Ik bezit een SBR Tv van een 15 jaar oud.
Het probleem is het volgende. Als ik de tv aanzet, is de zender gestoord, een soort sneeuw maar je kan onderliggend toch zien over welke zender het gaat. Eventjes de kabel van de distributie in en uit en we hebben een goed beeld. Bij het zappen naar andere zenders krijgen we op een random manier met hetzelfde fenomeen te maken, soms op alle zenders, soms op enkele, er is geen knoop aan vast te maken. De oplossing is steeds kabel van distributie efkens eruit en het werkt weer. Er is ook een video en DVD recorder aangesloten, maar deze zijn niet de oorzaak van het probleem. Ook wanneer ik rechtstreeks van de distributie naar het toestel ga, bestaat het probleem. Dit is wel heel vervelend, voor de rest werkt het toestel nog perfect. Heeft iemand een oplossing voor mij?
Ik gok op een FL chassis (met die tuner 16-18 jaar oud) met lekke elco'tjes, maar m'n glazen bol heeft sluiting in het kanon. Wie biedt meer? GR2 misschien?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Dat type bestaat niet. Mag het een 63TA5213/11 zijn? In dat geval zit er een MD1.2E chassis in. Verreweg het degelijkste budgetmodel uit de jaren '90 naar mijn mening. Eigenlijk nooit grote dingen aan mis.
Veel voorkomend probleem is dat de AFT een beetje verloopt. Ik denk dat iemand hier zo uit z'n hoofd kan vertellen aan welk spoeltje je even een klein beetje moet draaien. Als niemand het zo weet ga ik wel even de doc opzoeken.
Op het SSB zit maar 1 spoeltje met een uitstekend kerntje waaraan je een heel klein beetje moet draaien.
Jochem
Als je te ver draait gaat hij over alle zenders heen bij het zoeken. Het gaat echt om een heel klein tikje.
Ik heb uiteindelijke de tijd gevonden om het uit te proberen en aan de hand van de gedownloade manual, heb ik het spoeltje gevonden. Er stonden wel 3 spoeltjes op de ssb. Maar het is gelukt !!!!
Het beeld is nu perfect. Aan allen bedankt voor julie advies.!!!
