Ik als Student Technische Informatica zonder Elektro Technische achtergrond word geacht in staat te zijn zelf schakelingen te ontwerpen en uit te voeren. Het etsen en solderen heb ik helemaal "down" na talloze keren proberen, alleen voor het ontwerpen heb ik gewoon te weinig kennis.
Daarom ben ik nu hier!
Oki dus mijn vraag: Hoeveel weerstand is er nodig voor een ledje?
Aangezien dit waarschijnlijk afhankelijk is van een aantal factoren, de achtergrond:
Ik ga een Atmel ATmega8515 gebruiken en wil een bordje maken met daarop 25 ledjes, in een matrixje van 5 bij 5 ledjes. Hiervoor gebruik ik 1 i/o pin van de Atmel per ledje. Hier moet dus een weerstand tussen, gok ik.
Het geheel krijgt 5 volt, want dat heeft die Atmel nodig.
Ik snap dat dit een hele basic vraag is, maar als je toch even de moeite wilt nemen om een simpel antwoord te geven ben ik daarvoor heel erg dankbaar, en weer een stukje wijzer in de wondere wereld van Elektrotechniek. Ik weet eigenlijk niet eens waar een weerstand nou helemaal goed voor is :P Om een idee te geven van mijn kennis! :)
(Voor de erg nieuwsgierigen onder ons, ik wil op die 5 bij 5 matrix het Game of Life laten draaien. Coden kan ik uitstekend, maar van elektrotechniek weet ik zo goed als niks :))
Eerst en vooral is de stroom en de spanning van het ledje van vrij groot belang. We kunnen aannemen dat bij een standaard led de spanning wordt bepaald door de kleur, en deze een stroom van ongeveer 20mA opneemt.
Groen => 2.2V
Rood => 1.7V
Geel => 2.8V
U bron - U led
R= ----------------
I led
Bij 5V is dit:
Groen: 220 Ohm
Rood: 220 ohm
Geel: 220 ohm
Welke kleur LED's ga je gebuiken? Rode? Gele? Groene? Blauwe? Witte?
En ga je (indien voor de betreffende kleur beschikbaar) low-current LED's gebruiken?
Even als voorbeeld: een standaard rode LED heeft een spanningsval van 1,2V en een nominale stroom van 20mA.
In dat geval moet er van de 5V (die uit de Atmel komt), 3,8V "ergens anders" blijven: een weerstand dus.
Je weet nu meteen de 2 bekenden om met de wet van Ohm (R = U / I) de waarde van de benodigde weerstand uit te rekenen: 3,8 / 0,02 = 190 ohm!
Let er overigens wel op dat de uitgang van de Atmel wel 20mA moet kunnen verdragen!!!
Anders kun je beter voor low-current LED's kiezen: de stroom voor een low-current rode LED is dan 2mA (scheelt ff factor 10!). De weerstand wordt in dat geval 1,9Kohm.
(Mag ook iets groter, de stroom wordt daardoor dan automatisch iets lager.)
Een andere mogelijkheid is de uitgangen van de Atmel te ontlasten door transistors te gebruiken: de basis van de transistor, via een weerstand van 4k7 aan de uitgang van de Atmel, emitter aan massa en de collector aan de voorschakelweerstand van de LED (anode van de LED aan +5V)
Beetje duidelijk zo?
Hey heeel erg bedankt voor deze snelle replies!
Ik was die wet van Ohm alweer helemaal vergeten, heb het wel ooit gehad bij natuurkunde :)
Ennuh, die pinnetjes van de atmel kunnen maximaal 40mA hebben, en de LEDjes 20mA, dus aan de pinnetjes zal het niet liggen!
Nogmaals erg bedankt voor de les :)
