge rects all s/c & safety res 2r7 15w. The chopper mosfet, with strange markings was also s/c type :G239-1HEX fitted a IRF PC 50 rated at 11amp. In lieu
He, een GFL2.30, die zie je niet heel vaak.
Tsjilpende geluiden uit een tv duidt vaak op kortsluiting achter de voeding.
Waarschijnlijk kortsluiting in de lijneindtrap, controleer hier de lijntranisistor en de hoogspanningscondensatoren.
Als er een klein blauw condensatortje bij de lijntransistor zit, dan kan je probleem hier zitten.
Verder gaat het lijnstuurspoeltje ook vaak loszitten, en hierdoor sneuvelt de lijntransistor.
Dit chassis (GFL2.30) is een erg goed chassis gebleken, dus altijd de moeite waard om te herstellen.
succes ermee,
martijn
mocht er een fout zitten in het lijneindcircuit vergeet dan de FET niet:) ( IRF620 )
Heb het volgende gedaan;
de lijntransistor 7414(type ON4923) uitgesoldeerd en doorgemeten deze was ok.Vervolgens terug gesoldeerd
Daarna de FET 7111 (type G239 1HEX) er uitgehaald en doorgemeten.
Ik weet niet precies wat je moet meten bij een FET. Tussen Drain en source meet ik 650 (multimeter in diode stand met nul op drain)Verder alles oneindig tussen de verschillende pootjes van de FET Op de de print stat bij de FET FFS drive trans.
Wanneer de FET er uit is en ik zet de TV aan dan is het tsjilpende geluid weg en hij gaat niet op stand by maar groene led blijft keurig branden.
Welke conclusies kan ik nu al trekken ( ik hoop Fet kapot???)
Alvast bedankt voor jullie verdere hulp
PS: Heb een schema van chassis GFL 2.2, maar daar zijn de componenten type anders dan in in mijn TV
Simpel, fout in de lijntrap. Bekijk dat blauwe schijf condensatortje maar eens en vervang dan gelijk de IRF620, omdat in geval van de defekte C ook die fet lek is.
Groetjes Hans.
Hans je bedoelt de fet G239 1HEX vervangen voor een IRF620 en de blauwe condensator die er tegnover staat(aan de condensator is niets te zien, maar ga deze er zo uitsolderen.)??
Dan zo hij weer in orde zijn?
Onder op de print bij de bewuste mosfet staat, 141 switch. Een fout in de lijntrap kan meestal vrij eenvoudig worden vast gesteld door op de collector van de hor. out ohms te meten. Stand R X 1K moet vrijwel oneindig zijn. Als dat het geval is, dan kan er nog een sluiting in de RGB eindtrap zitten of een defekte lijntrafo waarvan de HS wikkeling is bezweken.
Groetjes Hans.
jij zegt simpel hans, ik ben simpel, leg uit
dus de mosfet G239 1HEX die ik er uitgehaald heb en waar FFS drive trans bij staat is niet dezelfde FET waar jij het over hebt????moet ik op zoek naar een andere fet waar 141 switch bij staat, deze is niet te vinden. De condensator die bij de fet stond die ik eruit gehaald heb meet oneindig(das goed toch)op de condensator staat 221k en is 2KV. component nr 2112
Op het chassis tegen de koelplaat zit de hor. out en aan het eind van die plaat zit die mosfet. Het is alweer zo'n 8 jaar geleden dat ik dit chassis onder handen heb gehad, dus pos. nummers weet ik echt niet meer. Meten is weten en de aanduiding staat aan de onderkant bij de pootjes van de fet. Als er geen fout in het afbuigcircuit is te vinden, dan de RGB trap bekijken en met name of er op de +200 volt geen sluiting zit.
Ook berucht is de stekker van de hor. en vert. afbuiging aan het afbuigjuk. Dat smalle printje even los halen en omdraaien en kijken of daar geen pootje van is losgebrand. Meestal is het aan de stekker al te zien als er een blaar op zit.
Groetjes Hans.
Die FET die je eruit gehaalt hebt is de FET van de voeding, die is gewoon goed.
Je kunt ook nog even de lijntor eruit halen en kijken of er nog steeds een piepend geluid uitkomt, en of er op de middenpoot dan 141V staat.
Het blauwe condensatortje dat Hans bedoelt zit vlakbij de lijntranistor.
De FET die Hans bedoelt zit aan de linkerkant (op een koellichaam)
vlakbij het rechtopstaande printje beetje in het midden vd print.
Soms is ook een van oranje hoogsp. condenstoren in de lijneindtrap helemaal kortgesloten.
Ok bedankt voor jullie tips, ga vanavond weer verder knutselen
Nog even een tip, omdat het moeilijk is te zien want er zit wat plastic in de weg. Die metalen lip achterop het chassis naar achteren schuiven, dan de plastic strip tussen beide chassisplaten naar voren schuiven en verwijderen. Nu kan het gehele rechter chassisdeel er uit gehaald worden en is er overzicht.
Groetjes Hans.
He Suske04, ben vandaag nog met hetzelfde toestel bezig geweest
Deze had precies dezelfde fout!
Oorzaak:
kortsluiting op de middenpoot van lijntor, loskoppelen van deze tor, nog steeds kortsluiting:
Condensator 2423 (510nF 250V) volledig kortgesloten, en mosfet 7480 (irf620, waar Hans het ook al over had)ook kortgesloten.
C2423 (grote oranje condensator)bevindt zich iets onder de lijntrafo, de mosfet zit links op de print, tussen een koellichaam en het rechtopstaande printje.
hoop dat je hier wat aan hebt, beide componenten zijn wel met een simpele multimeter door te meten (op diodetest of weerstand-stand)
De mosfet is wat mij betreft niet kritsch: elke mosfet vanaf 200V / 5A moet wel kunnen.
Ik gebruik op deze plek gewoon mijn "universele" 2sk2843 mosfet, om de simpele reden dat ik hiervan een bak vol heb, die dingen passen (bijna) overal in!
De mosfet IRF620 is in ieder geval defect, vole sluiting. Ga deze van de week maar eens vervangen en kijken wat het brengt. iedereen geval bedankt voor de hulp, ik laat wat weten
En in de condensator, ook vol sluiting
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Kan ik de IRF620 vervangen voor een MTP6N60
YES de tv doet het weer, de mosfet en de condesator is vervangen.
iedereen bedankt voor de adviezen.
[Bericht gewijzigd door suske04 op (36%)]
Vlak naast de schakelaar zitten twee torx schroefjes, je ziet niks, dus alles op gevoel doen.
Mooi dat het toestel het weer doet, ik hoop wel dat je voor de condensator een MKP (polypropyleen) hebt gebruikt.
MTP6n60 moet inderdaad makkelijk kunnen op deze plek.
